Forum » Šport » plezalna stena - vezana plošča
pandrej ::
Katero vezano ploščo uporabiti za plezalno steno gledal sem brezo ali bukev http://valles.si/vezane-plosce. breza je sicer cenejša vendar ne vem če oprimki držijo. Stena bi bila postavljena v notranjih prostorih.
kje se nabavi "oprijemke"
Anney ::
Pozdravljen, tole ni majhen zalogaj, kar se tiče same izdelave saj mora biti narejeno strokovno in po določenih standardih predvsem iz vidika varnosti. Bodi pazljiv pri samih izračunih statike in obremenitev, verjetno nebi rad dobil vsega na glavo ali koga spravil v bolnišnico ali še kaj hujšega, saj se na sami steni ustvarjajo različne sile.
Drugače pa: NUBS
Lahko si domisliš tudi kaj takšnega, GRP plošče.
Glede oprimkov tukaj:
Kibuba
Iglušport
MRclimbing
Lahko pa tudi tujina.
Drugače pa: NUBS
Kibuba
Iglušport
MRclimbing
Med drugim delam cnc razreze in vrtanje (za oprijemke) za tu že omenjeno firmo, ki postavlja stene.
Uporabljajo 21 mm debelo brezovo (Rusko :) ). Če ti to kaj pomaga. Drugače pa je dost (statično) kompleksna zadeva to na koncu, ko se montira, tako da upam, da veš kaj delaš.
STASI ::
Machete
Ker tudi sam nekaj sanjam da bi postavil stenco doma za otroke bi te vprašal naslednje:
- A vezane plošče dobavljaš ti?
- Ali zagotavljaš samo storitev razreza in vrtanja? Cena?
- Ali je za razrez plošč v DWG format krojne liste OK?
- kakšen je raster izvrtanih lukenj?
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
maco-maco ::
A tako? Vodoodporna vezana plošča (t-fix)
A to res ne začne gnit in nabrekat? Če prav razumem, moraš samo zaščititi (pobarvat) robove, kjer si les rezal. Kaj pa pri luknjah za oprimke in vijakih, kateri so pritrjeni na osnovno konstrukcijo?
Spomladi bi naredil nekaj takega,
samo manjšega in samo it t-fix plošč. Osnovno ogrodje pa iz lesa. Notri bi pa imeli igrače in podobne zadeve. Kot nek kontejner SLOCONTAINER s plezalno steno, toboganom, ''drevesno hišico''.
Kaj?
Tudi jaz nameravam eno stranico hiše obleči v plezalno steno. Oprimke sem gledal tele (ker so bili edini, ki sem jih našel. Glede lesa bo pa dobrodošel vsak predlog.
Te, ki jih jaz poznam, zunanje stene prevlečejo z nekim poliestrom. Vezana pa je klasična, nič vodoodporna itd..
nejcek74 ::
za stene obstaja standard, samo ga je teba kupit:
DIN
obvezen je tako ali tako samo za objekte, ki so predani v javno uporabo. Predpisuje recimo test uporabljenih plosc, ki se izvede tako da vzamemo eno od plosc izmed tistih, ki jih bomo uporabili in jo preko dinamometra poskusamo zlomiti z natezno silo.
Konstrukcijo tako ali tako preracuna statik.
Za DIY stvari to ne pride v postev. Imate pa v ta namen ene miljavzent nasvetov na netu. To lahko vsak pogugla.
puse v katere kasneje se prisraufajo grifi se vcasih zacnejo vrteti, sploh zunaj zaradi "dihanja" lesenih plosc. Tako, da ce uporabljate cenejse, manj stabilne plosce, je fajn imet dostop do zadnje strani, da se jih potolce nazaj.
DIN
Mi da lahko kdo oceno koliko približno oprimkov bi dali za otroka, na površini 130 x 250 cm, hvala.
TheBlueOne ::
Koliko tazevnosti? Menda je ca. dva gripa na 0.5m2 za posamezno tezavnost.
- spremenil: TheBlueOne ()
težavnost: 0
mulc: 4 leta
mulc: 4 leta
TheBlueOne ::
Preseneti kako hitro froci potrebujejo vecjo tezavnost. Mali so opice.
Si mislim, da ni recepta. Jih bos nonstop prestavljal, ce bo dosti plezal. Pa poznas plezanje? Drugace si poglej kaj o tehnikah in prilagodi, da bo imelo smisel. Cilj je, da je tako dalec narazen, da je zanj tezko. Ce nimas razlicnih tezavnosti, torej v praksi gripe razlicnih barv, bo prestavljanja toliko vec.
Tezavnosti so po barvah, ce bos gledal fotke za inspiracijo. Tako da ne smes dati ene barve toliko kolikor jih je drugace vec.
Za isnpiracijo:
On pleza po modrih, verjetno 4a - 5a. Ne vem pa ce so vedno iste barve za isto tezavnost.
Sem se pa prej zmotil. Bodo bolj 3-4 na 0,5m2.
Za isnpiracijo:
STASI ::
TheBlueOne je izjavil:
Barva nima veze s težavnostjo, to kar je na priloženi sliki je težavnost na določeni steni. Različne barve so izključno zato, da med plezanjem ločiš smer. Sama težavnost je odvisna od same postavitve, od tega kakšni so gibi, od zaporedja... Če bi rad imel neko določeno zahtevnost povprašaj v lokalnem plezalnem klubu, kako postaviti oz. če ti bi bili pripravljeni postaviti grife in stope, ponavadi na začetku sezone na novo postavijo smeri in so tega vešči.
DamijanD ::
Če je to za domačo uporabo, ne rabiš pretiravat. Če niste pretežki se da narediti tudi iz iverke (obstaja pa možnost, da potegneš kakšen vložek skozi - tako, da ne pretiravam).
Vrtenje grifov mislim, da ne bo neke razlike med eno in drugo vrsto vezane plošče - moraš pa vedeti, da les malo diha in posledično je na vsake toliko časa treba stvari dodatno zategnit (sploh na novi steni).
Tole imam jaz sedaj na podstrašju
Prej sem pa to imel v kleti, kjer sem imel vse skupaj na približno 6x6cm legah pod 20° kotom
Večina oprimkov na sliki je pa od samsara climbing holds (tud iz Slovenije)
Kar se števila oprimkov tiče - na koncu je najbolje, če vsako lukno lahko napolniš, potem pa kombinacije ustvarjaš - ali si jih zapomne na pamet, ali pa označiš s kakšnim selotejpom.
Lahko greš pa na fency način (konec koncev smo tehnični forum) in si omisliš grife z led lučkami in potem imaš smeri shranjene na telefonu ipd
- spremenilo: DamijanD ()
| » | PlezanjeOddelek: Šport | 9986 (3775) | MTB4life |
| » | Športno plezanjeOddelek: Šport | 2154 (1595) | jb_j |
| » | Ferate pri nas in v tujiniOddelek: Šport | 4168 (3237) | Excavator |
| » | Loterija slovenijeOddelek: Loža | 4493 (3778) | metodkolar |
| » | Balvansko plezanjeOddelek: Loža | 3581 (3424) | gorenc |
