težave z zunanjim diskom
voila ::
Obupala nad svojimi sposobnosti Googlanja, zato prosim za pomoč :D
Zunanji disk WD Passport se ne prikaže v explorerju in disk mng. Ves čas ko je vklopljen v rač. pa je viden v device mng
pri priklopu in vsake toliko časa se zasliši zvok, ki pove, da je prenosnik zaznal disk, na disku ves čas gori lučka, viden je tudi v "safely remove hw and eject media"
Ko ga za prenosnik za tisto sekundo uspe prebrat, dobim pop-up "you need to format the disk in drive xy: before you can use it, seveda se čez sekundo disk odklopi (sodeč po zvoku).
kakšna ideja kako to spravit k življenju ali vsaj dobiti podatke z njega?
cen1 ::
Poskusi drug port ali drug računalnik. Kateri model je točno?
  • spremenilo: cen1 ()
MIHAc27 ::
Zavij ga v plastično vrečko in daj v skrinjo čez noč. Zjutraj ga priklopi, in če vidiš podatke samo hitro kopiraj najnujnejše prvo.
V vsakem primeru, če ni v garanciji, ga lahko vržeš v smeti.
voila ::
na vseh USB portih isto, na drugem rač. isto, drug disk dela BP
je pa WD My Passport, 500 GB (pn WDBACY5000ABK-00)
gre za backup disk, ki je bil pred kratkim formatiran (quick format) za tem je bilo nanj naloženo cca 200 GB slik in xls/doc datotek,
nato se pa začele težave
Mare2 ::
voila je izjavil:
Jaz vedno "varno odstranim disk". :)
tor2 ::
http://blog.wisefaq.com/2009/12/08/how-...
in priklopi preko sata.
Za reševanje podatkov testdisk/getdataback.
voila ::
tor2
ampak glede na zadnji komentar na tem linku- "It was a SATA drive which Western Digital has grafted a permanent USB interface." priklop prek SATA ni mogoč in se lahko obrišem pod nosom? :(
MIHAc27 ::
ja... teli passporti imajo drugačen (usb) konektor na elektroniki in priklop na SATA ni možen.
Trdi disk - problem
262105 (1132) Kleemen
Zunanji disk 2.5
133014 (2427) alpha1
Nakup zunanjega diska
61741 (1614) sennheiser
Zunanji disk-NE DELUJE
4415894 (15388) Kotar
Kateri prenosni trdi disk?
214413 (3656) JayKay
