Zunanji disk-NE DELUJE
Kotar ::
Dober dan. ;)
Imam en problem in sicer mi zunanji disk WD my passport 500gb ne zazna na nobenem računalniku(windows 7).
Pod manager ga tudi ne najde ampak se na zunanjem disku prižge luč in tudi deluje, ampak zaznati ga pa noče.
Je mogoče problem to ker sem zbrisal vse datoteke,ki so bile od WD diska naložene gor? Kje bi jih ponovno dobil oz. kako naj usposobim, da bo disk deloval?
LP :)
Enron x86 ::
Kaj pa v BIOSu, na seznamu diskov, ga zazna?
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Janac ::
Lahko das ven iz zunanjega ohisja in priklopis v racunalnik
knesz ::
To je 2,5 disk? Uporabljaš original kabel? Dostikrat so problemi z neoriginalnimi predolgimi usb kabli.
Just a guess...
Duhec ::
Povej še kaj več...
Torej WD disk ne deluje/ga ne zazna več odkar si brisal datoteke, ki so bile gor ?
Z besedo "manager" misliš na Disk Management (Upravljanje diskov)? Če ga tam ni, ga dejansko sistem ne zazna preko usb/esata.
Se WD disk zavrti, ga slišiš? Se mogoče po nekaj sek. izklopi ?
Poizkusi v nekem drugem USB portu, menjaj usb kabel.
Linux Live cd ga zazna ?
fosil ::
Kotar je izjavil:
Dober dan. ;)
LP :)
Nesi ga h Kotarju :))
Tako je!
McLuzo ::
Najprej sprobaj s kakšnim drugim kablom, drugače pa odpri ohišje vzemi HDD ven in ga priklopi direkt na SATA port na matično pa prekopiraj podatke če jih rabiš + vidiš če je z njim vse vredu.
TOP ::
Tole ohišje ne moreš kar odpreti.Če je še v garanciji ga reklamiraš drugače pa ga daj.Pa je slišat da disk dela se pokaže kaka lučka
Kotar ::
Ne takrat je disk še deloval ko sem zbrisal datoteke. Potem pa so mi šli USB porti oz. skurlo jih je. Ko sem računalnik spravil v red mi ga ne zazna win 7 in tudi TV ga ne zazna več čeprau ga prej je.
Disk se sliši ko deluje oz. brenči ves čas tako da deluje in lučka tudi sveti.
Duhec ::
Z vsakim postom poveš več, kar bi moral že na začetku, saj ne morem(o) vohat kar ti že veš.
Kako misliš skurilo usb porte ? Si menjal plato, napajalnik ?
Kotar ::
Ja potem sem zamenjal celotno plato. Ampak fora je ker nedela nikjer disk. Verjetno zaradi tega ker sem zbrisal zagonske datoteke diska dol in ga ne prepozna več ali kaj?
Duhec ::
Po zgodovini tvojih besed je torej skurilo USB porte na katerih si imel priklopljen disk. Po vsej verjetnosti je tudi njega odneslo (npr. usb/sata del v samem disku), če ti ga nikjer ne zazna.
Kotar ::
Duhec je izjavil:
Kako naj preverim če deluje? Mislim lučka sveti in melje tudi notri. Naj ga razstavim in priklopim preko sata direktno na računalnik?
Duhec ::
S tem ti pade najverjetneje morebitna garancija, je pa edini način, da vidiš, če te res ne heca vmesna elektronika.
Kotar ::
Duhec je izjavil:
Garancija je potekla! :D
McLuzo ::
Jah če hočeš do podatkov ti druge (cenejše) opcije ni, na youtubu so tud filmčki kako ga dat narazen pa ga priklopi direkt na SATA port in štrom.
Mesar ::
Diska ti ne zazna, vrti pa se? (čutiš vibracije če ga primeš z roko?)
Kaj imaš noter pa si lakho mislim... EAR serijo.
Your turn to burn!
  • spremenil: Mesar ()
c00L3r ::
Not se skriva navaden disk. Razdri ohišje in priklopi disk na SATA. Če je zadeva v garanciji, pa pošlji prvo na servis.
Kotar ::
McLuzo je izjavil:
Lahko tukaj prilepiš filmček da vidim. Se pravi, da če ne zazna diska zaradi tistih WD datotek,ki sem jih zbrisal in ga priklopim preko SATA in jih naložim gor potem je možnost, da spet dela preko kabla?
69charger ::
Ohišje razstaviš in ga v kišti priklopiš na SATA kabel če seveda disk nima zalotanih USB konektorjev kot jih je imel moj. Potem če ti ga zazna lahko recimo formatiraš ali pa greš reševat podatke.
Kotar ::
69charger je izjavil:
Razstavil sem ga že in ima lepo za priklop SATA kablov. Bom probal inštalirat protem program WD smartware če bo delal, da mi ga nato mogoče zazna.
Mesar ::
Če se disk ne vrti potem bolj težko, pa tudi če t ga si neboš imel kaj z njim.
Your turn to burn!
Kotar ::
Mesar je izjavil:
Površno bereš! Napisal sem da disk dela normalno se vrti in use samo ne zazna ga!
Mesar ::
Oprosti, my bad.
Your turn to burn!
TOP ::
No potem če normalno vrti ga razdri in priklopi direkt in končana zgodba.
Kotar ::
TOP je izjavil:
Problem je ker nevem s katerim kablom naj ga priklopim,ker od trdega diska, ki je v računalniku ni enak. Help?
McLuzo ::
Kako ni enak, priklop na disku je pač tak ane
 SATA
SATA
priklopiš SATA kabel in kabel za napajanje. In ne, disk ne dela za to ker ni tisitih programov gor, bolj verjetno, da je kaj za USB elektroniko v ohišju narobe.
Kotar ::
McLuzo je izjavil:
 SATA
SATA
Moj ima tak priklop
Samo da tam ko jih je 6 so v 2 vrstah. kako naj priklopim?
McLuzo ::
to je samo mini USB v SATA pretvornik... to se da še narazen potegnit
M1_Abrams ::
Janac je izjavil:
Nebo šlo. Podatki na zunanjih diskih so kriptirani, tudi če ga priključiš kot interni disk bo ga prikazalo kot "unpartitioned space".
PHP & MySQL
McLuzo ::
ma ti si tud kriptiran, kakšne neumnosti... V kolikor ni bil uporabljen namesnki program za kriptiranje, ni tega.
Seveda bo delal (v kolikor pač ni zj***n disk).
Kotar ::
McLuzo je izjavil:
Pri meni je nemogoče to narazn potegnit ker je narejeno vse skupaj v eno. Lahko samo kaj zlomim.
Mesar ::
Daj poskusi slikat mogoče pa le ni tako v enem kosu kot misliš...
Your turn to burn!
M1_Abrams ::
McLuzo je izjavil:
Vem iz lastnih izkušenj da so podatki kriptirani, ker sem imel problem z WD My Book Essentrial! Na adapterju od diska se nahaja en inicial čip na katerem je ključ. Tako da brez tistega čipa nebo moral do podatkov.
PHP & MySQL
69charger ::
Mislim da se on ne bo sekiral zaradi podatkov,hoče le oživit disk da ne bo za odmet. Če res tisti USB pretvornik ne gre dol je tako kot sem predvideval,da je vseskupaj prilotano (pri novejših WDjih to radi počnejo).
Duhec ::
Daj še fotko od zgoraj in spodaj, če se vidi ali je to en kos ali ne.
Pa poglej, če na disku spredaj na tablici/nalepki kjer je model, bar kode in ostala šara, kje piše slučajno "NOT FOR RESALE" !?
Kotar ::
Piše ja NOT FOR RESALE. Kaj to pomeni?
  • spremenilo: Kotar ()
Kotar ::
Še slike:
69charger ::
Nič ne bo,točno takšen disk imam in preprosto ne moreš nič več naredit.
Janac ::
M1_Abrams je izjavil:
Janac je izjavil:
mojega wd elements sem razdrl in priklopil v računalnik b.p
McLuzo ::
Ne me hecat, kakšne majo to fore... se posipljem s pepelom.
V kolikor se ti da hecat maš tle vodič kako prilotat SATA konektro gor:
http://www.datarecoverytools.co.uk/2010...
Kotar ::
Joj a se res neda nobenga kablna kupt da bi vtaknu v te original konektorje?
Janac ::
ves kaj!?
lahko eletroniko zamenjas, ce bi res vse dal da prides do diska:D
Duhec ::
Kotar je izjavil:
Da ni za preprodajo/nadaljno prodajo. Je namenski disk samo za določeno vrsto uporabe, očitno v teh serijah zunanjih wd škatel. Zaklenjena zadeva.
McLuzo je izjavil:
Tisti čipek ima ime: INIC-1607E :P
In četudi bi nek hw guru naredil tisti bypass mimo USB na SATA bi po vsej verjetnosti ostal problem berljivih podatkov.
http://forum.hddguru.com/download/file....
Ga ni čez klasičen disk + zunanja usb škatla. :)
  • spremenil: Duhec ()
Kotar ::
Jah zdaj bo treba neki poštudirat. Ali se bomo pa lotanja lotili.
Zunanji trdi disk WD
4911351 (9632) _Denny_
Pomoč/ zunanji SSD
242997 (2124) simongrega
Problem trdi disk
384675 (4224) roccat
eSATA
4510855 (9971) wolf123
Čemu kaj sluŽi
174458 (3616) WinXP
