Forum » Omrežja in internet » Router v modemu, pravi da ni internetne povezave
Lukzii ::
Živjo
končno usposobil TP-Link wdr3600 z DD-WRT, da dela bp...imam pa sledeč problem...ko zadevo priklopim na modem, lahko do routerja sicer dostopam, vendar "internetnega" prometa ne spusti not/ven.
Uporabil sem iste nastavite kot na Linksysu 54GS, ampak brez uspeha...ima kdo mogoče kak predlog?
hvala in lp
hvala in lp
SeMiNeSanja ::
konspirator je izjavil:
Dhcp, pppoe tip wan povezave ?
Nekateri kablaši imajo wan mac filter.
Če je res vse ostalo prekopiral, potem bo mogoče res kakšen hec z MAC adreso na WAN portu.
@Lukzii - Katerega providerja imaš?
knesz ::
Pomoje imaš problem, da ti modem deluje kot rutar. Zdej, če ima tvoj rutar za wan nastavljeno dhcp/automatic, bi moralo delati, razen če nista oba, modem-rutar in rutar na istem netu, ponavadi je to 192.168.1.*
Najlažje je, da na tplink rutarju spremeniš ip na 192.169.123.* ali kaj podobnega, ali pa na modemu izklopi funkcijo rutarja, ampak tukaj bi bil lahko problem, če ti ga isp posodobi in bo modem spet delal kot rutar, potem se bosta pa spet tepla.
SeMiNeSanja ::
@knesz - če mu je prej delal Linksys z istimi nastavitvami..... (včasih je dobro kakšno reč prebrati do konca?)
knesz ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Ne verjamem, da so iste nastavitve. Če bi bile, bi mu zagotovo delalo. Razen, če ni narobe priklopil kable.
Lukzii ::
Skratka...z linksysom dela vse BP. Tudi če dam Linksysa na 192.168.1.1 in TPLinka na 192.168.2.1 ni nič drugače...tudi če je samo en priklopljen ni nič drugače...nastavitev v modemu nisem spreminjal, linksys ima DHCP nastavitve kakor tudi TPLink...
konspirator ::
Modem je v bridge modu ? Kateri isp ?
Najdi wan mac naslov od Linksysa in ga kloniraj na tplinka.
- spremenilo: konspirator ()
SeMiNeSanja ::
Amis + kabelski modem? Kaj še vedno zaklepajo modeme na MAC adreso odjemalca?
Vem, da so to včasih počeli. Ne vem pa, čemu. Še manj, zakaj bi to še vedno počeli, saj imajo samo administrativne težave s tem, koristi pa dejansko nobene.
konspirator ::
Če ima dhcp za wan povezavo, potem imho da, je na kabelskem netu.
Samo moramo iz njega vleči informacije kot inkvizicija.
Aston_11 ::
Da ni kaj od jednom? Meni je odpovedal ruter in mi ne prenaša interneta, ne po kablu, ne preko wifi. Drugi ruter isto. Direkt linija dela.
Bakunin ::
DSL modem je samo modem {bridge} ali je tudi router {default pri vecini ISP za rezidente!} ?
Lukzii ::
Glede modema mislim da je tudi router...ampak hec je zakaj z Linksysom dela z novim routerjem pa ne :/
SeMiNeSanja ::
Misliti se pravi nič vedeti....
Katero Ip adreso dobiš, če se s prenosnikom priklopiš na modem? Če je 192.168.*.* ali 10.*.*.*, potem dela kot NAT naprava (router), če pa dobiš dodeljeno javno IP adreso pa dela kot bridge.
Bakunin ::
poklici na amis 0802010 in reci, da naj ti dajo modem/router v bridge nacin - torej da bo SAMO modem.
PS: lahko pa se reces da ti vklopijo IPv6.
SeMiNeSanja ::
No modem je dela kot router, ker dobim 192.168.x.x...
Potem pa itak veš, kako ti je za postopati - imaš zgoraj večkrat navedeno, da ga je treba dat v bridge mode.
Teoretično bi stvar morala delovati tudi brez tega (vsaj proti internetu), ampak dvojni NAT res nima smisla, ker si z njim samo otežiš življenje.
Lukzii ::
vem, kaj mi je storiti, samo še vedno se poraja vprašanje, zakaj s starejšim Linksysom dela BP >;)
- spremenil: Lukzii ()
Lukzii ::
No tako, rešitev zadeve je ne v spreminjanju nastavitev modema, ipd...ampak samo v nastavitvi kako se router poveže na modem...pri Linksysu je bila nastavitev DHCP, pri novejšem pa je potrebno uporabiti PPPoE.
| » | WRT54GL - Gateway ?Oddelek: Omrežja in internet | 9725 (9348) | Lukael |
| » | Težava s TP-linkomOddelek: Omrežja in internet | 5483 (4998) | Hayabusa |
| » | Brezžični internetOddelek: Pomoč in nasveti | 1318 (1178) | Frenckie |
| » | sinope568+in linksys WRT54GLOddelek: Omrežja in internet | 7138 (6828) | dreamtheater |
| » | Siol modem + WRT54GLOddelek: Pomoč in nasveti | 5241 (5095) | sajko |
