Intelovi procesorji Skylake
11 / 15
D3m0r4l1z3d ::
Nič novega, morali bodo kaj drugega probat, Intel zaradi marketinga ne bo preveč sam od sebe ta fizikalni zid omenjal. Vsaka prisila pa je tehnološko gledano dobra za razvoj, le konkurence primanjkuje za manj PR shitloada in več novih pogrutavščin, upajmo da bo ZEN čudežno povozil Skylake, da se že na 14nm premakne kaj hitreje, po drugi strani mi pa i7 ne bo treba menjat še dolgo časa.
jest10 ::
Malo me firbec...
Gledam v CPUID HWMonitor temperature pri i5 6500 ter G4400. Pa vidim pri porabi, kako pri i5 nek Uncore žre 10-13W, pri G4400 pa le 1-2W. Kje je fora za tako razliko?
zloadaj si hwinfo64 in tam prever..
jest10 ::
Tam sicer te vrednosti ni, se pa pri celotni porabi procesorja pozna teh 10W več. (Recimo G4400 v mirovanju 2W, i5 6500 pa 12,4W)
SuperVeloce ::
idle frekvence in "idle" utilizacija jeder je enaka? Si precekiral vse powersave funkcije v uefi?
jest10 ::
Jp, vse enako. Oboje idle na 800MHz. Poraba jeder je identična, tale "Uncore" pa seka ven
jest10 ::
Mrbit ta "uncore" žre toliko, ker imam v i5 sistemu grafično, ki je obešena na procesorjev PCI-E? G4400 je na integrirani grafiki.
čisto možno. Uncore so tudi pcie steze v procesorju among other things.
jest10 ::
Hec pa je, da z 10W pade na 5W, ko sem pognal eno igro:))
jest10 ::
A uspe še kdo, ki ima G4400 v prime95 28.9 z 32k velikostjo doseči napako ali pa da mu program zmrzne?
28.7 in 26.6 mi delata brez težav v neskončnost, 28.9 pa random crkne.
(ni znani skylake bug, ker imam BIOS, ki ga popravi, ter G4400 itak sploh ne podpira AVX)
i6500 dela z 28.9 brez težav, samo ta poganja zadevo preko FMA3, tako da ni primerljivo
jest10 ::
Malo sem se še zajebaval... Prej omenjena napaka se dogaja le v W7. Pri W10 je ni.
mogoce je to kak errata, ki ga win10 popravi..
AC_DC ::
jest10 je izjavil:
Katero plata, koliko rama ?
jest10 ::
Gigabyte H110M-S2H, 8GB rama.
Scorpio1 ::
Imam problem, ki mogoče to ni.
i5 6600(non k) mi v windowsih deluje na 3.9 torej max turbo hitrost tega procesorja.
Ko pa zaženem igro BF4 procesor zmanjša hitros na 3.6 in tam tudi ostane cel čas igranja.
Je to normalno? Zakaj med igro ne ostane na 3.9?
Matična ASUS Z170 Pro gaming.
gddr85 ::
it's a feature, not a bug ;)..tistih 3.9 boš videl samo na enem jedru
3.3 base, 3.6 turbo za 4 jedra..the intel way :P
  • spremenil: gddr85 ()
Ene asus plate (za ROG sem 100%) drzijo turbo na maximumu za vsa jedra.
Spock83 ::
Pa ne vsa jedra na 3.9Ghz ?
na starih serijah se je dal vsa jedra lockat, kako je pa z skylake pa dunno
Pennywis3 ::
gddr85 je izjavil:
To je odvisno od MB, ne od procesorja.
Tvoj poskus norčevanja iz Intela failed badly :))
Novejše, sploh Z170 imajo vse po večini možnost sync-at vse core, sploh Asus plate.
Pennywis3 ::
Scorpio1 je izjavil:
V bios poglej če maš tole opcijo odprto ( CPU core ratio ):
 Bios
Bios
Je pa vprašanje, zakaj si šou non K procesor tlačit v navijalsko plato za 150 Eur :)
Pennywis3 je izjavil:
gddr85 je izjavil:
turbo je odvisen od procesorja, ne od plate. Druga stvar je, če se plata tega ne drži in sili višje turbo vrednosti (multicore enhancement)
Miha 333 ::
Za popolnoma nov build se odločam med Haswell in Skylake, cena je že skoraj izenačena:
i5 4670 + plošča Z97 + DDR3-1600
ali
i5 6500 + plošča B150 + DDR4-2133 MHz
Kaj je bolje v tem trenutku?
  • spremenilo: Miha 333 ()
prvi build sploh ni kompatabilen...
Sicer pa, skylake all the way
Pennywis3 ::
iloveboobz je izjavil:
gddr85 je izjavil:
In kaj drugega sem jaz povedal? V bios-u je potrebna nastavitev za max turbo na vseh core, in to je odvisno od plate, je tako?
Miha 333 ::
Sem popravil, mislil sem 4670. Hvala za odgovor.
SuperVeloce ::
gddr85 je izjavil:
Intel je to zaklenil na vseh procesorjih, razen K, že pri haswellu (microcode update). Skoraj zagotovo imajo proizvajalci plat prepoved tudi za skylake
Miha 333 ::
Mogoče malo offtopic vprašanje. Je stock cooler za i5 6500 OK? Procesor ni K, iger se ne bo igralo, grafična bo posebej.
SuperVeloce ::
je dovolj
Pennywis3 ::
SuperVeloce je izjavil:
gddr85 je izjavil:
Glih berem o tem, se zgleda res ne da. My bad
Se vidi da samo z K verzijami delam hehe.
Scorpio1 ::
 Bios
Bios
Zdej sm spremenu na sync all cores. Med igranjem kaže 3.7
Tole plato sm kupu, ker sm jo dobu dost cenej :)
PredatorX ::
RC14 ::
Ja pri procesorjih je zadnja leta res minimalen napredek. Broadwell in Skylake mi nič kaj dosti ne doprineseta, za tistih , mogoče 20% bosta pa me res nič ne gane. V igrah pa skoraj ni razlike.
Tako,da bom še kar nekaj časa ostal na svojmu Haswell procu, predvidevam da do izida Coffee Lake (~ 2018) oz mogoče celo počakam na Cannonlake ki bi naj bil prvi zgrajen na 10nm tehnologiji.
Držim se te strategije, ko kupim nov komp, ga imam ~ 5 let, zamenjam vmes samo grafično kartico srednjega razreda( nekje po 2-3 letih od nakupa celotnega kompa) in to je to. Pa vse špila kot mora.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
Isotropic ::
počak na novo arhitekturo po coffee lake
Jest bolj razmisljam o skylake-x, iz ivy bridge bi bil to kar lep upgrade. Mogoce pa pade tudi kaby lake, nevem se, odvisno od cene, pa kaj bo amd nardil, mogoce jim celo cudez rata.
D3m0r4l1z3d ::
ZEN bo novi Athlon, u will c
Raje nic ne pricakujem, preseneti lahko se vedn, razocarat pa ne.
D3m0r4l1z3d ::
Če ne drugega, da vsaj prebudi Chipzzilo, drugače bom imel hasswela še 5 let po ta malem
RC14 ::
Isotropic je izjavil:
Ja na to ciljam.
Počakal bom do izida Cannonlake procov , ki naj bili prvi v 10nm tehnologiji, (najverjetneje konec 2018 oz v 2019), pa se bom takrat najverjetneje odločil za nakup.
Ta 14nm tehnologija je itak zunaj že 2 leti, pa jo bodo še "molzli" v 2017 in najverjetneje v 2018.
next3steps ::
gddr85 je izjavil:
Če frekvence padajo med igranjem še nižje, bi morda
CoreParkingManager
pomagal.
Ugibam ...
eno zelo hitro vprašanje: kdaj pridejo skylake-e cpuji ven? 2Q/Q3 2017 ali?
JeBelaCesta ::
skylake so ze nekaj caza z nami ;-)
prihajajo Kabylake: http://www.techradar.com/news/computing...
nekje do konca leta....
lep pozdrav iz višav ;-)
mene zanimajo skylake-e cpuji
Xeon purely GA 2H2017
Skylake-X pridejo v prvi polovici 2017. Sem upal, da bodo prej, ampak do poletja res ne bom cakal.
Sej ne da se mi blazno mudi, ampak poleti je zuni za delat.
sem opazil, da so ime iz skylake-e spremenili v skylake-x. hvala next year do jeseni kupujem nov komp pa me skylake-x muči
Dua'L ::
kater cpu je trenutno najbolši za gaming i7 6700k?
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
mtosev je izjavil:
zakaj rabiš skylake-x ?
ker ga hočem imeti. zdaj imam LGA1366.
sepravi nerabiš ampak hočeš bit kul. Bi bil pa zadosti kakšen i3 6100 že :)
11 / 15
Namizni procesorji Kaby Lake so tu (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Novice / Procesorji
24681406 (71493) PrimozR
Nakup matične plošče in procesorja
464447 (3876) Seljak
Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )
15553649 (37764) SuperVeloce
Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )
14969009 (35309) GenZNPC
I5 4690k 3,5ghz ali i7 4790 3,6ghz
204498 (4112) PredatorX
