Intelovi procesorji Skylake
10 / 15
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
D3m0r4l1z3d je izjavil:
ne šparaš ali pa upokojiš desktop PC in bluziš na prazno po forumu
Se pravi nimajo ljudje pravice tipkati svojega mnenja po forumu, ker si ne lastijo desktop PC?
seveda lahko, samo nekaj pojma moraš imeti, da se izogneš preveč subjektivnim mnenjem, ki samo zmedo delajo, ker praktično potem ne iz lastnih izkušenj kot tudi ne na podlagi reviewov, ki so jih za nas profesionalci naredili in se potrudili, da čimveč motečih dejavnikov izključijo in objektivno ocenijo ter primerjajo med čimveč produkti
GenZNPC ::
Če se lahko odpoveš tipkovnici, kr vzem 6500 - novejša platforma, hitrejši ram, hevc, +200mhz
trnvpeti je izjavil:
photoshop cs6 2500K 13,0sek, 4460 12,3sek 6500 11,3sek, i5-6600 10,5sek via pclab.pl
Treba je dodati, da ta razlika velja samo za en tak kratek test, ne pa celodnevno uporabo.
V 2-3 letih uporabe, z večimi slikami, večjimi fajli, se te sekunde že kr naberejo.
skibidi
trnvpeti ::
sej dobis odstotke, za priblizno razliko
ce se gres stetja sekund za vecurno vecletno , potem nisi v pravi temi
GenZNPC ::
Hjah nekomu je čas = dnar, v testu sta to recimo 2 sekundi, na leto je to že lahko ena stranka več.
In nisi čisto nič v zgubi, če greš na 6500 za mal več.
Samo je treba omeniti tudi to perspektivo. Bo kr prava tema in je treba omeniti tudi laikom, da je stvar treba pogledat tudi iz več zornih kotov.
Za hobby je pa itak vseeno.
skibidi
trnvpeti ::
še enkrat, ko je nekomu cas=denar, pol ni v tej temi(1151)
  • spremenil: trnvpeti ()
GenZNPC ::
In kaj zdaj ?
Prav je, da se človeku pove preden se odloči za nakup. Mogoče mu čas!= dnar danes, lahko mu bo pa čez 2 mesca.
skibidi
trnvpeti ::
ja se prestavi na +860 in na celo dvoglavo zival
D3m je izjavil:
A veš, da lahko objektivnost prirediš.
Recimo primer.
AMD A8-7600 je boljši od Iris Pro 6200.
S tem smatram, da si poznavalec in ne preveč subjektiven.
D3m0r4l1z3d ::
Vse je mogoče, moraš pa obrazložiti v čem je neka stvar boljša in primerjati še s čim .. če greš pa že po defaultu, da so rezultati na review straneh prirejeni, si pa v veliki zmoti
zzbil ::
Kaj potem načeloma ni prevelike razlike med 4460 in 6500, le rendering je malo hitrejsi in igpu boljsi?
Hvala vam vsem za odgovore:)
GenZNPC ::
Pasiven hladilnik za skylake in druge z nizkim TDP:
https://www.arctic.ac/de_en/alpine-11-p...
13€ in do TDP 47W
skibidi
Aston_11 ::
En velik aluminijast blok, ekvivalenten boxu z original ventilatorjem in obrati na minimumu.
Tej low power T modelov so vecinoma OEM, torej brez hladilnika, izjema sta dva i3 modela.
D3m0r4l1z3d ::
Nstran od stock hladilnikov, ni logike še posebej za k proce
akulp ::
GenZNPC je izjavil:
13€ in do TDP 47W
A mislite, da bi ta stvar bila dovolj za i3 6100?
Lukcc
dolenc ::
Niti približno ne
akulp ::
dolenc je izjavil:
Niti približno ne
Ja saj vidim, to je kar znanost >50W pasivno hladit ...
A sploh obstaja kaj takega, kar bi šlo skozi? Je kdo lastnik kakega takega coolerja?
Po specifikacijah bi lahko bil tale:
http://www.directron.com/y506.html
CPU Socket: Skylake LGA 1151, Haswell LGA1150 and LGA1155/1156 up to TDP 95 Watts
Lukcc
SuperVeloce ::
To ni namenjeno za uporabo v slabo prezračevanih ohišjih, drugače povedano, ni pasivni. Imaš pasivne hladilnike, ki zmorejo tudi 100w TDP, vendar so ogromni in dragi.
akulp ::
SuperVeloce je izjavil:
Ja vem, to je načeloma server cooler ... Ampak sem vseeno vprašal, če kdo uporablja kaj takega?
35W iCore tipa xxxxT bi se pa verjetno dalo bre težav hladiti s temi pasivci malimi v stilu Arctic11?
Lukcc
dolenc ::
Seveda je vse izvedljivo, kakšen macho 120 bi bil verjetno že čisto dovolj(pa da je višina še v mejah normale), neka mini hladilna rebra pa ne bodo kar tako šla. Je pa res da odvisno za kaj boš kišto uporabljal, če bo za brskat po spletu al pa kak strežnik bo seveda šlo, špile nabijat pa pač ne.
akulp ::
Seveda ja, dolgotrjana obremenitev vem, da ne pride v poštev.
Ampak ja, to je bolj družinska mašina, IPTV, brskanje, kak Photoshop kdaj...to je pa to.
Edino ne vem, če sem pripravljen požret slabšega it v i5-6400T vs i3 6100, samo zato, da bo čista tišina. :)
Lukcc
dolenc ::
Za to kar ga rabiš je še celeron preveč.
akulp ::
dolenc je izjavil:
To imaš nekako prav, je pa res, da včasih me pa prime kaj odigrat...
Spet pa vprašanje, če bom čutil razliko tudi tam. :)
Btw macho120 ima ventilator...
A ta, zgoraj objavljeni Alpine11 misliš, da ne bi sfolgal 6100T?
https://www.arctic.ac/eu_en/alpine-11-p...
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
akulp ::
Btw Macho120 ima ventilator...
A ta, zgoraj objavljeni Alpine11 pa ne bi sfolgal 6100T?
Lukcc
GenZNPC ::
Naceloma das gor karkoli in ustavis ventilator in gledas temperature. V koliko so OK, ga odstranis. Moras edino met tako narjeno, da se lahko vroc zrak naravno dvigne iz kulerja. Zdaj ce bo to zadihtano, potem nebo dolgo OK.
Ma pa Arctic tut en kuhler, kjer se ventilator pod doloceno temperaturo ugasne, pa si se najbolj ziher, ampak nevem ce ti mora tudi plata to podpirat.
Jaz sem brez ventilatorja hladil 6800K, sicer ce bi predvajal kak posnetek predolgo bi se pocasi scvrl,
ampak intel ma QS tako, da tam tudi to nebo problem.
In 6800K ima 100W TDP, i3 6100 pa ima 50W (pol manj), 6100T pa se manj, lahko pa tudi na 6100 izklopis turbo pa bo tut OK.
Nic se bat, probat potem pa na s-t porocat.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
akulp ::
GenZNPC je izjavil:
No saj, kakor vem ima Intel to varovalo, da se pač komp resetira, če se pregreva ... Tako da s tega vidika me ne skrbi.
Kaj pa si imel na 6800k zaen cooler?
Lukcc
SuperVeloce ::
i3 6100 nima turbo... lahko bi se kvečjemu šel kakšen undervolt.
Eno vprašanje, ker nisem znal svetovati znancu: ali bi 75 W pasivni bil dovolj za kakšnega Skylake Pentiuma, še boljše pa Core i3? Ker ima nagledano neko ohišje, ki ima 75 W-ni pasivni (zunanji) napajalnik. Alternativa je eno drugo ohišje, ki ima 90 W-ni napajalnik.
Pomembna mu je tišina in čim nižja cena.
Sicer se spogleduje z Intel NUC, Gigabyte BRIX ipd. zadevami, samo imajo te druge omejitve. Pa niti poceni niso.
trnvpeti ::
da, dovolj bo 75W(predpostavka samo procesor, ssd/hdd brez ded.graficne)
Hvala!
Ja, predviden je CPU + SSD (morda še kakšni dodatni 2,5" trdi disk, 5400 rpm).
Kolikor sva našla informacije, imajo novi Skylake procesorji serije Core i3 imajo 47 W TDP . Pentiumi pa baje še manj ...
Zdaj pol samo še eno vprašanje ...
Za ohišje ima nagledanega tega Chiefteca:
http://www.chieftec.eu/sr/kuita/itx-tow...
ali bi bil kateri od spodnjih napajalnikov primeren za zgornje ohišje?
LC-Power LC90NB Multi Universalnetzteil
Fantec NBU90W Universal Netzteil 90 Watt
trnvpeti ::
to je samo cigel
kako mislis pa to priklopit na maticno?
kaksno maticno bos pa imel?
Za tako ohisje pozabi na pasivno hlajenje 47W TDP, poleg tega, nisem ziher, ce obstaja plata za skylake z 19V DC prikljuckom.
to je samo cigel
Matična bo verjetno kakšna Mini-ITX varianta z H110 čipovjem od ASUS, AsRock ali MSI ... odvisno od cene.
RAMi bodo (najcenejši) 2x4 GB DDR4.
Ohišje ima baje tak rešen priklop: glej stran 4 ali 5.
Oziroma tu je video (glej nekje od 9:20 dalje):
Zato predpostavljam, da se priklopi gor ta cigel.
Dr_M je izjavil:
Saj ne bi bilo pasivno. Intelov ventilator bi bil gor na procesorju.
  • spremenil: opeter ()
Zanimiva resitev za napajanje.
Pa se cepke v usesa si naj nabavi :))
Dr_M je izjavil:
Saj jaz sem mu predlagal, da bi imel "normalno" ITX ohišje s SFX/TFX napajalnikom, ki imajo vgrajen ventilatorj, samo on pač vztraja na svojem, ker ima nekega kolega računalničarja in je tisti rekel, da se da sestaviti skoraj neslišno kišto s samo enim ventilatorjem, ki je na proceorju.
Potem mu naj pa tist kolega racunalnicar to sestavi, ce mu garantira :D
trnvpeti ::
ja bo ok!
cpu se ne bo kaj grel, toplota ne bo sla na napajalnik....
ne bos prisel niti do 40 stopinj pri normalnem delu
Dr_M je izjavil:
Nič, pokazal mu bom to temo, pa če se mu da, naj registrira na ST in sprašuje dalje. :D
ja bo ok!
OK, hvala! Mu bom predal informacije ... zdaj pa se naj sam odloči.
trnvpeti ::
brez problema bo dal garancijo in bp bi jo lahko tudi jz dal :)
mas nova ohisja(drugacna razporeditev), kjer lahko das se celo graficno pasivno
Grel se ne bo veliko, bo pa dalec od neslisnega.
trnvpeti ::
tudi cpu hladilnik lahko(pac malo nastudira) ima pasivnega
Ce bi se rad sprehajal okoli TJ Max, kar.
GenZNPC ::
Zakaj pa nebi vzel en 6300T in gor pocil en velik rabljen tower blok z heatpipi in to je to.
 Nanum SE-TC5
Nanum SE-TC5
Pa se cela galerija, ce koga zanima: http://www.computerbase.de/bildstrecke/...
skibidi
Evo, sporočam, da se je znanec odločil, da si bo kupil prenosnika ... 8-O
Fajn.
http://wccftech.com/intel-tick-tock-str... ... končno so to javno objavili. Fizika je kurba ;)
Ce ima ze intel take tezave, si sploh ne predstavljam, kako bo sele drugim.
Sicer pa tole se ve ze nekaj let.
Ja, ve se (IBM je zato prodal svoje livarne), ampak fanboys kar trdijo kako bo to Intel vse poštimal ... sej mogoče bo, sam ne ravno jutri.
Isotropic ::
ibm je prodal tovarne kvečjemu zato, ker nimajo volume.
Da in posledično bi se jim uvedba nove tehnologije ne izšla finančno.
10 / 15
Namizni procesorji Kaby Lake so tu (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Novice / Procesorji
24681362 (71449) PrimozR
Nakup matične plošče in procesorja
464446 (3875) Seljak
Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )
15553615 (37730) SuperVeloce
Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )
14968953 (35253) GenZNPC
I5 4690k 3,5ghz ali i7 4790 3,6ghz
204497 (4111) PredatorX
