Forum » Omrežja in internet » Ne odpira mi določenih spletnih strani
boris22 ::
Pozdravljeni.
Doma imam 2 računalnika povezana žično ter prenosnik brezžično. Na vseh 3 računalnikih mi noče odpirat določenih istih strani. Do sedaj se jih je nabralo 5. Poskusil sem, izklopit požarni zid in antivirusnik, vendar ni pomagalo. Masko imam nastavljeno 255.255.255.0. Ip imam statični. Upal sem, da slučajno mi niso s spletne strani blokirali ip. Odločil sem se prenosnik priklučit na drugo omrežje z drugim ipjem in strani mi odpira normalno. Tako da sem skoraj 100% da je težava v tem. Zanima me, če se da kej naredit oziroma je težava kje drugje?
Hvala.
Lp Boris.
Hvala.
Lp Boris.
black ice ::
Od uporabnih informacij si povedal točno nič. Katerih spletnih strani ti ne odpira in kakšno napako javi brskalnik?
eric_cartman ::
Skopo z informacijami, pa vendar. Normalno bi bilo, da ti stran ne bi več pustila, da se registriraš gor na novo, če si res na črni listi. Sicer pa dvomim, da bi ti blokirali dostop do teh spletnih strani. Tvoj ISP normalno pusti dostop do teh spletnih strani?
Nekatere strani blokira že ISP.. Mislm da je med njimi bet365 al pa bet-at-home al nekej takega pa še par drugih..
boris22 ::
Zdej sem na dopustu in točno se ne spomnem kaj mi napiše. Enostavno mi ne odpre stran. Bom pa vedel natančno ko pridem domov. 100 % mi ne odpira naslednje spletne strani:
http://www.dpreview.com/
http://www.kuponko.si/
https://www.ecco-verde.si/...
S softwarjem na računalniku je pomojem vse ok, ker če ne nebi mogel dostopat do zgoraj naštetih spletnih strani s prenosnikom na drugi lokaciji. Če potrebujete še kakšen podatek pa kar vprašajte. Je pa zadeva kar moteča, še posebej onemogočen dostop do dpreview, ker tam dobim ogromno informacij s področja fotografije.
crniangeo ::
verjetno imas napacne dnsje nastavljene. kaj imas na delovnih postajah nastavljen dns , kako imas na routerju ? poskusi za dnsje nastaviti 8.8.8.8
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
boris22 ::
Bom preveril dnsje na routerju ko pridem domov. Zaenkrat hvala za pomoč pa se javim čez cca 4 dni.
Lp Boris.
Lp Boris.
Gapi ::
Če si na dsl probi zmanjšat MTU na 1480. Po defaultu je 1492.
No person is rich enough,to buy back his past.
Bakunin ::
ni problem (njegov) MTU, ce ene odpre ene pa ne.
kaj pa pravi http://isp.test-ipv6.go6.si/ ? vse ok?
boris22 ::
Ta test pravi IPv4 Only. Imam težave z IPv6.
Tako zgledajo moje nastavitve v routerju:
[url=http://www.Slikomat.com/slika/5883451.h...
[url=http://www.Slikomat.com/slika/5883453.h...
[url=http://www.Slikomat.com/slika/5883455.h...
[url=http://www.Slikomat.com/slika/5883456.h...
[url=http://www.Slikomat.com/slika/5883457.h...
Kaj vse morem spremenit?
boris22 ::
Žal mi ni upoudalo slike. Bom pa napisal.
MTU imam nastavljeno na 1400, DNS imam nastavljeno recive dns from isp. Tukaj izberem enter dns manualy in nastavim na 8.8.8.8?
boris22 ::
Zgleda da je problem v tem, da nimam prav nastavljen IPv6.
Ko grem v network conections details IPv6 Default getaway in IPv6 status nimam zraven nobenih številk napisanih od ipja.
V routerju imam nastavljeno IPv6 Link local only. Imam pa še opcije static IPv6, AUTO (SLAAC/DHCPv6) in PPPoe. Kaj izberem?
Bakunin ::
boris22 ::
Sem si narobe razlagal. Upal sem, da strani katere se ne odpirajo potrebujejo IPv6 podporo. Še kakšna ideja?
AnubisVX ::
Koliko sem videl po tvojih slikah imaš pri PPPoE nastavitvah nastavljen "Reconnect Mode" na "On Demand", kar pomeni če ne uporabljaš interneta nekaj časa ti prekine povezavo. Potem ko spet začneš uporabljati internet mora router ponovno vzpostaviti povezavo, kar pa traja nekaj časa. Spremeni to na "Always on".
Pri DNS Mode imaš izbrano "Receive DNS form ISP", izberi tam "Enter DNS Manually" in vpiši za prvi DNS "193.189.177.55", za drugega pa "8.8.8.8".
AndrejS ::
Probaj primary in secondary DNS nastavit na 8.8.8.8 in 8.8.4.4 - kot ti je že nekdo napisal
boris22 ::
Sem poskusil s temi nastavitvami:
Reconnect Mode- Always on
Primary dns:8.8.8.8
Secondary dns:8.8.8.4
mtu:1492
Žal je isto kot prej
Primary dns:8.8.8.8
mtu:1492
konspirator ::
cmd, nslookup, vpiši
dpreview.com
kuponko.si
ecco-verde.si
in prilepi izpis.
Imaš statičen wan ip ? Potem ga moraš vpisati.Privzeto je dinamičen, razen če izrecno zaprosiš zanj svojega ispja.
Kateri modem/router/ OS , net provider ?
Win os, Control Panel\Network and Internet\Network Connections , lan povezava, properties, tcp_ip v6 ne sme biti označen, samo tcp_ip v4.
Če se priklopiš direktno na modem (in v win narediš pppoe povezavo), potem strani delajo ? Dela net tudi če ne narediš pppoe povezave ? Potem je modem tudi router.
http://www.porteus.org/, naredi svoj distro, bootaj iz njega, tam net dela (ko je pc priklopljen na router preko kabla) ?
dpreview.com
kuponko.si
ecco-verde.si
in prilepi izpis.
crniangeo ::
jaz pa mislim da je problem rugje, in to , da je verjetno modem nastaven v router modu in ne bridged modu :)
boris22 ::
Težava je rešena. Sigurno imam statični ip in modem je bil v bridge modu. Odločil sem se, da pokličem Siolovega tehnika in takoj sva ugotovila, da je težava v routerju. Preko njihovega modema je vse odpiralo brez problemov. Nato smo dali router ven iz omrežja, doma sem imel še en switch in vse povezali. Zdej vse dela o.k. Hvala vsem za pomoč.
| » | Kaj narediti?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1958 (1614) | ivan50 |
| » | Samsung_SSD_840EVO_Kloniranje diska ne gre!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1941 (1681) | MIHAc27 |
| » | Windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 2099 (1618) | mikimali |
| » | Povezava Philips LCD - kameraOddelek: Zvok in slika | 3109 (3012) | baltso |
| » | Vezje za tvOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1541 (1420) | fpbs |
