Forum » Elektrotehnika in elektronika » pretvorba 6V AC v 6V DC
lovro535v2 ::
Rad bi pretovril 6V izmenično napetost v 6V enosmerno napetost namreč rad bi priklopil luči in mogoče še polnilec za telefon na moped katerega magnet proizvaja izmenično 6 voltno napetost sedaj me pa zanima če bi bridge rectifer deloval ali rabim še kakšen kondenazator ali pa če obstaja že narejeno vezje za kupit.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
brodul ::
Kaksne luci imas ? To bi najbrs slo.
Za telefon bo tezka, ker pomoje polnilci za 6V enosmerno ne obstajajo. Ce bi imel 7.3V sistem bi lahko polnil z LM7805 regulatorjem direktno na USB.
Tako imas 6 voltov in spravit to na stabilno 5V (z cimer polnis telefon) ni tako preprosto (odvisno koliko ti telefon pomeni).
Sem pa malo sumljiv ker ne vem, ce ti da motor lepih 6V izmenicno ven.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
lovro535v2 ::
Kaksne luci imas ? To bi najbrs slo.za telefon sem mislil da bi imel booster circuit,ki bi dvignil napetost ampak to je samo dodatek ni nujno rabil bi za žmigavce in kakšne ledice.
Gretz in 7805, mogoče še kondenzator pa bo lepo stabilno, sem imel podobno zadevo na frčaku...a napetost pred 7805 je 6V? če je vhodna napeotst v gretzov mostiček 6V.Motor da ven tudi več ampak to je merjeno brez obremenitve važno je da dobim ven enosmerno napetost za luči lahko tudi dodam kak regulator če bi bila prevelika napetost.
- spremenil: lovro535v2 ()
BladE_ ::
Obstaja tudi LM7806, ki, da na izhodu 6V... Gretz ti iz AC pretvoi v DC z kondenzatorji pa to zgladiš in preko 7806 dobiš ven 6V enosmerno... jaz sem sicer imel samo gretz in 7812 brez kondenzatorjev, malo so LEDice utripale ampak nič pretresljivega
Akcija - Reakcija
lovro535v2 ::
Obstaja tudi LM7806, ki, da na izhodu 6V... Gretz ti iz AC pretvoi v DC z kondenzatorji pa to zgladiš in preko 7806 dobiš ven 6V enosmerno... jaz sem sicer imel samo gretz in 7812 brez kondenzatorjev, malo so LEDice utripale ampak nič pretresljivegato se pravi da dam jaz gretza na izhodno napetost magneta ki je 6V AC in dam potem še tista dva kondenzatorja da zgladita napetost in bi moral imeti 6V DC izhodno napetost![]()
brodul ::
7805 se seseda pri 6V mora biti vsaj 7V. 7806 rabi se vecjo vhodno napetost.
Za luci nima veze, za telefon pa gotovo.
fpbs ::
Sem že nekoliko ven iz elektronike, samo če me spomin ne vara iz 6V izmenične napetosti dobiš na elektrolitu na izhodu iz greca istosmerno napetost, ki je za koren iz 2 večja od vhodne izmenične napetosti, torej nekaj čez 8V.
lovro535v2 ::
Sem že nekoliko ven iz elektronike, samo če me spomin ne vara iz 6V izmenične napetosti dobiš na elektrolitu na izhodu iz greca istosmerno napetost, ki je za koren iz 2 večja od vhodne izmenične napetosti, torej nekaj čez 8V.Če to drži bi potem moral dat 7806 da bi zmanjšal napetost na 6V in kondenzator da bi dobil zglajeno napetost 6V
BladE_ ::
Ja verjetno za telefon ne bo uredu ampak luči bi pa morale bp delat, tistih 6V je tako tako, če se pelješ verjetno, da na izhodu večjo napetost, pod štantgasom pa zna mogoče malo utripat ampak ne verjamem... Probaj, material te stane kakšen EUR ali 2.
EDIT: Obvezno boš moral uporabim 7806, samo kondenzatorji ne bojo dovolj...
Akcija - Reakcija
- spremenilo: BladE_ ()
lovro535v2 ::
sej gretzov mostič mam doma v enem starem polnilcu za akumolatorje kondenzatorje bom pa tudi nekje našel bom sporočil kako deluje. Ali lahko dam kondenzatojre z večjo kapacitvnostjo kot je na shemi.
lovro535v2 ::
mislim da so 16V potem dam lahko večje kondenzatorje ne bo nič narobe.
barbaricb ::
Pozdrav,
Malo pozno vendar je mogoče še zadeva aktualna. Dobiti 5V iz tvojega mopeda je kar zahtevna naloga, saj lahko izhodna napetost generatorja pade tudi izpod 6V AC ali še nižje (odvisno od moči generatorja in bremena) in je težko zagotoviti stabilnih 5V DC z linearnim regulatorjem. Najlažje je da kupiš narejen SEPIC DC/DC konverter (modul), ki bo poskrbel za stabiliziranih 5V tudi, ko bo napetost generatorja izpod 4V AC (cca. 5V DC po usmerjanju in glajenju). Tule je en predlog, ki stane 8.5USD:
http://www.aliexpress.com/item/Non-isol...
Seveda je treba uporabiti diodni bridge pred njim!
lovro535v2 ::
zadeva je še aktualna sem sam tudi razmišljav da bi dodal voltage booster ki bi dvignil napetost pred njim pa gretzov mostič.
| » | Polnjenje telefona na kolesuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3498 (3248) | Brane22 |
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4400 (3741) | korenje_ver2 |
| » | regulator napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5324 (5100) | a13misko |
| » | Pretvornik napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2124 (1971) | Cowboy6 |
| » | adapter 5vOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1798 (1628) | Azrael |
