Forum » Strojna oprema » Hitrost pekača v XP-jih Pro pade na 16x
R33D3M33R ::
Torej imam Win XP Pro in pekač BenQ 48x16x48 na secondary master. Problem je v tem, da se včasih zgodi, da mi ga prepozna kot 16-kratnika (Nero, Clone CD) in z višjo hitrostjo noče peči (tolko kot je rewrite). Odstranim sekundarni kanal in mi ga prepozna vredu, a čez nekaj časa že spet pade na 16x. Kako naj se rešim problema?
P.S V windows xp home nisem imel problemov s tem.
Hvala za vsak predlog!
R33D3M33R ::
Ja mam ja. Opcije za višjo hitrost v Nerotu kot 16x sploh ni (CD je 48x), če pa dam maximum v Clone Cd-ju pa mi peče največ z 16x.
sash ::
sam sem imel podoben primer, ki pa se je nadaljeval s tem da mi je začel počasi delaovat tudi disk na Primarnem mastru, nato so pričeli "izginjati" DMA-ji, in sedaj je plata kaput
upaj da ti nebo šla tehnika po moji poti
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
R33D3M33R ::
Upajmo da je napaka v Windowsih, ker se mi škoda zdi plate.
A bi se dalo kaj v registru potweakati?
cekr ::
Koliko hitro ti pa bere podatkes CD-ja?
Kakšno čipovje imaš na plošči?
Acer ima stalno neke takšne probleme.
R33D3M33R ::
Plato mam ASUS A7V266-C KT266A. Bere mi ful hitro, mislim da polno do 48x, niti nisem še probal kolko je povprečno. Samo opcij za peko pri več kot 16x ni zraven. Mogoče majo xp-ji kaj zravn.
Paramedic ::
Sam za vsak slučaj: probi v Hardware Managerju zbrisat CD-RW pogon, potem pa restartaj. Včasih pomaga.
End transmission.
R33D3M33R ::
Ja sej to sem že probal, pa se čez nekaj časa spet vrne na 16x. Saj niti ni tak hudo odstranjevat kanale in enote, samo postane fejst tečno. Človek bi pričakoval da bo vredu delalo ne pa da me neka zeza v glavo
Baja ::
Ko bos pekel v nerotu nesmes dati prej praznega cd-ja notri. Pripravis vse za peko in sele potem vstavis cd.
R33D3M33R ::
Bom poskusil pa bom videl če deluje (trenutno še dela vredu)
blazp88 ::
1. Tudi medij mora biti pravi. Nekatere se da okolprnest(tm), da pečejo z višjo hitrostjo tudi na starejše medije
2. Poskusi ga dat na drugi ide kanal (secondary)
R33D3M33R ::
Vse štiri kanale imam že polne
in drugačno kombinacijo kot jo imam sedaj mi bios ni zaznal, premeščat torej ne morem.
R33D3M33R ::
@Baja
Tvoj nasvet je prinesel zanimive rezultate
: ko odprem nerota je opcija 48x in še več hitrosti tam, zalomi se ko dam not cd in se nastavi na 16x,8X.4X ali 2X.
Menjal sem tudi cd medije smartbuy 48x, princo 48x...
nimam pojma, enostavno noče
p.s : mogoče zato ker sem pred časom pekel neke 800 MB cd-je na 16x? kakih 20 komadov
Bi bil lahko to vzrok?
Baja ::
pa ti pravim. nastaviš vse za snemanje, kliknes zapeči, te pa das cd notri. Te pa nero vec nima sans da zniza hitrost.
CaqKa ::
točno tak...
konec koncev mu lahko izklopiš še prepoznavanje hitrosti medija vendar ti tega ne priporočam... imaš pač slabe medije (ali pa pekač ki ne prepozna vredi medijev)
R33D3M33R ::
Napiše mi: Can only write at 16x instead of 48x to current disc. Čudno, moram še s Traxdatami probat, prepoznavanje hitrosti pa nimam vklopljene.
Baja ::
Zanimivo, meni ga je s to foro vedno uspelo prepricati. Kaksne format CD-ja pa peces. Pa da slucajno ne peces na RW.
R33D3M33R ::
@Caqka
Resno, determine maximum speed mam izklopljeno,ali si mislil kaj drugega?
@Baja
Cd-ji so CD-R, združljivi z 2x-48x, podobno sranje mi dela tudi v clone-cdju.
@Baja
R33D3M33R ::
Po formatu težava ni izginila
Kaj bi pomagalo če si posodobim firmware?
IFiT ::
Evo, jes sm mel isti problem. nimam, pojma kak, ampak enkrat sem dal cd not šele po tem ko sem zalaufal program. zdaj peče na full, prej mi je samo na 12×
možno je, da je to problem, čeprav zdej uporablam druge cdje, pa čeprav so bli vsi 48× tudi prejšnji.
| » | Omejitev hitrosti pri peki CDOddelek: Pomoč in nasveti | 3408 (3408) | Dr_M |
| » | teacovi pekači-da ali ne?Oddelek: Kaj kupiti | 2605 (2108) | AngelOfDeath |
| » | Teac CD-W548E & firmware (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6959 (6272) | wilecoyot |
| » | Teac CD-W548E 48/16/48 a res ne pece vec kot 16x ????Oddelek: Strojna oprema | 1594 (1404) | mescaline9 |
| » | Neenakomeren pretok podatkov v CloneCDju :(Oddelek: Pomoč in nasveti | 2150 (1784) | AnWar |
