grafična karta dvi izhod, monitor samo dp in hdmi
kuglvinkl ::
Well, en monitor imam ogledan, ki ima samo hdmi in dp. Kakor slišim, v dual monitor konfiguracijah, je dp slab, ker se ne zbudi ali pa se ne zbudi vedno. Kar pomeni hdmi. Vem da obstajajo adapterji oz. kabli. Ima kdo hdmi monitor priklopljen na dvi izhod indela normalno?
thnx
Ja, imam.
DVI standard uporablja isti digitalni signal kot HDMI, minus zvok. Dela čisto kul.
gddr85 ::
jst imam iz hdmi v dvi monitor
včasih se ne zbudi
  • spremenil: gddr85 ()
kuglvinkl ::
kako pa imaš narejeno, z adapterjem?
gddr85 je izjavil:
Sam rabim kontra :), ampak ok, signal je signal.
gddr85 ::
ja, hdmi-dvi adapter
DP je res mal cuden standard za monitorje, imam kar nekaj cudnih izkusenj, odkar sem na DP obesil eno masino.
Problem je ubistvu samo v tem, da monitorja ne smem ugasnit s tipko, drugace se ne prizge vec.
Dokler pa monitorja ne ugasam, pa ni panike, se vedno zbudi iz spanja, tudi preklopi med vhodi delajo bp.
kuglvinkl ::
Pa je to bollj od firme monitorja odvisno, al od DP?
Ma nimam pojma, ker imam samo en monitor z DP.
Jest bi na tvojem mestu mal pogooglu za tezave o doicnem monitorju. Ves priblizno kaj iskat, tko da ce tezava je, bos sigurno nasel kaj.
kuglvinkl ::
Za tega nisem nič našel, sem pa za nekega drugea, 4k, ki mora delat prek dp, slišal, da so problemi. Potem je bla debatra, da se je treba tako in tako izogint prvim dellovim modelom, ker marsikj ne štima... In vsem je blo jasno v stilu, ja eetaq, počakmo na nov revision.
Jest mam Dell U2410, eno zadnjih revizij, pa je se vedno problematicen. Sem nasel na njihovem forumu tocno ta problem, pa glej ga zlomka, so se kar malo neumne nardil in pozabil na vse skupaj.
Tako da, ce slucajno pomotoma ugasnem monitor, moram odklopit DP kabel in napajanje, potem priklopit napajanje nazaj, prizgat monitor in priklopit DP.
Opkow ::
Meni je na domacem Dellu delal DP tezave, da ko sem monitor ugasnil, je OS zaznal, kot da nimam vec fizicno priklopljenega na racunalnik, in mi je ikone razmetalo na ostala dva monitorja, ki sta bila preko HDMI in DVI. Dokler se mi ni dojadilo in uporabljam samo setup z dvema monitorjema (DVI+HDMI).
Isto je delalo na sluzbeni masini, kjer imam HP LP2475.
Tako, da domnevam, da je problem v sami implementaciji DP standarada.
NLight ::
Jaz sem imel isto probleme z DP - en monitor... Ko je šel v "spanje" se ni več zbudil in sem vedno moral pri grafični odklopit kabel in ga nazaj priklopit, da se je pojavila slika. Zamenjal DP za HDMI in dela bp...
  • spremenilo: NLight ()
Trije monitori - znanstvena fantastika? (strani: 1 2 )
7716034 (13510) PrimozR
Ni slike na monitorju preko MiniDisplay porta.
172490 (2110) crniangeo
Ko ugasnem računalnik se mi na monitorju prikazuje tole...
367998 (6879) ST-777
PC-(HDMI-DVI)-Monitor ne deluje
Oddelek: Zvok in slika
54262 (2720) sl0wking
trije monitorji na en računalnik
488452 (7704) Janac
