Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Furbo ::
Jaz imam nameščen driver za moj monitor, doda neke color profile pa tko..
Malo sem že pozabil, ga imam že 5 let :)
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
- spremenil: Furbo ()
Jaz tudi vidim lepo v brskalniku imam pa DELL UP3017 Color profile, D6500 nastavljen. Ta je default izbira.
gregc1 ::
kupil sem Gigabyte, G32QC-EK. piše da bi mogel osveževati z 165Hz. te številke nikjer ne najdem. največ kar sem našel je 144Hz. ima mogoče kdo rešitev? grafična je pa rx 5700 xt.
Če imaš priklopljeno preko HDMI-ja, je max 144Hz.
Over an HDMI connection, the maximum refresh rate is 144Hz, with a VRR range that also starts below 20Hz. Over a DisplayPort connection, only three refresh rate settings are available at 1440p: 60Hz, 120Hz, and 165Hz.
mš prav. imam preko hdmi kabla, ker drugače ne morem prikloiti. mi grafična ne omogoča. shit :)
V Firefoxu se logo vidi, v Chromu ne, ali pa če dodelim v Photo programu drug ICC profil se prikaže (sRGB IE61966-2.1). Hkrati pa rdeča spremeni v bolj desaturated rdečo barvo.
Tudi če dam iz 8bit na "10bit" se logo v Chromu ne prikaže.
Hmm, meni pa se v Firefox ne vidi logo, vidi pa se v Paint in Paint 3D.
Ampak to ni 10 bitna slika (kar se prikazuje), ker:
- imam monitor nastavljeno na 8 bit
- če preveriš barvo, vidiš, da je ozadje (255,0,0), logo pa (241,0,0), torej daleč od 10 bitne preciznosti
Boljši test je tisti z bandingom. Če kdo vidi v spodnji polovici več odtenkov kot v zgornji, potem 10 bitov dela, sicer ne.
- spremenil: MrStein ()
Pri meni izgleda isto. Prvi in drugi stolpci.
Vuli ::
? Sej imaš 3x DisplayPort-e na 5700xt
gregc1 ::
ne. 8GB Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G, GDDR6, HDMI, 3x DP (GV-R57XTGAMING OC-8GD) ebistvu imam 4 hdmi. je pa res da ne vem če je 4x hdmi. kaj pomeni 3x dp?
Horas ::
dp- display port. tukaj lahko maš 165hz.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
gregc1 ::
omg. nimam pojma zakaj nisem to že takoj priklopil na dp. avtomatsko na hdmi. wtf? mogoče zato tudi špil ne dela dobro. ima lag in pa fps padajo haha.
mogoče kakšna hitra navodila kako nahecam računalnik da preklopi iz hdmi na dp? avtomatsko noče.
Horas ::
ti morš dat DP kabel v dp izhod na grafični in vhod na monitorju.
49106 ::
Če imaš nastavljeno na auto, potem ugasneš monitor in prižgeš, sicer pa v monitorju nastaviš input source.
Upam, da nisi tlačil HDMI kabla v DP.
Vuli ::
gregc1 ::
Furbo ::
Potem pač odstrani hdmi kabel in pusti samo DP
Kartica oziroma Windows bo avtomatsko uporabil povezan kabel. Monitor pa ... eni preklopijo na aktivno povezavo, eni ne.
gregc1 ::
sem uredil zadevo. kabel sem površno vtaknil v monitor :) treba do konca poriniti :)
hvala vsem za nasvete :)
CyberPunk ::
Kupujem nov 27" monitor in me zanimajo vasa mnenja, katerega od teh dveh izbrati (po specifikacijah mi delujeta precej enako):
Samsung S27F354FHU
ali
Asus VA27EHE
V uporabi predvsem za "pisarniska" opravila in internet ter gledanje filmov ipd. Pomembno je tudi, da nima PWM (oz. kot vidim, imata oba navedeno "flicker-free").
Samsung S27F354FHU
ali
Asus VA27EHE
No vprašanje smo uspeli ugotoviti, če je UP3017 8-bit ali 10-bit monitor? Mogoče kdo ve kje to piše, ker jaz nisem zasledil tega podatka v official specs/manual.
mailer ::
Podatek o barvah pravi "1.07 billion colors". Predvidevam, da je 10 bitni panel.
JackOdpirac ::
Ne. Povecini so cene za nekaj 100e visje od 55".
To pa zato ker se 48" izdelujejo z istega stekla kot se 65". Ker se kupi neprimerno vec 55" je izdelava 65" in 48" tudi drazja in poteka v manjsem obsegu.
Sem razmisljal da bi si kupil 55" za primarnih monitor in tudi TV, vendar je PPI kar nizji kot je na 1080p 24".
Prav tako bi pa moral biti oddaljen cca 1.5m od zaslona, kar ni ravno prijetno, niti prakticno.
- spremenil: JackOdpirac ()
Na geizhals piše:
Colour depth 10bit (1.07 billion colours)
FRC yes (8bit+2bit)
Ponavadi imajo pravilne podatke.
Furbo ::
Je 10 bit, saj je tudi moj starejši 3014 že 10bit.
ZiedRieke ::
Tule imaš 155 strani odzivov, večina jih seveda zadevo uporablja kot monitor. Veselo branje. :)
korenje3 ::
Imam eno hitro vprašanje. V Windowsu 10 vidim, da je moj monitor nastavljen kot 8-bit color depth. Kolk vem monitor podpira 10bit. Kaj bi rabil nastaviti?
To sem jaz že en čas gledal in zaenkrat je odgovor nekje "10-bitno grafiko praktično noben program ne podpira, tako da četudi ti uspe nastaviti, ne boš imel nobene koristi".
Če komu uspe, pa mene tudi zanima.
Še par testnih slik:
(na 8 bitnem ekranu je rdeča slika, na 10 bit pa se vidi v sliki logo WebKit)
Izjema je HDR video, ta bi znal delovati in ima tudi večjo podporo (ker je HDR video pač "in").
Torej je potrebno izklopit nvidin gamut correction?
Hm tale moj HP ZR30w je odličen. Res da sem dal 1500€ za njega, sam slika je brezhibna. Brez mrtvih pokslov.
Size vs. NTSC:
102% (CIE 1931)
Coverage of sRGB
100% (CIE 1976)
Coverage of Adobe RGB:
99% (CIE 1976)
- spremenil: korenje3 ()
Xxxzilla ::
Ima kdo kakšen predlog kaj kupiti v rangu 24'' ali 27'' do okoli 200 EUR? Uporabljalo se bo za splet, filme, občasno kakšno novejšo igro. Prelistal sem zadnjih nekaj strani vendar so predlogi večinoma samo v rangu 300, 400, 500 EUR.
Načeloma premalo informacij. Manjkajo predvsem ločljivost, hitrost osveževanja in tip matrice.
Če bi iskal 1080p 24" IPS 144Hz, potem je ta AOC model kar solidna izbira.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/z...
Sicer za to ceno kvečjemu TN ali pa VA modeli oz. nižje osveževanje.
sekvap ::
Ne premišljuj, da bi bil prevelik in vzemi aoc q3279vwfd8
pazi na koncu na fd8 cifro - je IPS, brez je VA in je čuden.
Meizu ::
gregor ::
kakšno je vaše mnenje o tem zaslonu:
Dell P3221D
https://www.dell.com/en-us/work/shop/de...
cca 450 eur v naših trgovinah
predrag?
se dobi kaj boljšega za to ceno oz je vredu izbira?
Dell P3221D
predrag?
Hmm, rdeča slika z webkit logotom ni ravno dober test.
Na starem poceni netbooku se enako vidi logo, pa 100% ni 10 bitni ekran.
(vidi se v MS Paint in IrfanView, v Firefox pa ne)
Ali je kdo tukaj zasledil kakšno dobro ponudbo za LG OLED48CX?
Ima slučajno kdo ta model? Kako se obnese kot monitor. Trenutno imam za monitor fullHD TV 32ko, rad pa bi zamenjal z OLED ekranom. Prosim za nasvet.
Zakon je. imam sicer 55'.
48 niti nisem zasledil pri nas.
gregor ::
scipascapa je izjavil:
Tale se hvali tu
https://www.avtera.si/monitor-dell-s322...
žal je ukrivljen, tega pa ne prenesem
mora biti raven zaslon
JackOdpirac ::
Ga uporabljas kot monitor? Koliko pa si odmaknjen od nje?
Če koga zanima, zakaj sem bolj naklonjen višjim ločljivostim:
Da ne bi nekateri "c" izgledali kot "G".
(klikni za neskalirano sliko, ker se sicer vidi čisto drugače)
gregor ::
to je potrebno nabaviti za gaming
https://www.avforums.com/news/lg-displa...
LG Display will use CES 2021 to showcase the world's first 48-inch Bendable Cinematic Sound OLED display, optimized for gaming.
CyberPunk ::
Tole, o cemer par postov visje jaz sprasujem, bi bilo verjetno tudi zate. Vzel sem Samsunga in mi ni zal (okoli 135 EUR). Verjetno tudi pri Asusu ne bi veliko zgresil - videl sem nekje isti model, samo manjsi, pa je bila tudi zelo kristalna slika.
JackOdpirac ::
x3ca ::
Kateri 32-inčen 4k monitor priporočate? Rabim za delo (programiranje). Budget je fleksibilen (ne vem točno kaj so razlike, kaj se splača in kaj je nateg).
- predlagal izbris: Gateway ()
scipascapa ::
HP Z32 cca 700+ddv
DELL U3219Q cca 750+ddv
Lenovo ThinkVision P32p-20 31.5'' IPS WLED UHD 550+DDV
imaš drugače jih že po 300-400EUR samo glej, stisni orenk ali raje ne.
https://b2b.elkotex.si/aocmo-u3277fwq.h...
- spremenil: scipascapa ()
neocodexx ::
Pozdravljeni
Iščem sledeče:
+ 34" 3440x1440 144hz
+ VA panel z dobrim kontrastom in svetilnost
- HDR ni pomemben
- freesync/gsync ni pomemben
- pod nobenim pogojem IPS
Priporočila?
Cena niti ni faktor. Bi vzel tudi FALD, če je kak dober. Vzel bi celo CX oleda če bi imel prostora na mizi, ampak 48" je res preveliko.
Iščem sledeče:
- HDR ni pomemben
Priporočila?
- spremenilo: neocodexx ()
neocodexx ::
Asus TUF Gaming VG34VQL1B
https://www.asus.com/Displays-Desktops/...
Ja, to bo to izgleda super
