Forum » Mobilne tehnologije » Nokia C5-00 slepo kopiranje kontaktov na SD kartico
zm67 ::
Na Nokia C5-00 je v celoti odpovedal zaslon. Telefon sicer normalno deluje tako da ga je "na slepo" moč uporabljati. Bi lahko kakšen lastnik delujoče naprave navedel zaporedje pritiskov na tipke (ali pa še bolje posnel video postopka) potrebnih za kopiranje vseh kontaktov na SD kartico, da bi lahko zadevo ponovil na slepo. Žal ni bilo backupa. Po možnosti (če se razlikuje) brez vstavljene SIM kartice v aparat. Procedura je v principu nekako takšna "Contacts/Options/Mark all/Backup to SD card", a pomemben je vsak pritisk na gumb, saj je zaslon temen.
Žal s PC suite ne gre, ker je po defaultu po priklopu na PC v režimu USB drive (in bi spet potreboval "slep" postopek za preklop).
- spremenilo: zm67 ()
black ice ::
Edit: Spregledal, da gre za C5-00 in ne C5. Mod briši, prosim.
- spremenilo: black ice ()
GTX970 ::
Na bolhi najdi nekoga iz tvoje okolice in mu daj za pivo, ti boš vmes z njegovim delujočim na svojem prestavil USB drive na pc suite.
+upaj da sedanji lastnik ni prestavljal ikon znotraj glavnega menuja.
3:45
3.01
3:45
3.01
- spremenilo: GTX970 ()
zm67 ::
Hvala za nasvet, a tudi ta akcija že poteka, vendar v okolici ni ponudbe oziroma sta oba potencialna kandidata nedosegljiva (morda je zadeva že prodana).
zm67 ::
Tukaj bi že skoraj imel opisano v celoti, a ni jasno kako nizko v seznamu je Mark/Unmark, ker glede na scroll bar ni prikazan menu od vrha. Prav tako nisem 100% ali je menu na drugi sliki dejansko nadaljevanje prvega (Copy se pojavlja na obeh slikah)
GTX970 ::
Privzeto te gumb menu vrže na Messaging ikono.
Greš 2 dol, 1 levo (settings)
greš 1 dol, 1 levo (connectivity)
greš 1 gor (usb)
v usb imam jaz na izbiro
usb mode:
* media palyer
* pc suite
* data manager
ask on connection:
* yes/no
Kako priti v settings, connectivity, usb
http://www.howtobackupcontacts.com/noki... (prve 3 slike zgoraj)
ps: nimam c5 !
oz za kontakte:
http://discussions.nokia.com/t5/Symbian...
The steps i need to do are the following
Press Menu
Select Contacts
Press Open
Press Options
Select Settings
Select Contacts to display
Highlight phone memory
Press Mark . This should place a tick beside it
Press OK
Press Back
You should now see a list of contacts stored in your Phone
Highlight the contact you wish to copy
Press Options
Select Copy
You should see Copy Contact to SIM memory
Press OK
greš 1 gor (usb)
usb mode:
* media palyer
* pc suite
* data manager
ask on connection:
* yes/no
ps: nimam c5 !
oz za kontakte:
Press Menu
Select Contacts
Press Open
Press Options
Select Settings
Press OK
Press Back
Press Options
Select Copy
Press OK
zm67 ::
usb mode:
* media palyer
* pc suite
* data manager
ask on connection:
* yes/no
Hvala. Ali to pomeni, da je po izbiri USB treba za izbiro PC Suite treba iti enkrat dol in srednji gumb? Ali pa morda levi gumb (nisem sam uporabljal tega telefona, dokler je bil še pri sebi -- samo rešujem situacijo, pa se ne spoznam toliko na izbirnike)
GTX970 ::
Če je tem tako kot pri mojem (Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1), potem te privzeto postavi na usb mode, potrdiš (da greš v ta feature), potrdiš še 1x in greš 1x (2x ?) dol.
potrdiš z 8, stran 7
http://nds1.webapps.microsoft.com/phone...
zm67 ::
Si uspel vklopiti PC Suite usb mode ?
Da, s pomočjo tvojih navodil. Odtipkam na slepo, priklopim usb kabel in računalnik končno prepozna telefon kot telefon. :-) Ampak veselje je bilo še prehitro. Namreč PC Suite je ugotovil, da mora posodobiti programsko opremo za povezavo na telefonu in veselo izpiše, da naj, če me telefon kaj vpraša potrdim z Da. Nisem vedel ne kolikokrat bo vprašal (če sploh bo) in s katero tipko je treba potrditi. No, prvič ni uspelo. Ko pa sem pokusil še enkrat (obakrat sem v času nameščanja v naključnem zaporedju pritiskal levo in srednjo tipko), pa je uspelo.
(Če bi pustil opicam **dovolj časa** naključno tipkati po pisalnem stroju, bi jim uspelo odtipkati tudi Vojno in mir, pravijo matematiki, ki se ukvarjajo z verjetnostjo. :-))
| » | Internet preko mobitelaOddelek: Omrežja in internet | 3105 (2988) | Hayabusa |
| » | Razbit display, imenik in Nokia 6230Oddelek: Mobilne tehnologije | 2497 (2328) | -ziga- |
| » | NOKIA kopiraj-prilepi ?Oddelek: Mobilne tehnologije | 1224 (1148) | >>><<< |
| » | Kako inštalirati slovenski jezik na digitalni satelitski receiver strong 4404?Oddelek: Zvok in slika | 3502 (3200) | nokia6310 |
| » | nokia 6610i softwareOddelek: Mobilne tehnologije | 2305 (2211) | Sami |
