Forum » Pomoč in nasveti » Kopiranje podatkov iz 1,8" ATA diska
Fukomuko ::
Iz prastarega HP Compaq 2710p želim narediti kopijo podatkov iz diska, ki je prikazan na spodnji sliki.
Ima kdo kakšno idejo, kam in kako bi ga lahko priklopil? Sicer si že lastim tale USB adapter, vendar nima takšnega priključka.
Več slik drobovja omenjenega prenosnika in diska se nahaja na tej in tej povezavi.
SimplTech ::
Imaš IDE ZIF disk. Tako rabiš ZIF kabel (nekaj takega, za demonstracijo) in ZIF adapter.
lopov ::
www.memoryc.com
Tu najdeš vsemogoče diske, kable, adapterje in ohišja za starejše računalnike. Če ti ni odveč pobrskaj, cene so povprečne.
Fukomuko ::
Bi bil tale adapter v redu ali potrebujem (še) kaj drugega?
ZIF adapterja nisem našel, samo ZIF/IDE kabel.
www.memoryc.com
kixs ::
2.5" je standard in je bil v uporabi ze koncem 80-ih. 1.8" so zaceli uporabljati kasneje in se to samo v ultra majhnih prenosnikih.
2.5" SATA so pac zaceli uporabljati, ko je SATA postajal standard - okoli 2005/06.
Fukomuko ::
Kupil sem takšen adapter, vendar ko ga preko USB to IDE adapterja priklopim v računalnik, se ne zgodi ničesar, tudi nobena LED dioda ne sveti. Bi slučajno potreboval dodatno 3,3 V napajanje?
zee ::
Ja, potrebujes dodatno napajanje.
zee
Fukomuko ::
Kam ga pa priključim, ker ni nikjer označeno, kje je + in kje -? Bi zadostovali 2 alkalni AA bateriji?
fosil ::
Za tole po moje ne rabiš dodatnega napajanje.
Po moje je problem v kombinaciji adapter na adapter, probi priklopit direkt na računalnik.
Tako je!
Mora imeti kabel, kjer je napajanje del tega.
Fukomuko ::
Ne morem ga priklopit direktno na računalnik, ker ima disk ZIF vodilo, ta adapter pa IDE, ki ga imajo le še prastari računalniki.
Si prepričan? Torej lahko kar kupim nov adapter ali obstaja še kakšna druga rešitev z zunanjim napajanjem?
tabasco ::
Hoj. Priklopil sem 3.3v napajanje na Micro connector (pin 1,2 3.3v, pin 3,4 gnd) Serial ATA @ Wikipedia , za podatke sem uporabil pa standardni sata kabel.
Lahko si pa pomagaš s tem
http://www.alibaba.com/product-detail/2...
tabasco ::
Po podrobnem pregledu vmesnika na sliki ugotovil, da je vmesnik pata zif, disk pa je mikro sata, tako da sta rešitvi dve, na moj prvi način prikljoplejna napajalna napetost in sata kabel ali http://www.ebay.com/bhp/micro-sata-to-u... .
| » | IDE SATA adapterOddelek: Kaj kupiti | 6548 (2962) | tv6865 |
| » | Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7220 (6494) | T-Mac |
| » | Prikop 5.1 zvočnikov na tvOddelek: Strojna oprema | 2074 (2013) | Kocka |
| » | USB 3.0 dvakrat hitrejši (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 26861 (22480) | Lonsarg |
| » | težava,iz eide diska bi rad presnel podatke preko eide conektorja pa ne greOddelek: Pomoč in nasveti | 2357 (1826) | alese |
