Forum » Strojna oprema » WiFi usmerjevalnik za manjše podjetje
pisco ::
Za manjše podjetje potrebujem en ruter, ki bo enakovreden ali pa boljši kot je npr. Buffalo WZR-HP-G450H.
http://mini-shop.si/69-brezzicni-usmerj...
Katerega mi priporočate glede na trenutno ponudbo na trgu? Nanj se bo priklapljalo do okoli 30 različnih naprav (največ mobiteli in ipadi).
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
pisco ::
Kako pa tale Mikrotikov signal kaj pokriva? KEr Buffalo nam je zadoščal, ali je tam-tam po moči signala?
Kako pa se obnese pri večih odjemalcih? Vse okej?
pisco ::
Ali obstaja še kakšna alternativa? Toliko, da ponudim več opcij.
Zakaj ravno Mikrotik, ker je stabilen, ima dober signal, ali kaj drugega?
black ice ::
Če ti je pomembna zgolj WiFi hitrost kupi access point.
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap/
SeMiNeSanja ::
Jaz sem tudi stališča, da samo zaradi obrabljenih gum ni treba menjavati avta. Če pa že menjavaš avto, pa vsak gleda, da bo novi nudil več komforta in varnosti pri vožnji - gume pa so pri tem postranska zadeva, ker jih lahko zamenjaš.
'Hitri' WiFi ima slabši domet kot 'počasni'. Enostavno dodaš nov accesspoint, ga s kablom povežeš na switch/router in problem je rešen. Če eden ne zadošča, dodaš na drugi konec še enega, itd. in imaš povsod optimalen WiFi signal in hitrost (ki se lepo porazdeli med accesspointe).
Zgolj z menjavo routerja pa se lahko znajdeš kaj hitro med tistimi, ki na koncu ugotavljajo, da jim je stara škatla delovala celo bolj zanesljivo.
brodul ::
Vprasanje je tudi z cim se podjetje ukvarja in kasnega pomena ima brezicno omrezje za vase podjetje.
Usmerjevalniki pokrivajo priblizno isto (ista frekvenca, ista moc) lahko spreminjas protokol, ce mas kaksne specificne zadeve. Ce je mnogo naprav na kupu (kar 30 se ni), je fino da je dual-band. Torej da deluje na 2.4GHz in na 5GHz. V 5GHz se da stlacit vec naprav, kot v 2.4GHz.
Mikrotik so super, ce rabis enega. Iz stalisca testov izstopajo odd navadnih naprav, ki jih dobis v trgovini. So cisto vredu za profesionalne zadeve, sploh za svojo ceno.
Sicer je 2.4Ghz samo poceni in zanesljiv:
http://www.mikrotik.si/mikrotik-integri...
Unifi so super ce imas veliko podjetje in potrebujes mnogo APov. Ne pozabit da potrebujes en njihov router in en AP pod minimum. Pride drazje.
Oboji imajo dolocene probleme, samo so nepomembni za vecino uporabnikov.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
r3dkv1c4 ::
za tovrstne stvari lahko uporabiš tudi repeater
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
SeMiNeSanja ::
O moj bog... pa ne pogovarjamo se o prenosu WiFi signala pri tebi doma iz kuhinje do dnevne sobe!
SeMiNeSanja ::
Sicer nisem uporabnik Unifi AP-jev, vendar če je kaj verjeti njihovim 'datasheet-om', ne rabiš njihovega 'routerja' (kontrolerja), temveč ti nudijo brezplačno aplikacijo, s katero administriraš AP-je.
Seveda pa potrebuješ spodoben switch, ki podpira VLAN-e.
r3dkv1c4 ::
SeMiNeSanja je izjavil:
o moj bog....za to pa res ne rabiš nič!!
no, edino , če imaš od kuhinje do dnevne 30m
- spremenil: r3dkv1c4 ()
| » | Ojačevalnik WiFI signala: katerega izbrati? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 40893 (10732) | 135063 |
| » | Wifi router s POE porti (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13458 (10436) | rdecaluc |
| » | Enajst let star WRT54GL še vedno prinaša milijone (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 32249 (26119) | iloveboobz |
| » | Kateri High-End Router za domačo rabo?Oddelek: Kaj kupiti | 14034 (11135) | OldSkul |
| » | Centralizirano upravljanje wifiOddelek: Omrežja in internet | 2827 (2180) | aleksander10 |
