Slabo hlajenje, slab overclock ali eden od slabših procesorjev?
worteleven ::
Zdravo.
Par dni nazaj sem se malo zafrkaval z overclockanjem, pa sem naletel na težavo že pri kar nizkem overclocku. (i5 4670k)
pri 4400 na 1.25V sem dobil BSOD že med nalaganjem windowsa, zato sem OC znižal na 4300 pri enaki voltaži. Cache sem nastavil na 3600.
Kakorkoli, pri 43x multiplierju je vse delovalo normalno, tudi IntelBurnTest je opravil (10x times to run), ampak nekaj me je zmotilo. Temperature so bile kar visoke.
Za hlajenje uporabljam Raijintek TRITON.
screenshot:
 OC
OC
Glede na videno s screenshota, mi sedaj nekaj ni jasno...
a) ali je cooler, kljub vsem pohvalam totalno zanič?
b) ali sem preprosto izgubil na "silicon loteriji"?
Glede na ostale overclocke tega istega procesorja, se mi 1.25V za 4.3 zdi precej visoko. Vem, da lahko dvignem hitrost, le če dvignem voltažo, ampak že pri tako visokih temperaturah kot so sedaj, mislim, da to ne pride v poštev.
Ideje bi bile zelo zaželjene!
GTX970 ::
Temperature so full load vsaj 30 minut ?
worteleven ::
GTX970 je izjavil:
ne, take so bile že po 10 minutah..
gddr85 ::
tole bo nekej s coolerjem, al ga nisi dobr pritrdil/namestil pasto, al je pa res tako zanič, poleg tega imaš pa lahko še slabši primerek cpuja, če rabiš več V za oc, nič nenormalnega
je pa ibt itak mučenje cpuja in temp bojo skor vedno nadpovprečno visoke, sploh pri ocju
  • spremenil: gddr85 ()
ru7 ::
Tuki maš spreadsheat pa si poglej za 4670k: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc...
Lahko, da imaš "povprečen" čip pač. Kar se temperatur tiče pa realno se IBT ne približaš. So pa te "All-in-one" kulerji ponavadi za odtenek boljši od zračnih hladilnikov, samo z višjo ceno in izgledom.
worteleven ::
gddr85 je izjavil:
Mah, nevem. Načeloma lahko waterblock še bolj zategnem...ampak se bojim da bo plastika počila.
Načeloma ima ta hladilnik zelo dobre reviewe, zato mi ni čist jasno kaj pri meni ne štima
GTX970 ::
Na koliko se cpu segreje v stock varianti (non OC) ?
Katero ohišje ?
  • spremenilo: GTX970 ()
worteleven ::
GTX970 je izjavil:
Katero ohišje ?
V bistvu ti ne znam povedat, ker ga stock nisem testiral...lahko pa ga spravim na stock speed in zaženem, pa potem poročam :)
ohišje je pa Fractal design Define R4
Xserces ::
Sam a ni tole mau huda voltaža za 4.3 frekvenco?
Assass1n ::
Niti ne
gddr85 ::
pač mal slabši primerek, če ima pri 4.4 bsod potem očitno tolk nuca
nvfl4sh ::
naletel si na slab primer
sam imam i7 4790k navitega na 4,8ghz in pa 1,285v
Moonman ::
@OP
1. Zeza te slab stik med jedrom procesorja in IHS.
Rešitev je delid ter namestitev boljše termalne paste.
Če se odločiš za to metodo bi z znižanjem temperature lahko z neko normalno vcpu napetostjo prišel do 4,4 ali 4,5 GHz.
2. Tudi na OC loteriji žal nisi imel najsrečnejše roke.
Novejši, 4790K in 4690K oz. Devil's Canyon imajo na splošno boljši stik med jedrom in IHS.
bananar006 ::
moj i7 920 je na 4Ghz, idle je 40-45 in load je 55-65 Z waterblockom od alienware :). sem pa ze zasledil da i7 delajo pri 85°C leta in leta na 4Ghz...
Dua'L ::
Kaj pa moj OC je okej?
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
FX6300B ::
kul tut tempsi so vidt ok glede na to da je 100% obremenjen pod strees testom
Crossfire ::
bananar006 je izjavil:
Tudi sam sem imel z NH-D14 na 4ghz identične temperature...dokler si z voltažami pod maksimumi in dokler procesorju ni prevroče, mora dedek delat še nekaj časa ;)
Počasnejši boot po overclocku i7 920 D0 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
597627 (6410) Infusion
Pregrevanje cpuja in glasna graficna
383753 (3185) ST-777
NAvijanje procesorja intel i7 4820k
Oddelek: Navijanje
223167 (2442) overklocker
gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )
7725320 (23805) galu
Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9123782 (18326) GenZNPC
