Forum » Kaj kupiti » dober usb micro kabel je...
Beezgetz ::
oi oi, zivijo,
neverjetno, toda moj Raspberry Pi 2 je z originalno kamero elektricno podhranjen.
Ne gre za ampere, menda gre za volte, jaz nisem strucko, znam zamenjat zarnico in priklopit kabel v napravo.
Ni fora v adapterju, ta je kao ok, menda je fora v - kablu.
menda mora bit debelejsi, dolzina je tudi pomembna (khem, govotim o kablu, torej elektricnem kablu)
Med petimi kabli ki jih imam ni enega ki bi pripeljal do maline primerno voltazo
prvi: 4mm 80cm, na njemu pise: 5216131 AWM 2725 80C 30V VW-1 Eternal Well
imam dva 4mm 100cm USB 2.0 Cable Fully Rated 80C 30V
cetrti je 4mm 180cm USB Shielded highh speed cable 2.0 Revision 28AWG/1P+28AWG/2C
ter zadnji 5mm 180cm AMW Style 2725 80C 30V VW-1 28AWG/1PR+24AWG/2C High speed USB 2.0 Revision Genbird
Kje lahko kupim boljsi (ne dober) usb micro kabel,
in kaksne naj bodo njegove specifikacije?
Hvala
Hvala
GNU/Linux,
ker si raje lastim svobodni OS,
kot da ukradem tistega ki ni vreden svojega denarja.
Ne jajcaj se z microusb kabli, spelji napajanje direkt na gpio pine (sčekiri, kateri so za napajat). Jst na tak način profitiram skoraj .25V pri baterijskem napajanju.
Beezgetz ::
kjah, sit tezko razume lacnega,
toda ali bi me razumel da nimam pojma o gpio.
kaj je zdaj vec jajcanja:
-da se naucim vse kar rabim za ta gpio,
-ali da najdem boljsi usb kabel...?
GNU/Linux,
nič se ne rabiš učit z gpio. GPIO so tisti pini na plošči, na katere lahko priklopiš stvari. Te sprejmejo tudi 5V štrom.
Evo tukaj na 5V in ground pripelješ + in - od napajalca, pa bo delal.
sicer pa... si prepričan, da je tisti napajalc ok ?
- spremenil: iloveboobz ()
Beezgetz ::
oh stari moj, ce si se potrudil za mene, se moram se jaz za sebe,
torej na kratko, ce imam dve zicki iz stene, potem na ta dva pina dam gor ti dve zicki?
Je vrstni red pomemben, ce slucajno zamenjam se zgodi kaj?
Cela rec naj bi bila za dlje casa, kako to priheftam gor? moram lotat? al tu pasejo tiste male 'cokoladice'?
Kako potlej vklopim in izklopim malino?
Hvala hojo za zdaj
Editiranje:
Napajalec je nov, 5V 2.1 amper...
Sem visel na tistem njihovem forumu, menda nisem prvi ki ne zna izbrat kabla, khehehe
Hvala hojo za zdaj
Editiranje:
GNU/Linux,
- spremenil: Beezgetz ()
> torej na kratko, ce imam dve zicki iz stena, potem na ta dva pina dam gor ti dve zicki?
Da, žice od napajalca daš na ta dva pina.
Nujno morš dat na točno ta dva pina, sicer boš skuro board.
Ko daš na pine, se more malina pržgat, če je napajalnik tudi vklopljen.
Beezgetz ::
torej mislim ta dva pina ja, stevilka 4 in 6,
in dve zicki iz stene, ena je recimo rdeca druga crna,
kam dam crno, na 4-ko ali 6-ko, ali je vseeno?
GNU/Linux,
mailer ::
in dve zicki iz steneDelaš ti ognjemet ali bi rad napajal Rasberry-a?
Rias Gremory ::
To se zgodi ker OP dobi nasvete za katere ni vprašal.
Drugače imam pa jaz ta napajalnik in vse štima (imam R-Pi B).
Lahko naročiš ta kabel pa bo v redu IMHO, ampak se ti ne splača naročat iz tujine samo kabla zato ti priporočam, da greš v Comshop/Bigbang/Tech trade in vzameš potreben kabel čim krajše dolžine.
GTX970 ::
Roadkill ::
Stavim eno virtualno pivo, da je kriv adapter. Dej eno slikco adapterja.
Ü
Beezgetz ::
roadkill: http://www.galagomarket.com/index.php/i...
Rias Gremory: kjah, ce se clovek davi pol grabi... Sem pa narocil kar originalen rPi napajalnik, ce se to ne bo delal bom moral za sekundo skocit do anglije...
GNU/Linux,
koyotee ::
Nokia ca-101 je kvaliteten kabel
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
| » | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 1141780 (378907) | Kurzweil |
| » | Telefonski kabel do modema ali UTP do telefonskega kablaOddelek: Omrežja in internet | 7526 (6601) | Invictus |
| » | povezava RJ11 vtičnice - pomoč prosimOddelek: Omrežja in internet | 14264 (4481) | wexor |
| » | Kako zvezati notranji računalniški zvočnik na bananco? - pomoč prosimOddelek: Pomoč in nasveti | 2601 (2183) | Frenckie |
| » | Pravilna povezava kablov za podaljšat TEL. kabel / priključekOddelek: Omrežja in internet | 11383 (11189) | BlaY0 |
