Nalepka, ki pomnoži vrednost izdelka s celoštevilskim faktorjem
Slo-Tech - Že od nekdaj velja, da morate na izdelek zgolj nalepiti oznako o primernosti za avdiofile in že boste njegovo vrednost vsaj podvojili. Saj veste, pozlačeni kontakti, posebej oklopljeni kabli itd. Medtem ko je pri analognem prenosu signala to vsaj teoretično utemeljeno, je pri digitalni reprodukciji smiselnost tega početja zelo vprašljiva. A dokler ljudje kupujejo, bodo seveda prodajalci z veseljem molzli svojo kravo molznico. Primer je kartica microSD.
Sony prodaja kartico microSDXC SR-64HXA s kapaciteto 64 GB za 150 dolarjev, kar je približno trikrat več kot znaša normalna cena za tak izdelek. Tako ceno si je prislužila z napisom For Premium Sound, ki se bohoti na kartici, in Sonyjeva zagotovila, da kartica proizvaja manj električnega šuma pri branju podatkov. Kako se bo zadeva prijela, ni jasno niti Sonyju, saj so za Wall Street Journal priznali, da ne vedo, kakšen bo trg za novo kartico. Začeli bodo na Japonskem prihodnji mesec.
To je še sprejemljivo v primerjavi s kablom za ethernet, ki stane 10.000 dolarjev. Ne, ne gre za napako pri decimalnem ločilu v prevodu, ampak AudioQuest dejansko prodaja kabel po imenu Diamond za deset tisočakov, ki naj bi pripomogel k boljši reprodukciji zvoka. Mimogrede naj bi zmogel še 100 Gb/s na razdalji 100 metrov, kar je pri trenutni tehnologiji za domačo rabo nemogoče.
To seveda nista edina tovrstna izdelka, le najnovejša. Vse kaže, da trg tudi za takšne izdelke obstaja.
67 komentarjev
2
snake oil at its finest :))
popster ::
cene so res nabite, nevem pa kaj je narobe z sd kartico, saj ze tko al tko crkujejo kot po tekočem traku, tako da razvivat kvaliteto je utemeljeno.
rdecaluc ::
Komentarji za tale kabel so epski! xD
Est modus in rebus. ,typos
dottor ::
Sami trolli ;((
Če so prodali en komad tega kabla je že velik uspeh...
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
BlackMaX ::
rdecaluc je izjavil:
The minute I plugged this cable in, I knew something was amiss. The first evidence? The small wormhole that appeared in our living room, right next to our holstein cowhide recliner. Peering into it I could discern the snarling face of a Ferengi, likely somewhere out in the Gamma quadrant.
Then things got really hairy. Brad shouted from the kitchen that he was detecting elevated tachyon levels from our Vita-Mix, so we immediately diverted power to our forward Romco Rotisserie array. Set it and forget it, indeed.
Still no go. The wormhole continued to grow. So I did what anyone in this rather awkward situation would. I recalibrated our George Foreman Grill (about 10 picometers), ejected the warp core from our Dyson Ball Vac, and unplugged all the Magic Jacks in the house. Bingo. No more worm hole.
I guess what I'm saying is that you can use this cable, but only if you have substantial Star Fleet training.
Mesar ::
Ejga super tole paše k mojemu Marantzu, bom kr naročil 3 komade.
Your turn to burn!
Qushaak ::
popster je izjavil:
Kakšne izkušnje maš pa to? Osebno zmeraj kupim od ene normalne firme (SanDisk največkrat) malo boljše modele in še nobena ni crknila. Videl sem crknjene kartice, samo to je zelo redko.
Za kitajske pa verjamem.
dexterboy ::
Kliknil na povezavo na Amazon pa samo zavrtel kolešček na miški in našel še eno "neboluoznost";
http://www.amazon.com/Tuscan-Whole-Milk...
Mar imamo tudi Vesoljce za nakupovalce; ker ti bi dsli deset jurčkov za kabel; saj veste, v vesolju ni gravitacije, gama žarki, sevanje... :))
sisemen ::
Pa saj to ni nic novega, vedno imas ljudi, ki zaradi pomanjkljivega znanja nasedajo raznim mešetarjem, tega je ze na slotechu dovolj, razni neoliberalisti, fotovoltaiki in mazači podobnih sort.
Voluharr ::
Verjetno se da za ta dizajnerski kabel nakupiti kar nekaj studijske opreme :D.
SkyNet ::
Uporabno kot pozlačen optični kabel.
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
matijadmin ::
Take reči kupujejo audiofooli.
Šum, ki ga domnevno proizvede kartica in se sprehodi po sistemu je irelevanten za dobro zasnovane avdiofilske predvajalnike, saj je napajanje ločeno DA konverterja, (digitalni signal) pa galvansko ločen, če je to sloh potrebno.
To so takšne neumnosti, da boli glava. Morda, a le v teoriji in morda kaj doprinesejo pri slabo zasnovanih predvajalnikih. Pq še tam se po mojem prepričanju čisto nič ne pozna.
ZigaZiga ::
Qushaak je izjavil:
popster je izjavil:
Imam 4 (microSD) kartice SanDisk, 2 crknjeni, obe 2GB ... verjetno iz iste (slabe) serije. Drugi dve (2 in 8 GB) zaenkrat še delujeta.
Da se vrnem nazaj k glavni stvari. Res ne vem, kako lahko take oglaševalske fore tako vplivajo na nas. Imam izkušnje, ko cenejše in po kvaliteti slabše stvari dejansko bolje delujejo od nekih "super oh in sploh dobrih" in trikrat predragih stvari.
3p ::
Ziga: Kje si jih pa kupil? Tole preveri. In to.
  • spremenilo: 3p ()
driver_x ::
Audiofilske zadeve so precej dober biznis, saj imaš precej visoko dodano vrednost. Če bi bil jaz proizvajalec tovrstne opreme, bi kaj takega zagotovo imel v svojem repertoarju. Pri takih kablih je dovolj, da ga nabavi le nekaj kupcev.
ZigaZiga ::
3p: Hvala za linke, bom preveril.
Nedelujoči v Bigbangu, za delujoči pa mislim, da v Simobilu.
bbf ::
No, ceno se da opravičit. Vsaka resna ferma, ki da tak kabel na police s tako ceno, je verjetno naredila izdatnejše teste, kot pa so potrebni za klasičen 1,50$ kabel. Z zelo drago opremo in dolgotrajnimi testi lahko dokažeš, da ima ta kabel daljšo življensko dobo, je manj dovzeten za vpliv okolice, ima manjši presluh med linijami, enakomerne dolžine linij z medsebojnimi zaksnitvijami v femtosekundah, tako statistično dokazan kot tudi izmerjen longterm jitter, in mogoče kar je res pomembno, da ima izredno nizek vpliv na okolico. Ne pozabit, da noben kabel ni superprevodnik in kar ne spravi skozi sebe, odda v okolico in če so zraven občutljive zadeve, se razlika pozna, predvsem v psihoakustiki je to reden pojav..
digitalcek ::
dottor je izjavil:
Sami trolli ;((
Ne sodi po sebi, oziroma po tvoji kupni moči.
Violina, rešena s Titanika (pa ni bila stradivarka)je bila prodana na avkciji za 1.600.000 dolarjev. Eni pač imajo/dajo in je trolanje v smislu: "prodali bodo le en kabel" NEPOMEMBNO za prodajo.
Še nisi slišal za "nečimrnost"? Nečimernost je tudi imeti kabel, ki ga:
1. Drugi nimajo
2. Si ga ne morejo privoščiti.
Nimajo vsi na kugli le 550-700 evrov plače. Tako kot večina Slovencev...
TheJack ::
The fool and his money are soon parted.
Bonis nocet, qui malis parcit.
Hk416 ::
@digitalcek
Me prav zanima od kje tebi ves denar, glede nato kako si važen? Aja..
MIHAc27 ::
Prodam zelo malo rabljen LAN kabel... Cena samo 5000€
technolog ::
A nima Ethernet ECC? Zakaj potem tak kabel?
digitalcek ::
Hk416 je izjavil:
@digitalcek
1. Ves denar sem podedoval.
2. Ne kupujem avdio kablov za 10.000 dolarjev, NASPROTNO, kopičim najboljše kasetofone, minidiske in ostale relikte iz osemdesetih in devetdesetih.
Ter televizorje s KATODNO cevjo (zakon so Sony trinitron, ter Sony vega cevi), NE PA plazma, "ful kul HD" in ostale modne zapovedi. Do 6K tehnologije.
2. Nisem važen, le malo drugače gledam na stvari, kot večina Slovencev.
Jupito ::
digitalcek je izjavil:
dottor je izjavil:
Sami trolli ;((
1. Drugi nimajo
Bah! Tisti kabel bo kupil nekdo, ki bi sicer kupil tudi violino po naročilu pobrano iz razbitine titanika, seveda z namenom, da bo nanjo sviral. :))
miroB ::
Ljudje s takšnim razmišljanjem so ciljna publika za ethernet kable za 10k $. Oprosti, ampak kabel za takšno ceno je nevemkaj.
Cena za kabel na linku je nekaj 10$... :O
http://www.vpi.us/pdf/fluke-cat7-xx-gra...
bbf ::
@Digitalcek : rabiš kej reliktov? imam ugodno Yamaho K-200 in Sansui D-95 za prdat, cena sitnica 200€ po komadu..
digitalcek ::
Jupito je izjavil:
Kdo bo kupil kabel, ne vem. Violino pa je baje kupil zbiralec, ki želi pokupiti PRAV VSE, kar so rešili/dvignili s Titanika.
Najbrž bo kupil celo Titanik. Če ga bodo kdaj dvignili.
Da bo jasno. S svojim denarjem lahko počne, kar hoče.
Enako kot tisti, ki bo kupil kabel...
digitalcek ::
bbf je izjavil:
Dobim zadeve na e-bay de (tudi) za 20 ali 30 evrov. Delujoče. Lepo ohranjene.
Ali pa mi kaj prinese znanec, ki dela na celovškem kosovnem odpadu.
Krasne, popolnoma delujoče naprave, težke 5 do 20 kilogramov, ki jih "pametni" jodlarji odnesejo na odpad, ker so jih (avstrijski in svetovni) mojstri prodajnega marketinga prepričali, da je SEDAJ TREBA imeti doma kitajski proizvod z (nujno!) USB vhodom.
Ki pa bo seveda špilal največ tri leta... Ker je narejen v največji tovarni škarta na svetu. Imenovani Kitajska.
bbf ::
miroB, ne zastopiš. hiperneoekonotroli bi rekli: produkt je vreden toliko, kolikor je nekdo pripravljen plačati zanj. In ja, ljudje s takimi razmišljanjem obstajajo, tako kot taki da meca G AMG lepše pele po avtocesti kot golf šterka. Vsaka resna ferma pomeni, da nekdo lahko stoji za to ceno in tudi za visokimi cenami se da stati.
ender ::
V novici omenjate ethernet kabel za 10.000 dolarjev, ne pa napajalnega kabla za 8795 funtov (13.500 dolarjev, oz. 12.000EUR)?
bbf ::
Digitalčcek: 100% se strinjam, iz lastnih izkušenj. Meče se stran stvari, ki so delale 20 let in več BP, kupuje pa robo ki bo če maš smolo crknla še pred iztekom garancije. pa še slabši sound daje od sebe.
btw, jest bi mel tut kakega kosovcarja v tujini..
njyngs ::
bbf je izjavil:
Te dve stvari nista primerljivi, ker je odebeljen tekst resničen.
3p ::
bbf je izjavil:
...predvsem v psihoakustiki je to reden pojav..
Hehe, mi je kapnila na pamet nova veda: parapsihoakustika. :))8-)
miroB ::
Oprosti, ampak ti ne zastopiš. Če smo že prišli v primerjavo z avtomobilskim svetom; je imho primernejša sledeča primerjava(govorim o 10k ethernet kablu):
Golfa štirko lahko pobarvamo z barvo, ki se uporablja za barvanje vesoljskih sond, ki jih pošiljamo na mars, ter potem oglašujemo, da tak golf leti 300 km/h in je varen kot merecedes, ter dotični golf prodajamo za 1,5 milijona EUR....
bbf ::
" Te dve stvari nista primerljivi, ker je odebeljen tekst resničen.
še eden kandidat..
MiroB, če lahko to potrdiš z meritvami: izvoli, naredi, prodaj za tako ceno. Zih se najde kak kandidat.
  • spremenilo: bbf ()
matijadmin ::
bbf je izjavil:
Vse našteto je za hi end fi oz avdiofilske potrebe nepotrebno. Še tako kakovostni stereozapis je nezahteven za predvajanje. Šum in motnje v digitalnem, ki ne povzročijo izgube podatkov so nepomembne z izjemo zelo visokih latenc. Tako ali tako so vsi dobri DA konverterji asinhroni in imajo lastne precizne clocke.
Še en tak blef so dobri napajalni kabli, ki lahko hitro nanesejo več sto eur. Ljudje to kupijo, četudi imajo hišno napeljavo v k.
Hk416 je izjavil:
@digitalcek
Magnetni trakovi so drugo, ceprav zgubis precej dinamike. A digitalne naprave kot so stari CD predvajalniki in minidiski so smeti, ker imajo vprašljive DA konverterje in za moj okus preveč težav z jitterjem. Samo preji so ponekod kolikor toliko ok.
matijadmin ::
ender je izjavil:
Predpostavljam, da imajo ljudje potem lastne generatorje in hišno napeljavo za 2 mio funtov.
Ni nekoč nekaj ljudi v tem forumu celo branilo take napajalne kable?
Looooooka ::
Hk416 je izjavil:
@digitalcek
Se pravi ful rad nucas elektriko in gledaš v slabo sliko. Zanimivo :)
bbf ::
Ja, matijadmin, se popolnoma strinjam. Prenosna linija digitalnega zapisa je praktično imuna na zunanje vplive že v sami zasnovi prenašane vsebine. Se pa moraš strinjati tudi z pomembnim podatkom, kako taka linija vpliva na recimo nebalansirane sosednje kable, tu se da marsikak k$ sfilozofirat. Pri nas v službi recimo, smo imeli primer, ko je novo dvigalo motilo STM kablažo, ker je uporabljalo inverterje za pogon motorjev in je RF šprical okoli svojih poddimenziorinanih kablih, zraven pa STM coax..
Pravim, vsako stvar se da prodati, važna sta samo dva faktorja: sposobnost prodajalca in pripravljenost kupca. Pa še denar kroži, in poganja svet naprej. ali nazaj?? :)
miroB ::
Če v bel zid zvrtam elipsasto luknjo, jo obrobim z rdečo barvo in dopišem: to je vagina; se bo ziher našel kak kandidat, ki v dotično luknjo porinil svoj penis in trdil, da je uporabniška izkušnja neprimerljivo boljša kot pa pri lutki, ki jo dobiš v sekshopu... :P
Cena za najem take luknje: 8600 eur/uro... Zraven cenika bom dodal raziskavo, pod katero se je podpisal dr. seksologije, ki trdi da je uporabniška izkušnja resnično 100krat boljša... 8-), kot pri živi in primerno navlaženi ženski.... :)
Najbolj znana nalepka dvigovalka cene pa je obgizeno jabolko :D
  • spremenil: Machete ()
driver_x ::
matijadmin je izjavil:
ender je izjavil:
Jaz si pa že v štartu kupim tako dobro opremo, da ni občutljiva na napajalni kabel.
Machete je izjavil:
To bi držalo, če bi bili izdelki s tako nalepko dražji od ostalih, česar pa kot kaže s svojimi omejenimi kapacitetami in zmogljivostmi nisi sposoben sprocesirati, zato v prihodnje ne delaj iz sebe še večjega idiota kot si v resnici in se vzdrži takih komentarjev.
  • spremenil: driver_x ()
zmaugy ::
Mesar je izjavil:
Pha, Marantz? Tovrstni kabli se ne družijo s komponentami tako plebejskih firm.
Sepravi so z podobni specifikacijami v primerjavi z ostalo e-kramo, cenejši. Good to know.
Dobro da če se userjem v obliki jabolka vsaj imam kupca (tebe).
Assass1n ::
Sam naslov si pa zadel nimam kej rečt.
Kaki input imajo tile?
Kaki primer?
lunamit ::
Ontopic:
torej če to kartico zapičim v LG G3 potem ne bo več šuma v levi slušalki?
>:D
There are 10 types of people. Those who understand binary and those who don't.
Oberyn ::
Se čisto strinjam z Digitalčkom. Kaj za vraga pa vas briga, če en tip kupi kabel za deset jurjev? Denar je njegov, lahko ga porabi za zlato košaro za mačka ali pa za kabel. Če tip misli, da je tak kabel toliko boljši, je to vse, kar je njemu pomembno. Končno deset jurjev enim pač pomeni glih toliko, kot meni en list od sekret papirja - torej bolj malo. A še niste slišali za pipe iz čistega zlata, bajte za 60 in več milijonov in jahte za milijardo? Ali pa recimo ena nagravžna kracarija (po pomoti imenovana slika) za 40 milijonov?
2
OnePlus 2 nadaljuje po stopinjah predhodnika (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
5430650 (22759) PrimozR
Nov BlackBerryjev SecuTablet cilja na varnost
Oddelek: Novice / RIM BlackBerry
65613 (4050) Looooooka
CES 2015: Dobrega tisočaka za novega walkmana (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zvočne kartice
6926598 (22490) Jst
Nvidia predstavila svojo tablico Tegra Note
96729 (2810) dottor
Googlova prireditev začasno odpovedana, malha novosti poka po šivih (strani: 1 2 )
7121976 (18006) PrimozR
