Forum » Elektrotehnika in elektronika » proženje releja preko routerja
trek@s ::
ima kdo kakšno idejo, kako bi prožil rele (najbolje SSR) preko routerja?
imam oddaljen dostop do routerja z naloženim dd wrt firmware-om?
Kako bi dobil nekakšen "izhod", ki bi ga porabil za vklop/izklo releja?
Red_Mamba ::
imas rs232 izhod in lahko prek kakega mikrokontrolerja krmilis pine,
ce pa imas USB na routerju je pa se bolj enostavno saj ne rabis nic posegat v notranjost
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
#000000 ::
Pa sej maš celo vojsko kontrolerjev ki delajo to, pač izbereš kar rabiš po cenovnem rangu.
Ribič ::
Če imaš možnost, na router namesti OpenWRT. Potem pa lahko verjetno sprogramiraš kakšen GPIO pin na routerju, da krmili tranzistor oz. rele. Kateri model routerja pa imaš?
#000000 ::
Imaš teh razvojnih ploščic danes malo morje, imaš nemenskih rešitev še več, dobijo se celo moduli ki jih z lahkoto /ON-OFF) preko wifija, in so nekje 10-20 eur, to povežeš na tistokar bi rad krmilil,seveda ni vse tik tak kot pri žarnici, ampak hitro prideš do rešitve.
Ni pa nobena zastonj, to treba vedet, če pa rabiš več kanalno namensko rešitev potem pa al ebay, ali farnell.
SeMiNeSanja ::
Kaj se vam ne zdi, da če bi OP bil maher za razne kontrolerje in krmiljenja, nebi tu spraševal kako in kaj?
Tako pa je večja verjetnost, da skuri router (in še kaj drugega?), če se bo lotil eksperimentov, za katere še sami poznate samo 'hipotetične možnosti'.
trek@s ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Sicer pa sem našel TOLE, niti ni tako cenovno nedosgljivo, vendar rabim vklapljati samo en rele...
V mislih sem imel, če lahko s kakšnim firmware-om predelaš kakšen ethernet priključek, da bi "deloval" kot rele.
Red_Mamba ::
jaz imam te releje doma, ampak imam namen naredit svojo plato za krmiljenje ki bo RS485 ali CAN bus.
RJ485 je predraga zadeva saj se da to naredit za 1/3 denarja. In ce bi imel za avtomatizajo hise se pozna par komadov po 35€ :)
Za skrajno silo jih lahko krmilis z rasperry PI. sicer je overkill ampak cenovno si pa na istem konec koncev pa se sam lahko program naredis za krmilit.
Poleg tega lahko rPi dela se druge reci.
andromedar ::
Verjetno potrebuješ en ESP8266 modul (cca. 3usd s shippingom).
http://tskit.co.kr/zbxe/download/2896
http://www.esp8266.com/index.php?sid=a6...
http://www.ebay.com/itm/ESP8266-01-05-S...
Ti ESP8266 moduli so WiFi moduli, ki so lahko tako access point ali station (ali oboje), imajo lasten Cortex M3 procesor, flash, tono različnih firmwarov z različnimi funkcionalnostmi. Lahko na primer preko web strani (ki laufa na samem 3 dolarskem modulu) spremninjaš nivo GPIO pina (in s tem vklapljaš ali izklapljaš rele).
Eh?
| » | Avtomatika za sončni kolektor (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13381 (9545) | FX6300B |
| » | ESP8266 ESP-12E (NodeMCU 1.0)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4420 (3265) | dc10 |
| » | Arduino Mega + esp8266Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4863 (4622) | FX6300B |
| » | napajanje arduinota/ESP8266 direktno iz žic hišne napeljaveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1920 (1545) | FX6300B |
| » | Nakup WiFi senzorja vlažnosti.Oddelek: Kaj kupiti | 3537 (2716) |
