Event Viewer - hard disk bad block
novuporabnik ::
V Event Viewerju pod Summary events sem opazil, da mi je v enem dnevu v roku 10 minut naklepalo cca 200 logov s sporočilom The device, \Device\Harddisk1\DR1, has a bad block.. Je to razlog za preplah ali čisto običajna praksa?
Preglej disk z namenskim programom, npr. s Seatools, za Seagate diske.
GTX970 ::
CrystalDiskInfo, če se stevilo veča je znak za preplah.
novuporabnik ::
GTX970 je izjavil:
Na žalost se s programom niti ne znajdem. Lahko malce na hitro raložiš kaj sploh gledati...
c3p0 je izjavil:
Pregledal in ni videti kakšnih posebnih težav...
Duhec ::
Tule je CDI brez reklam:
http://crystalmark.info/redirect.php?pr...
Razzipaj, poženi in pripopaj screen smart podatkov diska.
Potem bomo naprej.
http://normio.si/
Short & Long test v Seatools, brez problema?
novuporabnik ::
Duhec je izjavil:
Potem bomo naprej.
Glede na to, da so vsi atributi označeni z modrim krogcem kar pomeni dobro, verjetno ni kakšnih večjih težav z diskom?
 Slika
Slika
Famous last words. A misliš, da je SMART 100% zanesljiv? Naredi no že nek long surface test.
novuporabnik ::
Katerega predlagaš za Toshibin disk? Ali je vseeno s katerim programom naredim test?
novuporabnik ::
c3p0 je izjavil:
Zdaj te ne razumem, naredil test s Seatools v 10 sekundah mi je naredilo test, napisalo short generic, long generic PASS. In ti misliš, da je tistih 10 sekund testa, ki ga opravi Seatools zanesljivih?
kloko ::
A sem edini, ki gledam sliko in vidim, da ima kolega SSD? Tega se bo treba lotiti drugače, Seatools verjetno ne bo primeren...
L.p., Kloko
novuporabnik ::
kloko je izjavil:
L.p., Kloko
Seveda ne bi bilo nič narobe, če bi nam/mi še povedal kako se tega lotit?
Duhec ::
novuporabnik je izjavil:
Duhec je izjavil:
Potem bomo naprej.
 Slika
Slika
A se Total Bad Block števec (Smart cifra A9) kaj povečuje ?
Na sliki je 64 (hex) ali 100 decimalno, torej imaš 100 sektorjev kao slabih.
Ne vem pa kako Toshiba tretira te slabe sektorje, ali jih avtomatično označuje in daje v rezerviran prostor ali pa je to že cifra, ki bi te morala skrbeti.
V glavnem opazuj, če se povečuje.
http://normio.si/
c3p0 je izjavil:
Jasno da ni, saj nisi naredil long testa, ki pri spodobnem disku traja vsaj 1h.
Duhec ::
Na SSDju se to hitro naredi. :)
Ne vem, le je Seatools ravno primeren za test SSDjev, bolj za klasične HDDje.
Testni programi, ki delajo tudi Write po mojem niso dobri za SSDje saj po nepotrebnem naslavljajo/kurijo celice. Kot bi delal chkdsk /r ali defrag ssdja. SSD ima za to trim in interno diagnostiko, ki pravočasno označuje slabe sektorje na katerem nikoli ne bo pristal podatek.
Če prav razumem ssdje.
http://normio.si/
GTX970 ::
Aja, ima SSD, kot vidim je to prvič razvidno komaj v tretjem njegovem postu. Ocena 5 za natančen opis problema.
wasd ::
V event viewerju se mi vsak dan pojavijo tri "error" obvestila, da ima disk HDD WD Green 3TB bad block.
Danes čez noč poženem CHKDSK F: /r in se mi v 6 urah med pregledom v event viewerju nabije 2800 "error" taistih obvestil. S tem da sem šele na 38%.
Sicer nič groznega, gor nimam nič grozno pomembnega, backup narejen. Ampak vseeno, kaj sploh pripelje do tega? In če je 2800 obvestil, kolikšen del 3TB diska je fuč? :)
pixelzgaming ::
wasd je izjavil:
naredi surface test s hdsentinel
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
wasd ::
Naredil surface test (read test):
Nimam pa pojma, kaj naj si sedaj mislim. Je to kritično? Mi kaj pove, da so slabi bloki večinoma na enem mestu? Ali pač ignoriram, dam CHKDSK F: /r, da se bloke izključi in živim dalje, kot da ni nič?
  • spremenilo: wasd ()
misek ::
Jaz bi naredil manjšo particijo in na koncu pustil nealociran prostor, tako da dela z bad blocki sploh ne bi več uporabljal.
wasd ::
misek je izjavil:
Ja pa je to ziher, da če naredim particijo, ki je prostorsko manjša od velikosti diska, da bo ostal nelociran ravno tisti del na koncu? Gre po vrsti?
HDD garancija
366372 (5787) Xserces
HDD napake - uveljavitev garancije?
194300 (3539) bijoloh
Zatikanje računalnika (strani: 1 2 )
5812449 (11275) BorutK-73
Dolg zagon
122404 (2185) iloveboobz
Lenovo T60 se preneha odzivati
191849 (1191) DOOM_er
