Forum » Pomoč in nasveti » Lenovo T60 se preneha odzivati
DIZL_ ::
Pozdravljeni,
Že kar nekajkrat v zadnjih dveh dneh se mi je računalnik prenehal odzivati do te mere, da sem ga moral ugasniti z gumbom za vklop. Največkrat se problem pojavi ob uporabi Chroma. Računalnik postane popolnoma neodziven.
Je mogoče problem v windowsih?
Še to, dodaten disk (750GB) je vgrajen v dodaten nosilec za disk namesto DVD pogona. Iz diska se občasno ampak res občasno sliši nekakšno klikanje. (mogoče enkrat na 2 dni). Zanimivo pa mi je to da je disk star približno 2 meseca, tako da dvomim, da je že prišlo do kakšne okvare?
Gre pa za naslednji računalnik:
IBM/Lenovo T60
Intel Core 2 Duo T7400 2.17GHZ
4GB Ram
60GB SSD Kingston + 750GB WD Caviar Black
Windows 7 Ultimate
Hvala vsem za pomoč. :)
IBM/Lenovo T60
4GB Ram
Windows 7 Ultimate
MIHAc27 ::
Nov disk lahko crkne sam od sebe. Tako da preveri z kakim programom za diske (Seatool,...)
Čisto možno je, da je to krivec.
Če ni pa malo preveri za virusi, če je RAM ok, sčisti,....
Hayabusa ::
CrystalDiskInfo preveri stanje http://crystalmark.info/software/Crysta... .
Memtest86 za rame http://www.memtest.org .
HWMonitor, preverjaj temperature med delovanjem Chroma http://www.cpuid.com/softwares/hwmonito... .
DIZL_ ::
Brias ::
klikanje glave je edina napaka, ki jo .smart ponovadi ne zazna ...
sprazni WDja ... ( naredi backup ) ..... in nato v sentinelu kliklni DISK/SURFACE TEST/reinitialize disk surface
ce je kaj z glavo, zna tam pri problematicnem delu ali oznaciti kot slab sektor ... ali pa se bo po parih minutah rozljanja odklopil od kontrolerja ... in bo po resetu disk spet viden, a bo napaka .....
opcija 3 pa je da se disk se bo disk odklopil in tudi po resetu ne bo vec viden
ce je napaka na glavi seveda ...
je pa tudi mozno ( ce te zeza npr youtube ), ce imas x1300 / x1400, da si si nalozil adobov flash, chrome uporablja svoj integriran adobov flash ...
settings/show advanced settings/privacy(current settings)/plugins( disable individual plugins )/ in poglej tam flash ...
zadnja verzija je trenutno Version: 11,9,900,117, katera je individualno DLjana in namescena
in pa poleg nje se hockwave Flash 11.9 r900, ki je od chromea
disable tisto ki ni od chromea ...
ce pa je kaj z SSDjem ...
vrzi ven disk in uporabljaj komp samo z SSDjem ... :) pa bos videl ce enako zeza ...
DIZL_ ::
Živjo,
problem je bil verjetno res v flash playerju, saj mi prej youtube sploh ni hotel predvajati v full screenu, sedaj pa sem odstranil flash in dela vse normalno :). Bom preveril še zaradi diska z surface testom.
Zamenjaj termalno pasto če se ti preveč greje.
Lahko narediš tale "mode". Sam sem ga in od takrat ni pripomb ...
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.ph...
Drugače ga pa vrzi v smeti. Je preprosto prepočasen za današnji internet :).
DIZL_ ::
Pozdravljeni,
pri računalniku se je znova pojavila ista težava in sicer, računalnik vsakič ko ga prižgem zamrzne in ga moram ugasniti z držanjem gumba za vklop, saj postane popolnoma neodziven. Po drugem zagonu deluje normalno. Bi mogoče pomagalo če znova namestim windowse? Hvala vam za odgovore.
DOOM_er ::
zgubit nimaš kaj. Meni se je nekaj podobnega dogajalo na stacionarcu, pa še vedno deluje bp po 2h letih
Pozdravljeni,
Spucaj hladilnik in nanesi novo termalno pasto.
Za pol leta bo dobro.
DIZL_ ::
Hladilnik je spucan, termalna pasta je pa tudi na novo nanešena pa nič ne pomaga. Sem dal na novo gor Windowse 7 in trenutno deluje normalno. Je možno, da se je težava pojavljala zaradi kakšnega programa? Ali pa zaradi kakšnega driverja?
T60 je znan po problemih s hlajenjem. Sam ponavadi ne zablokira, ampak preprosto ugasne.
DOOM_er ::
sice pa se mu nebi skuhal ob prvem zagonu in nato potem deloval, ampak bi kvejčemu zakuhal kasneje.
| » | Event Viewer - hard disk bad blockOddelek: Pomoč in nasveti | 6139 (5300) | wasd |
| » | SSD ProblemOddelek: Pomoč in nasveti | 2987 (2206) | slitkx |
| » | Crkuje disk ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7870 (6203) | Leprechaun |
| » | Prenosni računalnik postane neodzivenOddelek: Pomoč in nasveti | 5124 (4964) | butec |
| » | trdi disk cuden zvokOddelek: Strojna oprema | 3227 (2995) | Rias Gremory |
