Forum » Pomoč in nasveti » amazon rds mssql / microsoft azure mssql pricing
sumoborac ::
Torej iscem informacijo za oba omenjena servisa - oba racunata na uro. Ponujata kaksen "offline mode" v katerem se ne racuna postavka? Rabim namrec high burst env za recimo 3 ure na dan (niti ne vsak dan), ostalo baze ne potrebujem.
Prid sm al pa tm ostan...
Red_Mamba ::
za amazon ti lahko povem, da racunajo polno uro. Tudi ce si recimo samo 5 min masino laufal v tisti uri.
Ampak ko masina stoji ne placas nic. Samo prostor ki ga zaseda. Kar je minimalni strosek ce nima TB podatkov.
Ce bos mel elastic IP (IP dodeljen tvoji masini), se ti zaracuna "penal" ko IP ni dodeljen nobeni masini.
Ko je dodeljen masini so IPji brezplacni. Penal te pride okoli 7$ na mesec.
Ja imam server ki laufa nonstop. micro instanca (najcenejsi) in placujem za vse skupaj okoli 25$ na mesec.
tako da ce rabis samo obcasno ne bos bankrotiral. In lahko tudi mocnejso masino pozenes za tiste par ur testa.
moja masina je EC2 opensuse server. Ampak mislim da je RDS ista fora s tem ta imas dostop samo do base ne pa do dejanskega sistema saj pride vse predinstalirano.
Jaz sem pa na server instaliral kar sem rabil
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
sumoborac ::
Torej ko baza ni v uporabi se je ne plačuje? Namreč tega nisem nikjer v njihovih opisi zasledil, zato tudi sprašujem :) Ali se mašino lahko kako "ugasne" ?
Ja, rabim lasten IP zato da ker je treba v app vnesti ročno ob prvem zagonu.
V njihovih navodilih piše samo sledeče:
Q: What defines billable Amazon RDS instance hours?
DB Instance hours are billed for each hour your DB Instance is running in an available state. If you no longer wish to be charged for your DB Instance, you must terminate it to avoid being billed for additional instance-hours. Partial DB Instance hours consumed are billed as full hours.
Torej samo če jo "odstraniš" se neha plačevati?
- spremenil: sumoborac ()
sumoborac ::
Zaključek - Amazon RDS (ali Microsoft alternativa) ne omogočata ugašanja. Rešitev je enostavna - Amazon EC2 z istim serverjem gor :D Ker Amazon EC2 instance se da normalno "ustavit" in se potem ne zaračunava naprej.
Sumoborac
Sumoborac
Red_Mamba ::
Sumoborac
tako ja, tko kot doma stroma ne placujes ko ugasnes masino. Tko je na Amazon-u. K ugasnes virtualno masino ti ne zaracunajo obratovalnih stroskov.
Mislim pa da ti se vedno racunajo porabljen prostor. Kar je logicno ker bi lahko imel 10Tb disk gor priklopljen za djabe. Ampak ce nimas velik disk bos placal minimalno stroskov.
Imajo kalkulator kamor vneses vse podatke. Vkljucno s pricakovanimi urami obratovanja na mesec in bos videl okvirno ceno vsega sistema
sumoborac ::
Sem upal, da bo ista opcija tudi pri RDS storitvi (torej najem samo DBja) pa je ni. Prostor se pa normalno plača, ne glede na stanje instance.
| » | Izposoja gaming PCja (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 14800 (12226) | Pesimist |
| » | Gostovanje - podatkovna bazaOddelek: Omrežja in internet | 3635 (3569) | KuhanKrompir |
| » | Render node Xeon sestavaOddelek: Kaj kupiti | 1848 (1705) | MacGyver141 |
| » | Mozilla podelila nagrade v podporo odprte kodeOddelek: Novice / Omrežja / internet | 4870 (4280) | technolog |
| » | Linux strežnik z redundancoOddelek: Strojna oprema | 5611 (4851) | Daedalus |
