2N 3055 vs 3x BD647
2N 3055 vs 3x BD647
Napajalc ::
Trenutni tranzistor 2n 3055 se pregreva (ne bo trajno zdržal) na regulatorju napetosti krmljenem z potenciometrom, na lagerju imam 3x BD647 (vezal bi jih vsporedno), ali bom kaj pridobil na zmogljivosi in kakšna je kaj šansa da odleti tranzistor z najmanjšo upornostjo? Možnost imam dodat hladilnik 3x5 cm alu 2mm. Obremenitev je 1-2A 12v
2n 3055:
2N3055 @ Wikipedia
BD 647
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-...
Hvala
  • spremenilo: Napajalc ()
fpbs ::
Vsak tranzistor se pregreva, če ni montiran na dovolj veliko hladilno telo. Zato ti svetujem, da najprej poskrbiš za boljše odvajanje temperature.
Napajalc ::
Ok, ga bom nataknu na hladilnik, imaš mogoče občutek kolikšen naj bo haladilnik za konstantnih 2A? Lahko dam tudi kak majhen ventilator gori če bo zaradi tega bistveno manjši.
gumby ::
Najprej izračunaj, koliko W moči se kuri na tranzistorju. Nato se odloči, koliko vroč hladilnik bi rad imel.
my brain hurts
s1m0n ::
Pravkar sva s kolegom pri polnilcu uporbila 2N3055. Polnilec polni z do 6A in na tranzistorju je hladilnik (pajek) in se prav nič kaj preveč ne greje. Stane pa te pod 2€.
  • spremenil: s1m0n ()
Napajalc ::
Enih 25W bo maximalno, 2A 12v. Približno tako površino hladilnika bi lahko zagotovu s tem ohišjem, ampak bi mogu uporabit bd647 (2x za vsak slučaj). Alternativa je potem še, če skozi ohišje napelem ven hladilno rebro.
Bistvo ste mi povedal, ni problem v zmogljivosti ampak v hlajenju.
Vsem se lepo zhvaljujem za pojasnila.
gumby ::
12V je kaj? Napetost na izhodu ali padec napetosti na tranzistorju?
my brain hurts
Napajalc ::
12v je input, cilam na 7-8v na motorčku. Motorček ima 25W na 12v. Sem že najdu en kos alumini hladilnika, v ohišju (navrtano zračno ohišje) ga bo 2 cm x 4.5 cm, potem zunaj ga bo pa še 9cm x 2cm debeline 2mm, zunanji del bo imel vzdolž tudi rebra v višino 5mm, 7 listov (list ima 1mm). Na hladilniku bi blo fajn met manj kot 50 stopinj.
fpbs ::
Napajalc je izjavil:
Če bo na motorju 7V, to pomeni da bo padec napetosti na tranzistorju 5V, kar pri 2A toka pomeni 10 Watov. Zakaj pa tranzistorja ne montiraš direktno na ohišje?
gumby ::
Če bi rad reguliral (zmanjšal) hitrost motorja, potem raje naredi preprost PWM krmilnik. Tu se tranzistor ne bo grel nič oz. zelo malo... Nekaj takega:
 PWM s 555
PWM s 555
my brain hurts
Napajalc ::
Ohišje je plastično. Ta regulator sem naredil z robo ki jo imam. Sem že izdelal zadevo, 2x bd647, na 20w obremenitve je vroč hladilnik glih za držat (z žranico sem ga testiral), zdej ga testiram na motorčku pa za enkat dobr kaže, hladilnik je topel.
Napajalc ::
Dela uredu, zgleda mal lažejo podatki o motorčku.
Velikost hladilnika:
Šenkat vsem hvala za pomoč
Napajalc ::
JA, ta regulator se je po 3 urah kar oreng segrel, ga ni blo za držat, tako da sem izdelal V1.1 in ga postavil pod ventilator (prejšna različica je bla skrita in ni blo pretoka zraka). Zdej je pa čisto neki druzga, po več urah se ga na dotik ne čuti, se pravi more met ~35 stopinj:
popravilo usmernika
212987 (2154) bmandl
Težave z usmernikom
143145 (2895) Pyr0Beast
LM7805
303234 (2678) Wannabi
Za kateri element gre (slika) ?
182380 (2002) Jackal
AT DC napajalnik za PC
161391 (1261) wishmaster
