Vezava Led na traktor
Zajec123 ::
Lep pozdrav
Zanima me vezava teh luči na traktor.Problem je,ker je traktor brez kabine in nevem kam bi dal stikalo.Imate mogoče kakšno idejo?
Zvezal bi na zadnjo luči,da ko bom prižgal v traktorju luči da bodo potem še ledice gorele,vendar bi jih rad tudi izklopil.Ampak kam naj dam stikalo,ker ga zraven ni.
Daniel ::
In kje sedaj vklopiš zadnje luči? Drugače pa poišči kakšno stikalo, ki ga vlaga ne bo uničila.
Drugače se dobijo tudi preklopna stikala na katera lahko potem daš še zaščitno gumo, da vlaga ne pride zraven ampak te stvari sam večinoma kupujem preko Ebay-a, pri nas bi pa moral najbrž v kako elektro trgovino.
Drugače pa dober izbor luči, tale naredi dan ponoči :)
  • spremenil: Daniel ()
šernk ::
Če želiš da ti te luči delajo ko se ti prižgejo navadne, veži direkt na original napeljavo. Če jih želiš občasno izklopit pa je bolje da potegneš kar drug kabel direktno iz baterije. vmes nekje na kabel vežeš eno stikalo (pojdi v elektro trgovino in vprašaj za kakšno vodoodporno po možnosti, čeprav če ne voziš ravno po dežju bo vsako dobro, rja zaradi vlage ga bo načela morda čez 5 let, lahko ga tudi zaliješ z nevtralnim silikonom). Za stikalo je še boljši ebay...pri nas eno stikalo 2€ iz kitajske dobiš za ta denar 10 istih stikal.
Daniel ::
In ne pozabi na dodatne varovalke. Če nameravaš vezati z vklopom pozicije ti bo najbrž skurilo pozicijsko varovalko zaradi preobrementive.
Zajec123 ::
Samo kam pa bi dal stikalo?Blizu luči ne?
šernk ::
Priporočam da spodaj desno pod gumo, če imaš voljo lahko vse radrzdreš pa ga nekam do polosovine daš.
imo pojma nimamo o kakšnem traktorju govoriš. Stikalo lahko daš takšno da je na kablu ali pa vgradno, kot želiš. Daš ga pa nekam kjer je toliko pri roki za vklop/izklop in toliko stran da ti ne nagaja :)
Heavy ::
Kaj če bi naredil kar na vtikač za rotacijsko luč?
Zajec123 ::
Nimam rotaciske luči.
Že od prej imam eno luč,ki jo le uporabljam ko orjem ali kaj podobnega,kaj pa če bi še na tisto luč zvezal?Ledice bi bile na levem blatniku,taglavna luč pa na Desnem blatniku,če me razumete seveda.
Matevz96 ::
Odpri luč in poglej koliko je v njej prostora, ker lahko potem stikalo vgradiš kar v luč. Vežeš jo pa na original napeljavo luči.
Daniel ::
Vezava plusa in minusa čez stikalo in varovalko ni ravno neka znanstvena fantastika. Poskusi in medtem, ko boš sedel na traktorju si malo poglej kje ti bo vklop luči najbolj priročen in iz kje lahko potegneš + z dovolj velikim presekom. Dolžina kabla tu nekako nima veze, razen če nameravaš delati z 0,75 mm?
slovenec_89 ::
Si bom kar tole temo malo sposodil, če lahko.
Imam en problem. Kupil sem ravno take LED luči, kakor opisuje avtor teme. Prej sem že imel zadaj montirane delovne luči (navadne, ne LED), te sem pa namestil spredaj.
Sedaj imam prižgane zadnje luči in prižgem še sprednje, mi zadnje skoraj vgasnejo. Ko zadnje sklopim, pa zažarijo z vso močjo.
Je problem v akumulatorju ali lahko v čem drugem?
Imam pa vezane vse luči na plus, ozemljitev pa na ogrodje.
francek1 ::
slovenec_89 je izjavil:
Po moje imaš napačno vezane; zaporedno...ali pa je slab kontakt na ozemljitvi...
  • spremenil: francek1 ()
Daniel ::
Če bi imel vezane zaporedno ne bi mogel vklapljati ločeno prednjih in zadnjih.
O kakšnem vozilu je tukaj govora?
Moč alternatorja, akumulatorja, presek žic, stikal?
slovenec_89 ::
Gre za traktor.
Akumulator je 100 amperski, žice so pa različno. Do varovalk so močnejše, naprej pa drobnejše. Samo 27W, pa da bi bil problem debelina žic?
Je pa res, da je akumulator že nekaj star, sem ga pred zimo moral tudi napolniti, ker sem ga po nesreči izpraznil (luči pozabil prižgane 2 dni).
Daniel ::
Ti alternator sploh polni (kontrolka ugasne)? Preveri napetost z Multimetrom (če ga imaš), ko motor deluje. Takrat mora biti napetost tam nekje med 13 V do 14,4 V.
Ker drugače ni razumljivo, da ne bi svetilo 2x5 A in 2x nekje 2,5 A.
Traktor drugače vžge normalno? Malo še preveri maso, čeprav dvomim, da je z njo kaj narobe, če svetita 2 luči brez problema.
Sam imam na enem traktorju tovarniško 8X 50W, ki pa jih ne uporabljamo dosti ker nikamor ne svetijo in dodatno še 2 X 48W LED (dve še čakata na montažo), pa vse svetijo brez težav. Vsekakor pa je traba pri montaži tega malo preračunati tokove, zelo pomembno je, koliko A daje alternator in, da potem na obesiš nanj več luči kot zmore toka, saj potem še dodatno prazniš akumulator.
Mimogrede, luč na sliki v prvem postu ima 48W (16x3W)
in pa tole mi ni čisto jasno zapisano, katere prižigaš, katere ne svetijo in katere zažarijo:
"Sedaj imam prižgane zadnje luči in prižgem še sprednje, mi zadnje skoraj vgasnejo. Ko zadnje sklopim, pa zažarijo z vso močjo. "
slovenec_89 ::
Ne, ne, ne mislim, da mi samo zadaj vgasnejo. V bistvu zadaj vgasnejo, pa tudi sprednje skoraj vgasnejo. Potem pa se počasi prižigata in obe svetita s probližno polovično močjo. Traktor drugače vže normalno. Kontrolka vgasne.
Bom jutri preveril napetost.
Daniel ::
Dejansko tole res izgleda kot, da bi jih vezal zaporedno in bi na vsaki imel nekaj čez 6V, pomeri še tole.
Potem ti kaj drugega kot slab stik nekje na žicah ali pa dejansko pretanke žice za tolikšen tok niti ne preostane. Za kateri traktor gre?
Sam sem sicer na traktorjih, kjer sem montiral dodatne luči vzel + iz močnejše žice, ki pride v kabino iz glavnega stikala in potem tam montiral varovalko in stikala za dodatne luči. Do vsake luči gre vsaj 1,5 mm2, manjšega ne uporabljaj.
Daniel ::
Dodatek:
Sam sem močnejšo žico razdelil na 2x 2,5mm? montiral varovalko in stikala za dodatne luči, naprej pa 1,5mm? do vsake luči. Če vežeš 2 luči na eno žico vzameš vsaj 2,5mm? do prve luči, in potem do druge 1,5mm?.
Kaj si ugotovil?
A si že popravil?
Vprašanje glede dnevnih LED luči pri avtu (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
12849611 (16083) rogerg
Rele za led luči
216970 (6355) romex
Delovne luči na traktorju.
Oddelek: Na cesti
247188 (5553) fikus_
VW GOLF IV 1.9 TDI PROBLEM Z VŽIGOM
Oddelek: Na cesti
3913808 (13207) SkIDiver
vezava stikala z dvojnimi tipkami
1915521 (15327) RejZoR
