Evo, zakaj ne priporocam cheap napajalnika od Sunny Tech. !!
umetnic ::
Pretekli vikend smo meli zurko in seveda bi mi vrteli Mp3je na kolegovem Athlonu 2000/512/80...
Comp je postavljen, vse prikljuceno...
...kr naenkrat crkne agregat...
...prasica neki zajebava, ma ce ne bo slo zlepa bomo vzeli vecji kladu....:D
...dejmo..dejmo....p#$%da...
...kaj se je dogajalo v naslednjih minutah, na mojo veliko zalost
ne morem ponazorit s fotkami, ker sem imel namrec polno dela
z iskanjem gasilnega aparata, ker le tega ni bilo nikjer pa
s puljenjem kablov iz gorecega athlona...se dobro da je frendica
zagledala dim, ki se je valil skozi vrata koce...
Athlona smo nato zasuli s peskom....
...se dobro, da se da Chieftec ohisja tko hitro odpret....
...notranjost napajalnik je bila dobesedno staljena...:\
...pa so mi lepo rekli na Slo-Techu...mau dnarja mau muzke...
Kaj smo se naucili?
1. Ne kupuj NoName napajalnikov in...
2. Najprej zakurblaj agregat in sele potem priklopi nanj porabnike...
P.S. ( se opravicujem za kvaliteto slkc, a od 15k gizmota druzga niti ni za pricakovat...) :D
[te slikice boš moral drugam uploadat,ker jih niti z copy paste ne morem videt.Drugač pa bo tole v strojnem oddelku. Boštjan]
Backup not found: ( A )bort ( R )etry ( S )lap nearest essedi.it seller.
  • premaknil: boštjan ()
kuglvinkl ::
Čaki, kam je bila uheblana kišta? Na agregat?
Sicer sem jaz in štrom, vsak sebi kot v tem trenutku jaz in španska vas, ampak, kaj če je bilo kaj narobe z agregatom?
In pa slikce definitivno nekje objavi. Morda celo obkrožijo svet. >:D
OldSkul ::
Za kvaliteto slik se sploh ni treba opravičevat, saj slik sploh ni!>:D
MadMax ::
1. Si že sam ugotovil... Čeprav tle to ni razlog za kokice...
2. Bi vedel, če bi prebral navodila od agregata... zato so iznašli kratico RTFM
jjohny ::
MadMax,
kaj si to mislil glede agregata in RTFM?
Jaz imam tudi en agregat Honda doma, pa sem ga mislil enkrat odvleč, do kolegovega vikenda, da bi tam imeli žurko. Tam nimajo elektrike, zmeraj smo meli žurko ob svečah.
A napajalnik od PC neprebavi agregata, a morda ni signal čist sinusne oblike?
lp, jani
Marjan ::
Dej slikce ustimi, da vidmo kaj si eksperimentiru :D
OZZY ::
Jest za te napajalnike že dolgo časa vem, da so za en ku***. Mal dnarja mal muzke.
Go with the flow.
umetnic ::
Hm...meni se slikce skos normalno vidijo....
evo pripenjam se enkat: tokrat uploadano na arnes, upam, da bo v redu..hvala Bostjan!
...notranjost napajalnika je bila dobesedno staljena...
Kaj smo se naucili?
  • spremenil: Predator ()
umetnic ::
Racunalnik je bil ugasnjen a ustekan v elektricni podaljsek od agregata.
Agregat je bil honda :D
O navodilih ne duha na sluha, ceprav je pa verjetno mozno, da je kje omenjeno, da je treba najprej zakurblat in potem prikljapljat... RTFM tko ni prslo v postev :\
Potem smo skocli domov po stolp, in ta je normalno delal....
Ce bo se kdo imel podobno varianto, pa le pozor, tudi med zurom dostkrat zmanjka bencina, ker ima folk polne roke dela s cim drugim, in ni vrag da so pol vsi pametni, v zelji naredit elektriko nazaj.... tko da prej le odklopte porabnike....ce vam je kaj mar za svoj mlincek...ce se pomislim, da sem hotel notebooka s sabo jemat :P
Peace!
MadMax ::
jjohny:
1. Agregat ob zagonu (ponavadi) na izhodu porine tudi nad 260V (nekateri skoraj 300!!!), preden regulacija vrtljajev začne delovat. Najlepše je to vidno ob priklopljeni žarnici. Probaj.
2. ReadTheFuckin'Manual (sedaj razumeš?) ;)
/edit:
Napajalniku od PCja je čisto vseeno, kakšno obliko signala mu pripelješ.
V praksi to pomeni, da ga lahko priklopiš tudi na 300V enosmerne.
Omejitve so sledeče:
-vrhnja vrednost napetosti ne sme preseči cca 320V
-frekvenca ne sme bit nižja od 40Hz (elektroliti v usmerniku ne zmorejo glajenja)
-frekvenca naj ne bi bila večja od 100Hz (v kombinaciji usmerniških diod in dušilke RF filtra se začnejo dogajat čudne stvari)
Pri uporabi agregata torej ni druge omejitve kot 1. točka zgoraj, lahko pa se pojavijo podobne zadeve pri odklopu večjega porabnika med delovanjem agregata.
  • spremenil: MadMax ()
ElectricMan ::
Očitno je bil agregat hud šok za računalnik. Jaz raje ne bi zaupal agregata kot pa napajalnika.
Blisk ::
He he he, to sem jst že večkrat reku, da je treba pazit na jebene napajalnike, vidu sem kako je zarad noname napajalnika zgoru cel PC.
Lahk bi šla tud bajta, ampak sreča je bil tip zraven.
Zato raj 10 jurjev več, pa je mir.
Agregat, pa vedno obvezno prej zakurblaš.
Sicer tud špica 300 V, pr switch napajalniku ne bi smel bit problem.
kolesar ::
Ob taki uporabi agregata je pritozevanje cez napajalnik nesmiselno.
Agregat namrec zelo tezko zazenes, ce so nanj prikljuceni porabniki (to kaze tudi slikica, kjer se nekdo nadpovprecno trudi vzgati revcka) - ce pa ti ze uspe, je prvih nekaj sekund v zicah obupen kaos.
Videl sem goreti ze tudi dokaj kvalitetno robo (boljsi Sony ojacevalec) poleg racunalnika in seveda eksplozije kakega ducata zarnic. Vse samo zato, ker so tisti bukslji, ki so odleteli ven natocit benz, pozabili iztaknit kabel..
Vse malo vec vredne aparate zato zdaj prikljucujemo preko UPS-a. Zadeva lepo deluje, kljub strasnemu trudu, saj strom iz agregata ni ravno konstanten.. Se je zgodilo pa tudi, da je UPS pregorel (ni high-tech).
Na ta nacin so dragocenosti varne, steklo zarnic pa se hiro pomete (ce ne poci ravno tista nad mizo, ki je polna narezkov..:(
zile ::
Kakšno izhodno napetost ti pa daje tale agregat. Mogoče je bla 380V >:D 8-O .
  • spremenil: zile ()
Lith ::
to se pa tako ve, da najprej štekaš žarnico (luč...) na agregat in pustiš, da zalaufa, pol pa cirkular al pa brusilko gor, pa je , ne pa direkt comp-a na agregat pa pol vžigat !!! (vprašal bi prej mene, to s fotrom u vinogradu stalno delamo)
Azrael ::
>zile
V bistvu imaš prav.
Ta Honda je enofazni agregat za napetost 230V 50 Hz, samo problem je, da pri štartu motorju zelo nihajo obrati in dokler se motor ne ogreje in umiri lahko napetost niha med 100 in 400 V !.
Umetnic preveri ali ima ta tvoj agregat pravilne obrate, ker je izhodna napetost generatorja odvisna od obratov in po potrebi pravilno nastavi regulator.
BTW ali ti je skurilo samo napajalnik ali cel comp ?
Pa še to ali imaš mogoče slikco notranjosti skurjenega napajalnika ?
Lp, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
bf4ed ::
:D Mater jaz mam isti napajalnik :'(. Zdaj znam da ga ne smem priklapljat na agregat.>:D
VASkO ::
prilopis ga ze lahko, samo za tem, ko startas agregat :)
Vse o agregatih (strani: 1 2 )
8242558 (34222) int47
vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )
7926100 (24276) lovro535v2
Dizel agregat za centralno
3312111 (6761) energetik
Ozvočenje, razsvetljava,... priklopljeno na agregat?
113169 (2889) vlado1
Diesel Agregat 5kW na vikendu
178918 (6608) xyd1
