Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Ahim ::
iloveboobz je izjavil:
sam 7 radeon corov v tabolši verziji? švoh tole...
Za zdaj. Pocakaj se nekaj mesecev, da se sploh zacnejo dobave, pa bo sledila se najava H variante z 8 CU.
Razumljivo za Vega 20 oz. Vega VII čip.
- spremenil: D3m ()
še vedno far cry od 11CU varjant, ki jih je mel raven ridge. Tole z zmanjševanjem CU enot je dost backwards, pa tudi če pumpajo frekvence. GPU jedra so še vedno enaka.
sem pričakoval vsak 16CU to generacijo
Kolikor berem ni niti Vega VII tole ampak nek hibrid med Vega VII osnovo in Navi features. :/
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Kot je Lisa rekla:
59% higher performance Vega CUs over previous gen Vega CUs
Kot je Lisa rekla:
V to bi rekel, da je všteta predvsem frekvenca, omenjajo do 1750MHz pri prihajajočih modelih.
Tvoj prenosnik ima do 1200MHz.
mahone ::
Hvla enako. Upam, da ne ponovijo te retardirane poteze se na deskotopu.
WOW. Kako nizo se se lahko spusti INTEL:).
https://adoredtv.com/intel-compares-amd...
Ryan je nekaj drugega hotel predstaviti.
Izpadlo je pa kot, da so podkupili Nvidio oz. OEM sestavljalce. :)
M-XXXX ::
Na teh grafih se pa ja jasno vidi ista grafična proti isti grafični z enkrat AMD enkrat pa Intel CPU....
lol intel https://adoredtv.com/intel-compares-amd...
A si sploh pogledu grafe?![]()
Gledal sema AMD-jeve.... tam so primerjali novi 4xxxpro z 9xxx intlom...
Primerjava je 3750H 4/8 AMD vs. 9750H 6/12 Intel.
Niti ni jabka vs jabka. :)
Zate vem/o, da jih ne znaš brat.
Samo še en nothingburger s strani AMDtardov. Newsflash: marketing zna bit nekoliko shady in pristranski.
Če bi bila slika obrnjena in bi v divjini živeli fanatični Nvidia oz. Intel fanboyji, bi posledično bil Jim@AdoredTV eden od teh in bi na mestu tega njegovega članka bil en drug članek z naslovom: "Lisa Su compares Intel's mainstream CPU with AMD's HEDT cpu and claims it's gazillion times better."
Torej predstavljaj si alternativno vesolje, kjer je poln net podivjanih Inteltardov/Nvidiatardov, medtem ko AMD dominira že desetletja in je tarča vsespošnega sovraštva. V tem vesolju je ta tvoja novička o zavajajočem Intelovem marketingu povsem spregledana. Like it never happened. Po drugi strani pa to zgornje AMDjevo pristransko zavajanje sproži pravi ripple effect. Forumi, novice, youtuberji, vsi na veliko služijo s senzacionalizmom in clickbaitanjem Inteltardov, itd, itd.
True story.
Nisi dojel poante, ali je nočeš dojeti?
Trier ::
True story.![]()
LOL, res je, sploh pa adoreTV? Once again? GTFO, bitch!
True story.![]()
LOL, res je, sploh pa adoreTV? Once again? GTFO, bitch!![]()
No sej vemo da ne znaš brati grafov ... tako da ja 9900KS je praktično polovico tistega kar nudi R93950K
https://www.cgdirector.com/cinebench-r2...
I9 9900KS - 5402
R9 3950K - 9165
TR3 3960X - 13551
Po drugi strani je pa to samo grtafični test ... https://adoredtv.com/intel-compares-amd...
- predlagal izbris: Horas ()
Trier ::
Saj na ta grafični del sem se nanašal; na grafih so tri konfiguracije, med drugim tudi Intel+enak gpu kot pri Ryzenu (2060) in tudi ta je povsod hitrejši
, za CineBench pa tako vemo, da je alfa in omega pokazatelj zmogljivosti za rdeče! Pravi AMD fanboj ga požene vsaj trikrat na dan; najprej ko prižge "zverino", da se prepriča, če je še vse tako kot mora biti, potem enkrat vmes, za refreshment in še preden gre spat, za sladke sanje
DarwiN zna brati grafe (upam).
Gre se za to, da imamo dva na las podobna primera zavajanja oz. "zavajanja".. Eden je dvignil veliko prahu, drugemu (AMDju) se pa vse spregleda.
- spremenil: DarwiN ()
Kje ti vidiš na las podobna?
True story.![]()
Se nisem posebaj pogljabljal v zgobo, ker me ne zanima dovolj. Dvomim, da je komurkoli, razen podivjanim fanbojckom tovrstno zavajanje vsec. Glede na tvoj odziv, je jasno kam spadas.
Trier ::
Zgoraj je Bwaze relativno trezno razložil situacijo, zakaj sta na primerjavah ti dve konfiguraciji (best vs. best), dočim je zraven lepo tudi Intelova z enakim gpujem, pri grafu cpujev ni pa zraven nobenega Intel HEDT cpuja, čeprav bi moral biti tudi 3175X, kdo sedaj bolj zavaja?
- predlagal izbris: Ahim ()
Tiki ima vedno isti odgovor, medtem pa še kar naprej posta enak propagandni material. Vemo, kam spada. :)
Bwaze6 ::
Objavljati posamezne slike iz predstavitev brez konteksta je seveda zavajajoče.
AMDjeva slika Cinebench rezultatov, kjer Lisa Su začne s primerjavo 9900KS in 3950X, nadaljuje pa s primerjavo Threadripperjev s tem desktop procesorjem je sledila tej:
"AMD 3990X is beating two Intel 8280. That's $3990 vs $20k+"
Tako da ne moreš reči da so najdražje Threadripperje primerjali le z desktop 9900KS.
In btw., Cinebench je "real world" benchmark, in to mnogo bolj kot večina sintetičnih testov - gre za merjenje hitrosti renderiranja v programu Maxon Cinema 4D. Kar seveda Trier dobro ve, a prikladno pozablja vsakih nekaj dni. Seveda to ne pove nič o tem, kako hitro bo procesor poganjal npr igrice, je pa dober pokazatelj hitrosti v programih, ki znajo izkoristiti vsa procesorska jedra - in vedno manj je takšnih, ki jih ne.
AdoredTV pa že več kot leto dni AMDju dela samo škodo s svojimi objavami - pol leta nakladanja o 5 GHz+, tudi ko je AMD objavil specifikacije Zen 2 procesorjev, je on bluzil o posebnem 5 GHz turbo načinu, potem takšno smešenje z napačnim tolmačenjem predstavitev... Trol ali plačan s strani konkurence? Niti ni pomembno.
Trier ::
Primerjali so jih bodisi z najdražjimi možnimi Intel cpuji (čeprav so TRji HEDT in ne Server roba), bodisi z desktop cpujem (4-8x manj jeder), samo s tistimi, ki so najbližje ne (torej 10940 - 10980 in pa 3175X). Saj nič ne rečem, trenutno imajo v top-end multi-thread-u pač prednost, ampak zavajanje je to še vedno...
Bwaze, sej Intelov slide lahko ravno tako upravičiš s širšim kontekstom. Skratka, oba primera sta malo shady oziroma primerjata svoje in konkurenčne produkte v neobjektivni in zavajajoči luči. Nič novega in povsem pričakovano. Meni je samo zanimivo, kako se enemu vse spregleda, grehi drugega se pa obešajo na veliki zvon.
Pravzaprav si sploh ne predstavljam, da bi si kdo drznil izpostaviti to AMDjevo zavajanje. Ti nadobudni youtuberji, ki dobesedno služijo s pljuvanjem po Intelu/Nvidiji in hypanjem AMDja, ker si pač občinstvo želi to kupiti ... S takšno objavo bi se na njih zvalil ves gnev in bi izgubili 20% subscriberjev. Preprosto je prepovedano kritizirat AMD in bit objektiven.
Trier ::
Res je, temu je sploh v zadnjem času podleglo tudi precej tistih, ki so bili nekoč dokaj ali celo zelo objektivni, najbolj nazoren primer je seveda HardwareUnboxed, vse seveda za več klikov in ogledov. Še najbolje se zaenkrat drži Gamersnexus, vendar so tudi oni hočeš nočeš morali narediti nekatere kompromise, npr. review-ali so cel kup različnih 5700(XT), dosti več kot prej s katerokoli serijo od katerekoli firme. No, HU po drugi strani, so review-ali čisto vse, lmao!
R9 3950X #al ni HEDT procesor.
Res je, temu je sploh v zadnjem času podleglo tudi precej tistih, ki so bili nekoč dokaj ali celo zelo objektivni, najbolj nazoren primer je seveda HardwareUnboxed, vse seveda za več klikov in ogledov. Še najbolje se zaenkrat drži Gamersnexus, vendar so tudi oni hočeš nočeš morali narediti nekatere kompromise, npr. review-ali so cel kup različnih 5700(XT), dosti več kot prej s katerokoli serijo od katerekoli firme. No, HU po drugi strani, so review-ali čisto vse, lmao!![]()
Ja öe je pa bila vsak dan nova 7500Xt. No sej se je NV tud potrudila. samo oni samo na dva meseca
Trier ::
Irrelevantno kot ponavadi; v enem slidu so primerjali TRja proti Xeonom, v drugem pa 9900k proti TR-jem; sicer pa je 3950X desktop samo na papirju - cena samega + ustrezne plošče (ker takega cpuja pač ne boš tlačil na 100€ plato, čeprav bo tehnično gledano "delal") ga umestita med HEDT, s kriplanim ramom (samo dva kanala za toliko jeder je pač no-go, razen za promocijske slide)
Ja če je pa bila vsak dan nova 7500Xt. No sej se je NV tud potrudila. samo oni samo na dva meseca
Bullshit, 5700 in 5700XT sta samo dva modela, ampak review-alo se je čisto vsak AIB model posebej (katerih ima Nvidia ravno toliko), za Nvidio pa 2, največ tri (torej founders edition + še eno ali dve), tako da je naključni opazovalec dobil vtis, da obstajajo samo Radeoni
Sem zdaj želel primerjat število ogledov zadnje testirane 5700XT in 2070S kartice na HardwareUnboxed. Pa očitno sploh niso testirali nobene AIB superce, medtem ko so 5700XT testirali praktično vse modele, kot si omenil. :))))
Lahk pa vseeno naredimo neko primerjavo vidijev:
- "5700 XT Evoke review" - 117,593 ogledov - starost videa 4-5 mesecev
- "RTX 2070 Review" - 108,726 ogledov - starost videa 14-15 mesecev
In potem je jasno, od kod jim motivacija za pristranskost.
Bullshit, 5700 in 5700XT sta samo dva modela, ampak review-alo se je čisto vsak AIB model posebej (katerih ima Nvidia ravno toliko), za Nvidio pa 2, največ tri (torej founders edition + še eno ali dve), tako da je naključni opazovalec dobil vtis, da obstajajo samo Radeoni![]()
V drugem slidu so primerjali 9900KS proti R9 3950X potem pa kako je doseg teh CPU-jev proti TR-ji.
Intel je primerjal Amd trenutni prensoni segment proti njihovemu obstoječemu, nato pa proti bodočemu. Vsi vemo kako se obnesejo bodoči HEDT-it intel procesorji, proti stari generaciji. Zato pa so dodali teste IGRIC na ULTRA resoluciji z enim razredom boljšo grafično kartico.
Lahko seveda narediš povzetek... Sem prepričan da nebi bilo v grafih nobene razlike, če bi premerjali z istimi grafičnimi karticami...
Tako da ja.... Ti lahko PR pri AMD-ju očitaš da ni vzel najboljšeha Intel HEDT procesorja ki tekmuje z R9 3950X torej ne AMD HEDT procesorjem. Pri intlovem slidu pa je nakako tako kot da bi primerja v igrah R5 3600X z GTX 1660 Super proti i5 9600 z RTX 2060 Supper pri 1080p Ultra High nastavitvah.
Dobro vas trolata. :)
En se dela neumnega drugi mu pa daje hvalospeve. :)
Hehehe, tebe pa res peče.
Zadeva se prodaja in folk kupuje. Vsi pač niso na socialki.
Prav patetičen si že. In: da, tudi na plati za 100€ povsem lepo deluje. Ne boš verjel, ljudje to tudi uporablajo take kombinacije - in jih tudi izkoristijo. In kdo si ti, da praviš, da se tega ne počne?
MSI Unveils The MAG X570 Tomahawk Motherboard, Aiming The $189 Segment This Quarter
Tomahawk X570 :)
Tomahawk X570 :)
gddr85 ::
lej, ne bit fouš, če ti tud intel ne privošči nekej takega na consumer robi ;)
Pa sej bo dal intel nekaj novega do poletja. reöe se +25W TDP intel stile.
Bwaze6 ::
... sicer pa je 3950X desktop samo na papirju - cena samega + ustrezne plošče (ker takega cpuja pač ne boš tlačil na 100€ plato, čeprav bo tehnično gledano "delal") ga umestita med HEDT, s kriplanim ramom (samo dva kanala za toliko jeder je pač no-go, razen za promocijske slide)
Koliko je 3950X "kriplan" zaradi "samo dveh kanalov za toliko jeder in je pač no-go", si lahko lepo ogledaš na primer v Puget Systems testih - renderiranje, video obdelava, foto obdelava, generiranje 3D modela iz kupa fotografij - pogosto je 3950X enakovreden ali hitrejši od Inetlovih top of the line Intel HEDT...
Je rekel "s kriplanim ramom"
Sem najprej mislil, da je napisal "kriptonit ramom" .
mahone ::
Caki mal a ko se je pa Ryzen 1700x primerjal z 7700k je blo pa vse vredu?
Laptopi z AMD/Intel cpuji ter rtx 2060 se prodajajo za podoben denar tko da...
Ne vem no spet voham hinavscino rdecih fanbojev
- spremenil: mahone ()
Wrop ::
Primerjali so 1700 vs 7700K. Ista cena toda 2x več jeder. Dober PR.
1700X so primarjali z i7 6800K. Tudi zelo podobna cena.
1800X so primerjali z i7 6900K. Isto število jeder za pol cene.
Če se laptopi prodajajo za podoben denar, potem je primerjava legitimna.
Bwaze6 ::
Najcenejši na Geizhals:
3750H 4/8 AMD:
ASUS TUF Gaming FX505DV-BQ016T Stealth Black (90NR02N2-M00200) ab € 1248,88
9750H 6/12 Intel:
Dell G5 15 5590 Alpine White, Core i7-9750H, 8GB RAM, 1TB HDD, 128GB SSD (CX7YV) ab € 1359,00
Ni kar "ista cena", Intel ima tudi le 8 GB spomina proti 16 in pol manjši SSD...
Najcenejši intel s podobno konfiguracijo:
MSI GL73 8SE-023DE (0017C7-023) ab € 1449,00
Kdor ne vidi razlike, lahko nakaže 200 EUR na moj TRR, za številko povprašajte na PM.
3750H 4/8 AMD:
9750H 6/12 Intel:
mahone ::
3750H 4/8 AMD:
9750H 6/12 Intel:
Kdor ne vidi razlike, lahko nakaže 200 EUR na moj TRR, za številko povprašajte na PM.![]()
https://www.alzashop.com/dell-g5-15-gam...
1254€
Pa se ameriske cene
https://www.newegg.com/p/pl?N=100167748...
Trier ::
Rdeče pač peče, da ima v mobilnem segmentu Intel še vedno znatno prednost, tako v tem, kaj se sploh da dobiti od enega in drugega, kot tudi pri primerljivem cenovnem razredu
Bwaze6 ::
3750H 4/8 AMD:
9750H 6/12 Intel:
1254€
Pa se ameriske cene
Not available, in tudi ta konfiguracija ima pol spomina in SSD prostora AMDjeve konfiguracije. In verjetno se da najti tudi cenejšega AMD 3750H, pogledal sem pač vpisane na Geizhals.
Face it, Intel je pač precej dražji, ne gre za isto kategorijo izdelkov. Eni so tule na primer jamrali, da 9900K in 3900X ne smemo kar direktno primerjati, ker je bil AMD 30 EUR dražji (zdaj je zanimivo situacija obrnjena), nekaj objav nazaj pa je ravno Treer jokal, kako 3950X sploh desktop procesor po njegovem ni, ker je predrag.
Bwaze6 ::
Nasploh pa so mi gaming laptopi nekaj primerljivega tekaškim crocsom - za kaj za vraga bi se kdo mučil s tem? Izjemno drago, obenem pa vgrajena strojna oprema ne more delati čudežev, ker je pač omejena z maksimalno porabo in predvsem maksimalno toploto, ki jo lahko laptop odvede...
Trier ::
Kako nenavadno potem, da je Intel + 2060 še vedno povsod hitrejši od Ryzna + 2060, ko pa so ti tako oh in sploh učinkoviti in hladni...
Da z lanskim modelom. Intel je samo +20W
Bwaze6 ::
Počakaj torej še mesec ali dva, da pridejo ven Zen 2 laptopi, na CES so jih najavili cel kup, tudi gaming varijant, ki jih do sedaj praktično sploh ni bilo - Intel na primer ima na Geizhals 160+ prenosnikov s 2060 kartico in procesorjem z zgornjega testa, AMD ima le štiri...
- spremenilo: Bwaze6 ()
