AMD ZEN - nova X86 Jedra
Master_Yoda ::
Podobne finte izgleda kot pri intelovem TDPju ki drzi ob stock frekvenci.
Dovie'andi se tovya sagain.
A bomo sedaj tožili Intel, ker prikazuje TDP za stock frekvenco namesto dejanske porabe/hlajenja?
P.S.
3950X je že podan na uradni AMD strani.
https://www.amd.com/en/processors/ryzen...
P.P.S
Bwaze6 meni tega ne prikazuje na AMD strani.
  • spremenil: D3m ()
Master_Yoda ::
Ezoterik je izjavil:
Master_Yoda je izjavil:
Heh ocitno nisem med tistimi srecnezi ki jim 3600 boosta do 4.2. Dobil dele vceraj in kolikor sem opazil v pol ure preden sem sel spat je da mi je boostalo do 4081 v ryzen master. Nisem pa se tweakal bios settingov.
BTW: Kako se preveri ce imam b-die rame ? Cpu-Z mi javi da je manufacturer samsung, kateri die je pa ne pove. Rami so corsair vengeance LPX 3200 CL16.
b-die so 3200 cl14
Sem se connectal domov in mi v predlaganem Thaiphoon programu kaze B-die. Mozno da narobe kaze klik
Je pa res da je v speed grade napisano DDR-4-2666U so pa 3200, medtem ko v xmp certified pa kaze prav 1600.
Bwaze6 ::
D3m je izjavil:
P.P.S
Meni na telefonu tudi ne, o novih pogojih boost clocka so poročali pred časom:
AMD Updates Ryzen Product Pages to Elaborate on "Max Boost Clocks"
mahone ::
Idle spike voltage bug
AMD pravi, da je to normalno za ryzen cpuje
Bwaze6 ::
Pa je kljub bugu in visoki voltaži idle power consumption 30% višji od 9900K, a 50% več jeder... Pa v to je še všteta višja poraba X570 chipseta, ker gre za porabo celotnega sistema, ne le procesorja.
dolenc ::
Zato ker imaš lahko tudi 1.5v na jedru, če jedro nič ne dela, ne bo porabe.
mahone ::
Zaradi tega buga imas visoke idle temperature pa se cooler ti nori zaradi temp spikes, vsakic ko odpres kaksen program/igro ti temperatura za sekundo skoci na 65-70°C
Ogromno ljudi ima s tem tezave a AMD pravi, da je to nekaj povsem normalnega za nove Ryzen cpuje :))
mahone ::
Kakšne pa?
mahone ::
D3m je izjavil:
Kakšne pa?
High idle temps 40-50°C ter temp spikes
  • spremenil: mahone ()
A to je po novem težava?
A je slučajno povezava?
Windows 10 Bug - Latest Update Causes Huge CPU Spikes
https://wccftech.com/latest-windows-10-...
  • spremenil: D3m ()
mahone je izjavil:
Višje temperature so čisto banalne. Če imaš eno intel jedro na 14 nm ok ak 10nm+++++++ imaš pri 7 nm jedru pol manjšo površino pri isti količini toplote. Normalno da bo temperatura višja.
mahone ::
To je novo. Ze od prej so imeli tezave z visokimi tempsi kljub 5-10% cpu usage. Ne bos mi rekel, da je normalno ko browsas po spletu in imas temps okrog 55-60°C on avg
mahone je izjavil:
Hm,
100%/16 = 6,25% Torej 6.25% CPU usage je enako da je eno jedro, ki ima pol manj površine generira eneko količino termične energije. Ja Normalno je da...
če ti 16 ni všeč, pojdi na 8... je pač cca 12,5%
mahone je izjavil:
D3m je izjavil:
Kakšne pa?
Od 40° do 50° je, po novem, visoka temperatura? In težava?
Resno????
Idealni Ryzen za vas bi bil:
- IDLE -5°
- 100% obremenjen 23°
- takt ure 5GHz ® ™
Klub temu ga pa ne bi kupili ;((
Dajte se smešit, no.
Napišite, ko bo kaj resnega.
Je rekel od 40 do 50 stopinj :))
Semafor ::
FireSnake je izjavil:
- IDLE -5°
- takt ure 5GHz ® ™
Če bi ga oglaševali kot 5,2GHZ in bi delal le na 5GHz, potem ga definitivno ne bi kupil.
Pri meni je 3500U v idle v zerofan mode.
mahone ::
mahone je izjavil:
D3m je izjavil:
Kakšne pa?
https://slo-tech.com/script/forum/vnoss...
Resno????
- IDLE -5°
- takt ure 5GHz ® ™
Pri idle??? Saj sem napisal 55-60 pri browsing je totalen fail
https://forums.tomshardware.com/threads...
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c...
Ryzen 5 3600 - 65w tdp
Popolnoma normalno ne Fanbojcki?
Potem pa neki izgovori, da je potrebno app, ki delajo v ozadju zapreti lmao.
Discord, Skype, Steam,...
Moj odgovor pa ste čisto spregledali glede High CPU spikes v windows 10?????
mahone ::
A za vse so windowsi krivi? ok
Ti jamraš o spike-ih.
Sedaj ti pa ni prav, ker je mogoče krivec Microsoft.
Še enkrat.
KB4512941
Users have been experiencing CPU usage spikes after installing this optional cumulative. The problem seems to be associated with Cortana and its SearchUI.exe process that is reportedly using 30-40% of the CPU and 150-200MB of memory.
  • spremenil: D3m ()
mahone ::
Preberi si se 1x moj post to je novo(Cpu usage 30-40%).
https://linustechtips.com/main/topic/10...
Sem prebral.
This is more or less normal behavior, as far as I can tell. What's happening is something is pinging the processor every so often and when that happens, a core jumps up in clock speed, which makes the core jump up in temperature.
This is normal with Ryzen 3000 series due to Precision Boost Overdrive. My 3700x goes from 35 up to like 55-60c at idle due to PBO.
Kaj sedaj? Je "problem" ali ni "problem"?
mahone ::
D3m je izjavil:
Sem prebral.
Kot vidim nisi
mahone je izjavil:
mahone je izjavil:
Ahim ::
mahone je izjavil:
Moj i7 6700K (Intel) ob vsakem zagonu aplikacije (npr. Firefoxa) to naredi: temp spike + ventilator na precej vec obratov za sekundo ali dve, nato se spet umiri na obrate, ki jih je imel prej, pri katerih je prakticno neslisen - ni pa stock hladilnik.
Tvoj bebavi ton daje misliti, da to naj ne bi bilo "nekaj normalnega", ceprav tako deluje ze 3 (?) leta ... Ampak ce pa to dela procesor drugega proizvajalca, je pa tezava?
Kljub temu je impresivno, da 3900x 12 core porabi manj, kot pa 8 core 9900k.
mahone ::
Ahim je izjavil:
mahone je izjavil:
Imam 2 intel sistema in se mi to ne dogaja. Poglej malo komentarje vecinoma jamrajo tisti, ki so bili prej na Intelu in so sedaj presaltali na Ryzen 3000 serijo.
mahone ::
Bwaze6 ::
Po dveh mesecih poročil (der8auer na primer je o tem poročal 7. 7.) sem rahlo skeptičen, da gre za enostaven bios bug, ki ga bodo z naslednjo verzijo odpravili in bodo kar naenkrat vsi Ryzen 3000 procesorji v single core obremenitvah dosegli boost frekvence...
Ampak pustimo se presenetiti. Bo pa totalen fiasko, če se bo izkazalo, da je šlo spet za prazne obljube, in bodo izdali "up to 4.7 GHz" 3950X, ki bo marsikomu v single core tekel počasneje od dve tretjini cenejših AMDjevih procesorjev...
mahone je izjavil:
https://pbs.twimg.com/media/EDjF1zmXYAA...
That's so AMD :))
Fajn za performance.
mahone je izjavil:
Ahim je izjavil:
mahone je izjavil:
Sreča nimaš stok hladilnika.
FlyingBee ::
Ko so to odkrili pri 7700k proocu pa je bil d3m glasen, kako je to problem. Eni gredo zlahka na kolena.
Pravo vprašanje je, kateri je sedaj s stock hladilnikom glasnejši in bolj moteč ter kateri hitrejši.
FlyingBee ::
Tožba bo padla, ampak nič novega.
So že rešili
AMD has now issued a statement regarding these lower than expected clock frequencies on Zen 2 processors, and it looks like there is indeed an underlying BIOS issue that's responsible. Let's hope that this new firmware gets released quickly and is able to restore faith in AMD's otherwise excellent track-record.
https://www.techpowerup.com/258891/amd-...
Wrop ::
AMD bo tu moral stvar popraviti, da bodo CPU jedra v dosegala oglaševano max boost ST frekvenco v določenih pogojih. Ti pogoji, kar se tiče mene, bi pričakoval, da 1 jedro to mora dosegati kadarkoli. Tudi na račun manjših frekvenc drugih jeder. AMD mora v praksi povečati frekvence enega jedra od 0,5 % pa do 2,5 %, odvisno od modela CPU. To pa mu ne bi smelo predstavljati problema. Če tega ne naredi, potem si zasluži minus točko, pa čeprav je s 3. generacijo keklarisal svojega konkurenta, kateri ga rešujejo samo še zvesti podporniki in uporabniki "realworld" ST aplikacij na 8 jedrnikih.
FlyingBee ::
Saj v bistvu so OK, base frekvenca je zagotovljena, boost pa odvisno od sreče.
Wrop ::
Pa ne bi smela biti. Deklarirana ST boost frekvenca bi morala biti zagotovljena na enem jedru na vseh prodanih CPU. Kar je več, je stvar sreče.
Saj, zato pa 3600 in 3600X, 3700X in 3800X, prav zaradi bininga in boost frekvenc. Pa tudi na različnih ploščah so boosti različni, kar je izredno zanimivo.
V bistvu pa je zadeva nepomembna. De facto so pomembne frekvence for obremenitvijo vseh jeder, na kar vpliva tudi hlajenje.
FlyingBee ::
Wrop je izjavil:
Up to oziroma max. Jasno?
mahone ::
FlyingBee je izjavil:
Wrop je izjavil:
Kaj je bil potem point tega videa?
Bwaze6 ::
Tule eni še vedno zagovarjajo razlago "up to", češ da AMDju ni potrebno dejansko zagotoviti oglaševane boost frekvence.
To bi bil nevaren precedens v marketingu tehnološke opreme. Imamo kak izdelek, ki ga oglašujemo po motebitni specifikaciji, katero doseže le del prodanih izdelkov? In v primeru 3900X je po der8auerjevi anketi kakih 5% možnosti, da navedeno specifikacijo tvoj procesor res doseže?
To je kot bi želel račun za 21 milijonov evrov poravnati z Euro Jackpot srečko - saj ima vse šanse, da jih dobi, vredna je "up to 21 million EUR!".
Meni se zdi dokaj jalovo lovljenje teh trenutnih boost frekvenc, pri tem pa popolnoma ignoriramo, da tudi eksplicitno enojedrna obremenitev (npr Cinebench R15 sinle core) ne teče skozi tisto minutko benchmarka na enaki frekvenci, pač pa ta po začetni še pade. AMD ima torej vse možnosti, da pripravi bios, ki bo ob single core obremenitvi eno jedro boostal še višje - za krajši čas, nato pa se bo vse skupaj stabiliziralo na varni nižji frekvenci, kar že tako ali tako počne. Uporabniki bodo veseli, le redki bodo dejansko preverili, da tudi pri skoku iz 4.3 GHz max boost (kar je doseglo na desetine ljudi) na 4.6 GHz rezultat ne bo poskočil za 7%, kot je dvig frekvence, pač pa "en drek".
Me boš citiral?
Bwaze6 ::
Glede popravka za prenizke boost frekvence - precej novičarskih strani je zdaj napisalo, da bo AMD pooravek izdal 10. septembra (alu pa je naslov dvoumen), čeprav uradno obvestilo govori le, da bodo 10. septembra objavili več informacij o popravku.
"We will provide an update on September 10 to the community regarding the availability of the BIOS."
Spet bodo "pitchforks"...
AMD Announces BIOS Fix for Ryzen 3000 Boost Clocks, Update Comes September 10
FlyingBee ::
Vam še vedno ni jasno kaj pomeni UP TO in MAX?
Bwaze6 ::
In tebi je popolnoma vseeno, če je na izdelku zapisana glavna specifikacija fiktivna oz. zavajajoča? Kar definitivno je, če v široki raziskavi le 6% izdelkov dosega navedeno frekvenco.
Bi lahko pisali "Max Boost Clock 5 GHz"? Saj z LN2 precej procesorjev doseže to frekvenco - precej več kot 6%?
Kaj pa "Max Boost Clock 5.848 GHz" - vsaj en Ryzen 9 3900X procesor je dosegel to frekvenco? Saj je "up to", ne?
Maksimalna dosežena hitrost avta: 350 km/h*
*v prostem padu iz vsaj 1500 metrov višine...
Bwaze6 je izjavil:
V biustu tega ne zanima nobenega, razen tistih ki imajo boleöino navijanja.
FlyingBee ::
Malo so zasrali, ampak so vsaj konkurenčni.
  • predlagal izbris: sirotka ()
dolenc ::
So hud underdog, pa so se vsaj malo približali in ga serjejo na polno.
Predstavlej si, da so vodilni...
A nismo oprostili Intelu za performance penale zaradi varnostnih lukenj?
