AMD ZEN - nova X86 Jedra
dolenc ::
Nismo ne.
Sam manj nas boli, ker špili niso tolk na udaru.
Pa ajde tudi na ryzna smo šaltal :P
Zadnji stavek je najbolj pomemben :))
drugače pa: ne vem, kaj se toliko grizete?
Česar, zaradi teh težav, ne morete početi?
Jaz čakam. Dokaj hitro sem dočakal, da so popravili frekvence/kompatibilnost RAMa (pa imam takega, ki ga sploh ni na seznamu kompatibilnih).
Če bo, bo. Če ne bo, bomo pa šli h konkurenci, ko bomo naslednjič kupovali.
Čeprav, glede na zmogljivost: ne vem, kdaj bodo modri ratali ponovno zanimivi.
FlyingBee ::
Z desktop Sunny Cove procesorji.
klinker ::
Ok. Stranko mi je uspelo prepricat v nakup ATX plate in ohisja (Thermaltake Core G3), ker M-ATX ponudba je drek. Po nekaj googlanja se mi zdi Gigabyte Aorus Ultra X570 dobra izbira za 3700X. Se kak predlog od znalcev tu?
To ploščo hvalijo.
3700X je tako varčen procesor, da boš lahko mirno spal ;)
klinker je izjavil:
Za stranko ali zase? ;)
|HP EliteBook|R5 6650U|
djabi ::
Stranka bo plačala za njegov konfig.
Pri gigabyte platah se moras zavedat, da nikoli ne bos dobil "stable" verzije biosa, vedno so nekako v beta verziji.
Hw dober, bios precej zanic.
Says the expert.
Dr_M je izjavil:
Seveda ti ne bo težko poiskati vira za tele trditve.
Dovolj je že, če pogledaš za Gigabyte Aorus Ultra X570 pod support, BIOS pa, da vidimo kakšna verzijo ponujajo. :)
scipascapa ::
Dlje ko boste plačevali influencerjem za čustveno stanje,
slabše bo za ukjince in posledično tudi Evropo.
Vseeno je včasih potrebno pogledati stanje na terena.
Vuli ::
Mr.B je izjavil:
300 € AMD Ryzen 7 3700X CPU BOX Prozessor, 8-Core, 3,6GHz, Socket AM4,100-100000071BOX
Lieferung in 15-20 Werktagen
FlyingBee ::
9900k imajo pq za 399eur
Versand erfolgt direkt ab Lager Shenzhen in China. Versandzeit 20/24 Tage mit DHL als versichertes Paket ab Zollabfertigung Frankfurt. Daher auch der vergünstigte Preis. Es fallen keiner Zoll / Einfuhr Gebühren an. Sie zahlen nur den Kaufpreis. Versandkosten sind inklusive.
Master_Yoda ::
Hm a updatam svojo Tomahawk Max na ComboPI 1.0.0.3ab, ali pocakam raje na 1.0.0.3abb ? Tale ab bi naj bil problematicen glede nizjih clockov kolikor sem bral?
Dovie'andi se tovya sagain.
Bwaze6 ::
Tako AB kot ABB imata podobno rahlo nižje booste od čisto prvih izdanih biosov (1.0.0.2), a je vsak od njih prinesel popravke glede raznih bugov, višjo stabilnost, boljšo podporo za pomnilnik itd. In tudi v single core Cinebench rezultatu je razlika minimalna, jaz bi updejtal, ob prihodu novega pa spet.
Boost frekvenco bo pa (po zagotovilih) popravil naslednji bios, o izidu bo več znanega 10. septembra.
BIOS se vedno naloži zadnji.
Če bi bile kakšne kritične napake ga tako ali tako umaknejo.
Master_Yoda ::
Thx, sem nalozil zadnji BIOS. Med cekiranjem sem pa se opazil opcijo "Game Boost" - ce to vklopim mi izgleda CPU dela vedno na 100% frekvenci, ki pa je taksna kot je oglasevana, ter celo na vseh corih (vsaj na 1 cinebench runu).
Bom pa seveda to ugasnil, ker verjetno ni zdravo za CPU.
strumf666 ::
Mr.B je izjavil:
9900KS - Keep Spending :P
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Master_Yoda ::
Heh ta navija za AMD, da bo lahko cenejsega intela kupil ?
strumf666 ::
To je nekak namen konkurence?
Vpliv rama na ryzen 3000 (3900x konkretno).
Rezultati razmetani vsepovsod.
https://lab501.ro/procesoare-chipseturi...
TLDR: en procent razlike
Ahim ::
mahone je izjavil:
Imam 2 intel sistema in se mi to ne dogaja. Poglej malo komentarje vecinoma jamrajo tisti, ki so bili prej na Intelu in so sedaj presaltali na Ryzen 3000 serijo.
Jaz sem bil prej na Intelu in sem tudi zdaj na Intelu.Problemi so z Intelovim CPUjem. Je pa lepo, da se to tebi ne dogaja, a te dejstvo, da tudi pri AMDjevih uporabnikih velika vecina nima nikakrsnih tezav, ne ustavi, da ne bi pisal samo o tem ...
Ne vidim problema z mojim Ryzenom razen, da moram paziti, da so OEM approved driverji.
scipascapa ::
Meni kaže 123€ je to ok?
scipascapa ::
Master_Yoda ::
Mater, zdaj mi pa je zal da sem 3600 vzel :P
scipascapa ::
jop nanese kar 80-90€ razlike, kar je nekje 70-80% višja cena, FPS pa ugibam nekje 20%?
hojnikb ::
sj je vedno tako, hardware se ceni. Zato pa kupiš to, kar tist moment potrebuješ, na da kupuješ akcije in popuste.
#brezpodpisa
Senior Dev ::
Fak, a Rajsen 2600 kar za 99€? Še malo pa bo zastonj.
TOP ::
Imam plato Asus hero vii in proc Ryzen 3600x,vse dela super edino mam en problem,ki ne morem ugotoviti,kaj je razlog.Ko prižgem PC se mi prižge,preden sploh zažene diske se ugasne,ponovno prižge spet ugasne in potem se še enkrat,prižge in normalno pride v Windowse.Kaj menite kaj bi lahko bilo krivo,ali je tole normalno,morda še hroščato in bo potreben še kakšen bolši bios,imam pa najnovejšo različico.Hvala
Normal. No option I have seen in bios that will affect this.
My Asus P5K Premium (had since 2007) will post twice, been like that always regardless of stock/OC, etc.
My Asus Maximus VII Ranger if power is switched off on PSU prior to power up from shutdown will post twice, when power has not been switched off on PSU it will post only once. So the C6H behaves the same as my M7R Z97 Intel board.
Pa še ena...
Cold Start (PSU off at back of system and power off at wall switch)
Switch at wall on
Switch at PSU on
PC power button depressed
PC boots, after 3 sec reboots and boots to windows
Non Cold start
PC is shutdown
Switch on PSU on
PC boots directly to windows
  • spremenil: D3m ()
strumf666 ::
Primerjava c2d plate z ryznovimi je pa full smiselna:P
Pri c2d platah je bilo to obnašanje namensko v izogib intelovi zaščiti pred navijanjem.
Kako prižgeš?
Če s stikalom, ki prekine elektriko, potem beri spodaj:
Če imaš glede Power (v BIOS) nastavljeno: Remember state
se tako obnašajo (ene plate, ne nujno tudi tale, je pa vredno poskusiti)
Torej nastavi na OFF ali ON.
Ce se samo trikrat prizge in ugasne, je se dobro. Folk poroca, da morajo tako tudi po 20x nardit, rocno, predno sploh posta.
Mešaš zadeve.
On nima MSI plate.
  • spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
V kratkem dobim b450 tomahawk max, ryzen 1600 in 3200mhz cl16 gskill sniperx 2x8 kit. Made, da dela v prvo.
Sporočim.
Vuli ::
Dr_M je izjavil:
to se nanaša bolj na navijanje. Kar tudi meni nardi, če dam rame na 3000, ki očitno niso več sposobni furat na xmp profilu.
FlyingBee je izjavil:
Sporočim.
1600?
FlyingBee ::
Ja, ne bo ok?
Sem mislil, da si hotel napisati 2600.
Bo ok. ;)
Malo update.
Ryzen 3500U je hladen poraba majhna. Ventilator se vklopi šele, ko zaženem office programe + YT + VLC + Firefox.
Baterija je 3 celična in zdrži 5 ur ob normalni uporabi ter svetilnost na 100%.
  • spremenil: D3m ()
Bwaze6 ::
AMD's Ryzen 3000 Boost-Fixing BIOS Leaks Out, We Test With Ryzen 9 3900X and Ryzen 7 3700X
This firmware appears to be a work in progress, but shows that the bugs are being ironed out and are fixable. Stay tuned.
Vuli ::
Bwaze6 je izjavil:
Gigabyte ima že odzuni beta biose z ABBA verzijo.
ABBA?
dolenc ::
Mogel bi poimenovat Dancing Queen
Ja, zdej malo bolje boostajo. Se kaksen mesec, pa bo ze za nabavit.
412 / 623
