Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
- spremenil: Lonsarg ()
Za 50EUR maš bolšo plato in pošten kuler, rezultat bo pa enak ali bolši za 1600 z OC. Ni kaj za razmišlat.
- spremenil: iloveboobz ()
- Pentium G
- R3 1300X (tukaj je cooler že vključen, nima 1200 šans)
- R5 1600
- R7 1700
To je seveda za gaming, za kako programiranje(kjer ločenega GPUja ne rabiš) zna vgrajeni GPU pri i3 prevesiti v drugo smer.
amd rabi nujno ryzen apuje, da lahko doseže dosti večji del populacije.
Bo pa zanimivo videt kak bo dizajn APUjev. Najverjetneje bodo APUji single CCX(4 core max) + GPU.
Predator X ::
SuperVeloce ::
p/p je edina relvantna metrika pri odločanju o nakupu, ena in edina. Kupiti nek procesor, ker je 10% bolši brez ozira na to, da je 50% dražji je neumnost 1. klase.
gre se za to, da je predatore trdil, da R3 ni konkurenca i3, ampak i5 in samo i5. hence vsi nadaljni odgovori
Predator X je izjavil:
Zelo se sramuje, da je govoril za ZENa, da ne bo obstajal 3+3 konfig ali 2+2 itd... pač samo 4+0 in 4+4.
Zdej se je pa izkazal ravno obratno, da je ZEN najbolj profitabilen CPU ever. To ga muči.![]()
Spet obracas in mutis po svoje. Nikoli ni trdil, da ne bo profitabilen... Sicer pa ne vem,kaj ima to direktne veze s core configom?
- spremenil: SuperVeloce ()
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Le linki štejejo, tvoja želja ne.
Pogresam linke pri tvojuh trditvah. Sam troli obvladajo dvolicne standarde.
iloveboobz je izjavil:
intel rabi i3ke z 4 jedri, amd pa r3 z grafifo. Velik del segmenta se ven spusti, ce nimas igpuja
Mogoce bodo apuji zanimivi. Pomankanje igpuja pa zna marsikimu iti v nos.
Moj xeon ga tud nima, pa se ne sekiram.
- spremenilo: tikitoki ()
Predator X ::
kuglvinkl pobrisal zadevo.
Hojnikb ti nimaš pojma kaj je DataFabric na posameznem čipu in zakaj se imenuje Infinity Fabric.
DF = North Bridge
CF in DF = IF
The data fabric
The northbridge of Zeppelin is officially called as the data fabric (DF). The DF frequency is always linked to the operating frequency of the memory controller with a ratio of 1:2 (e.g. DDR4-2667 MEMCLK = 1333MHz DFICLK). This means that the memory speed will directly affect the data fabric performance as well. In some cases, it may appear that the performance of Zeppelin scales extremely well with the increased memory speed, however that is necessarily not the case.
In many of these cases the abnormally good scaling is caused by the higher data fabric clock (DFICLK) resulting from the higher memory speed, rather than the increased performance of the memory itself.
The highest officially supported memory speed for consumer (AM4) Zeppelin parts is 2667MHz (two single rank / sided modules in total) or 2400MHz (two dual rank / sided modules in total), however memory ratios for 2933MHz and 3200MHz speeds are available (not officially supported), at least on some motherboards.
Za vse ostale, ki preberete stvari preden se norčujete iz ljudi, ki so to že naredili
https://community.amd.com/thread/211126
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Ce imas vsakega samo po eno, pac nerabis povezovalne logike in s tem tudi odpadejo bottlenecki pri tem (latenca pri prehajanju threadov, l3 dostopi...)
Predator X ::
infinity fabric je pac interkonekt za povezovat ccxe, die-e in sockete.
latenca rama bo enaka.
Poglej si crysis 3 i5 7600K z GTX 1060 (podoben scenarij bo v vseh MP špilih, ki so bolje optimizirani)
- spremenilo: Predator X ()
Predator X ::
to je problem drek memory kontrolerja, ne IF
Dorbo si poglejh zgornji test, na koncu kako je v heavy CPU lopadih R5 1600 3,8GHz stock cooler hitrejši od i7 7700K 4,8GHz (frametime).
To je problem DF.
se enkrat si preglej kako je zeppelin die sestavljen in kaj ta tvoj DF dejansko pocne.
bo jasno marsikaj.
Predator X ::
again, z single ccx to nebo problem.
Če je DF tisti, ki limita zadevo, to je tista stvar, ki je link med čipom in sistemskim ramom.
Ja, res je, da boš imel 1x L3 8MB. Kar pomeni, da boš imel visoko laten s počasnejšim ramom... slabši performance.
Raven ridge = RYZEN APU
Predator X ::
ce nimas pinganje med razlicnimi ccxi, bo latenca vsegaskupi nizja. Razn ce kej konkretno zajebejo, bo stvar kot vsak drug monoliten 4 jedernik do sedaj.
Tisto pinganje je malce narobe razloženo.
Nemoreš met ti enak ping v čipu z 8MB ali 16Mb cacha.
Predator X ::
8MB L3 = ~40ns
16MB L3 = ~80ns?????
DF 1200MHz(NB) = 140ns
zgleda da so malce zafrknili 2133MHz DDR4
Test 2 (DDR4 3200)
8MB L3 = ~40ns
16MB L3 = ~80ns????
DF 1200MHz(NB) = 113ns
Še testirat bi mogl na clockih DFja oziroma 1200MHz in 1600MHz. (1,6GHz R7 1800 + DDR4 3200MHz vs 1,6Ghz+i7 7700K in 1,6GHz i9)
Kar pomeni, da bi ryzen bil bolj primeren za nižje clocke.
Sam sem tudi naredil test s 8MB L3 oziroma 4+0 vs 2+2 konfigom latenca rama je enaka. Vse je odvisno od DF. Vsak AMD čip ali bo to APU/CPU bo pa seveda imel DF oziroma IF.
- Tudi GPU (VEGA) naj bi imela DF, kar me pa spomni, da reprezentacijo XBOX ONE S (tisto z draw calli)
Predator X ::
seveda je pri 16mb l3ja večja latenca; vsak ccx ma sam 8MB l3ja in če ccx0 rabi nekaj iz l3 ccx1 bo seveda višji latency.
Zaradi tega bo ryzen/ravenridge imel visok latency do rama.
Kar bi rabl je DF clock = Core clock potem bi lahko šele videl kako se primerja s Haswell/broadwell E.
Glede APujev : Kar se sliši dobro je DDR4 3200MHz in 50GB/s za ravenridge. Tko, da APU letel.
Predator X ::
raven bo single ccx z 8MB l3ja, torej nobenih problemov z dostopom l3ja.
Sej z optimizacijo to nebi smel bit problem. Problem je tud sam latency do rama.
Zakaj ima potem i7 7800X tolk problemov, da je počasnejši clock per clock od R5 1600X!
SuperVeloce ::
SuperVeloce je izjavil:
najvecji problem je IF in 1ccx bo to praktično odpravil. Tanova intel extreme arhitektura pa ima probleme s cache, ki ima obcutno slabsi latency tudi napram broadwell-x, kaj sele kaby-S
But but but but.....muh Intel corp.
Predator X ::
2+2 vs 4+0... ce bi vsak tester na novo instaliral windows, sploh nebi blo problemov.
SuperVeloce ::
Predator X ::
seveda razumemo, ampak predvideva se, da večina problemov izhaja iz komunikacije med ccxi
Komunikacija pri MTju?
http://imgur.com/hplRf9h
mahone ::
D3m0r4l1z3d ::
mahone ::
Ni prvič, je pa zelo zanimivo.
Še posebej, ker ryzen + radeon letita.
Zakaj so potem Ryzen predstavili z Nvidia Gpujem? Glede na to, da so Threadripperja z RX Vega v CF bi lahko tudi RX 480 v CF z Ryzenom ?
D3m0r4l1z3d ::
Predator X ::
Marketing
Pokazat zelenim in modrim.
Hydros ::
Marketing
Pokazat kaj? Da je za gaming še najboljš uzet Intel + Nvidia??!?
Marketing
LOL. od kje ti to? p/p je pri procesorjih pri AMD, pr graficnih pa je ya mid range je edini faktor, ki bi to spremenil, rudarjenje in posledicno visje cene. Ya top end grage pa se cakamo AMdjev odgovor, ki yna biti premalo, preoyno.
Predator X ::
Marketing
Velik ljudi reče, da AMD proc sploh ne dela z nvidia GPUji.
D3m0r4l1z3d ::
Vleiko jih tudi se ni dojelo, da jew AMD spet konkurencen na podrocju procesorjev, po letih stanja katerem si lahko sam INTEL CPU priporocil.
A si ti zdaj disleksijo fasal?
Ne, sam ti ne dojemas na koga je to letelo.
D3m0r4l1z3d ::
