Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
GenZNPC ::
20 °C Offset für eine ,,einheitliche Lüfterstrategie"
Basis für den von der allen Ryzen-7-CPUs unter T Control (tCTL) gemeldeten Wert ist die Temperatur an der Kontaktstelle zwischen Die und Heatspreader (Temperatur Junction, Tj). In einigen Modellen wird auf den tatsächlichen Messwert allerdings ein Offset addiert - im Fall von Ryzen 7 1800X und 1700X beträgt der 20 °C. Hintergrund sei der Wunsch nach einer ,,einheitlichen Lüfterstrategie", unabhängig vom Prozessor.
https://www.computerbase.de/2017-03/amd...
20 ° C nadomestilo za "enotno strategijo navijači" (GTRANSLATE)
Osnova za vse Ryzen 7 CPU pod nadzorom T (tctl) poročajo vrednost je temperatura na stiku med heatspreader in (temperature Junction, Tj). V nekaterih modelih, odmik na dejansko izmerjene vrednosti pa se dodaja - v primeru Ryzen 7 1800X in 1700X je 20 ° C. Ozadje je bila želja po "enotnosti ljubitelje strategije", ne glede na procesor.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Predator X ::
Če je aplikacija občutljiva na latenco, potem je komunikacija med threadi, ki niso na istem ccxu lahko kr težavna...
Kernel 4.10 gives Linux support for AMD Ryzen multithreading
http://www.pcworld.com/article/3176323/...
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
kaj pa AVX2 ?![]()
AVX2 je druga stvar, ampak že v AVX ni noben pomislil, da bo boljši clock per clock od broadwell-E.
Predator X ::
glih avx2 zna bit problematičen, ker rabi 2 cikla, namesto 1ga pri intlu
Kakorkoli AVX je odličen. Intel popuši po celi črti.
Komunikacija med threadi? Tega dela se čist noben ne loti. Zato, bi blo fajn vidt da senitel mal objasne.
- spremenilo: Predator X ()
"Če" in "lahko" v istem stavku. Od osebe, ki ni ravno najbolj tehnično podkovana (pa nič proti nobenemu. ).
To še zdaleč ni razlog za preplah.
mislim da je tale graf dovolj zgovoren.
https://www.pcper.com/reviews/Processor...
Zen cores and they communicate through what AMD calls Infinity Fabric. That piece of information should click with the above chart, as it appears hopping across CCX's costs another 100 ns of latency, bringing the total to 142 ns for those cases.
- spremenil: iloveboobz ()
Predator X ::
Ta graf smo že predelal. Konzole imajo podobno stvar pa se jih čist lepo optimizira.
ja, sej dokler je app aware, da je hud penalty, če recimo komunicirata thread0 in 15, potem je to non issue. Ampak hec je, ker večina starga software-a ni.
Predator X ::
Kaj misliš, da GPU driver nima prav nič stem?
Otroci, začnite uporabljat MPI za programiranje aplikacij. Potem lahko krivite middleware za placement procesov po jedrih, ki so na voljo ;)
Kolikorkoli je že MPI nagravžen, predstavlja učinkovit abstraction layer med topologijo mašinerije in aplikacijo.
Predator X je izjavil:
kje si zdaj ti našel gpu driver ?
Predator X ::
Maš prav, naj rihtajo kakor znajo. Mi mamo svoje probleme, ki so manj "nagravžni"...
Uglavm R5 April 11.
Upajmo, da bo za tiste gamerje R5 1500X 4+0 (1xCCX).
Če se ne motim, je vir tega grafa tukaj:
In se že krešejo mnenja, zakaj pa v Linuxu ni problemov.
Tole je treba malo prespat in počakat, kaj bo čas prinesel.
In kakor koli obračamo: Ryzen je dober nakup (in sreča, da je sploh na trgu).
- spremenilo: FireSnake ()
Predator X ::
kje si zdaj ti našel gpu driver ?![]()
Pusti sedaj, sem prebral neko neumnost od nekoga na spletu
Predator X ::
Predator X ::
Mitja358 ::
8*64 = 512 Shaderjev - Bristol Ridge
11*64 = 704 Shaderjev - Raven Ridge
Torej Bristol Ridge pride še letos na AM4, Raven Ridge pa šele na začetku 2018. Medtem ko bo v prenosnikih že letos na voljo Raven Ridge.
Ampak ja, kje za vraga je tale Bristol Ridge, če pa se prodaja že več kot pol leta v OEM-ih.
Škoda no, očitno bom moral vzeti G4560 za Mini ITX setup ...
- spremenil: Mitja358 ()
bristol ridge je DOA na desktopu, ker je enostavno g4560 predober value.
Mitja358 ::
Mja v večini primerov je tako. Meni bi sicer prišel prav, ker bi tak iGPU verjetno bil dovolj za tekoče poganjanje Warface-a, ostalo pa je itak dovolj za programiranje. Po drugi strani pa za razliko v ceni dobim že G4560 + dGPU za isti denar, ki pa je na koncu veliko boljši v obeh primerih.
bristol je v tem trenutnku smiseln samo z res nizko ceno ali za kakšen spešl use case (nizkoprofilen mitx build, HSA aplikacije..)
Z vse ostalo je tukaj kombinacija http://geizhals.eu/sapphire-radeon-r7-2... + http://geizhals.eu/intel-pentium-g4560-...
AMD Shares Details on Ryzen DDR4 Memory Support and Upcoming AM4 Updates
Previdno torej pri nakupu. Očitno bodo z rami še lep čas težave.
Sad!
Sad!
Najbližji trenutno dobavljiv apu, ki je smiseln tekmec g4560 kombinaciji je tole
http://geizhals.eu/amd-a10-7870k-black-...
cca 18€ prednosti. Ki se pa takoj izniči, ko pomisliš, da rabiš za njega hitrejši ram v paru, pa kjub temu nebo pršlo do kolen g4560+250e gddr5 kombinaciji v igrah. No mogoče v porabi celotnega sistema.
Apuji znajo bit spet smiselni, ko pride ven raven, saj bojo mel dostop do ddr4 + izboljšave memory bandwidth-a. Ampak samo pod pogojem, da zadeva nebo več k ~130€
Mitja358 ::
Ja to ravno, sploh ko bodo vsi BR APU-ji 65W ali manj. Hočem stlačit v CM Elite 110A ohišje, pa bi mel GPU na CPU-ju, ampak očitno ne bo šlo v tej generaciji ...
Mitja358 ::
Saj vem, ampak želja je, da bi imel vse v enem čipu, da bi bila notranjost lepo prezračena in ne preveč nabasana. To je le moja specifična želja, ki ima bolj malo s tistim, kar bi verjetno bilo najboljše v tem primeru.
Saj vem, ampak želja je, da bi imel vse v enem čipu, da bi bila notranjost lepo prezračena in ne preveč nabasana. To je le moja specifična želja, ki ima bolj malo s tistim, kar bi verjetno bilo najboljše v tem primeru.![]()
hmm, to bo pa res treba počakat potem na raven ridge. No razn če najdeš kje kakšno matično, ko je gor tut kašen mobilni gpu..
D3m0r4l1z3d ::
Modri dirkač je izjavil:
Vidim, da vlak spet pospešuje ...
Edino kar res, ker cpu clock ne gre nikamor
Predator X ::
http://www.anandtech.com/show/11202/amd...
heh, očitno nebo 4+0![]()
R5 1400 8mb l3cache
