Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X je izjavil:
Pa dejno že skos nonstop pravim, da je problem memory stability z CR1 mode. Pa to lahko 1000x rečeš, pa se obnaša kot en troll.
En kup neumnih problemov, ne samo eden.
ziga1990 ::
^^ za razliko od kabylake ima Ryzen samo software buge plus Ryzen je čisto na novo narejen CPU.
Predator X ::
http://www.guru3d.com/articles_pages/am...
Poglej še enkrat
Primerjaj dual channel lga 1151 (kaby) 3866MHz vs AM4 (Ryzen) 3600MHz
Poglej še enkrat
- spremenilo: Predator X ()
klinker ::
2x8GB 2600Mhz je 80€, 3600Mhz pa 170€. Si ti priseben s tem ramom al samo prfuknjen?
klinker ::
No bote že vidli.
klinker ::
Vidim samo da si pritegnjen s tem ramom.
Predator...zajebal sem, nek Geil ki ni na voljo, naslednji pa kosta 115€, a vseeno je razlika v ceni ene povprecne plate. Sej ce dajo tata pa mama te bk, glavno da mas 2FPSa vec v igricah in si car, ane sloncek
Predator...zajebal sem, nek Geil ki ni na voljo, naslednji pa kosta 115€, a vseeno je razlika v ceni ene povprecne plate. Sej ce dajo tata pa mama te bk, glavno da mas 2FPSa vec v igricah in si car, ane sloncek![]()
Razlika med ramom 2400 in 3600 pr zenu je več kot očitna. Poleg tega zen podpira 3600 mhz ram, ane. Tle ne govorimo, kaj je bolj poceni, kar vtakneš v ram slot. Lah pol vzameš nekaj kar ti bo delalo z najbolj poceni ramom...kak FX 6300. Zdej bojo verjetno res poceni, pa plate so tud poceni za 6300.
sploh podpira memory kontroler 3600 v vseh slotih?
4x 4gb 3600 sigurno. Za več še ne vem.
- spremenilo: Telbanc ()
ziga1990 ::
kaj pa latenca imaš na voljo 2400mhz CL10 ali pa 3600mhz CL15 ?
M-XXXX ::
Ne bo problem najdet kakšne teste ki vsebujejo te ali pa podobne frekvence? Me res zanima, mal spremljam to temo, pa nisem zasledil.
dottor ::
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
ziga1990 ::
damn, to pa so voltaže ;)
a ni bil en članek kjer so trdili da so z 1700 dosegli 3.9 na 1.3V a na tem posnetku je voltaža 1.4V+ kermu sedaj vrjeti?
dottor ::
Pomoje če bi zadevo hudo optimiziral in se cel dan igračkal v BIOSu bi ti mogoče ratalo pridet na 1.3-1.35V.
Je pa 1700X če ti ga na normalnih voltažah rata spravit na 4GHz, imaš dovolj časa za igračkanje in če rabiš tolko jeder/niti must buy.
AapocalypseE ::
Meni so to res (pre)visoke voltaže. Svojega 3570K laufam 4GHz 1.080V
Koliko pa je safe voltage drugače za ryzen?
gddr85 ::
tam do 1.5v najbrž
street, ti imaš najbrž dober primerek ;)
- spremenil: gddr85 ()
AapocalypseE ::
Si bom zgleda moral sam odgovorit na vprašanje.
According to AMD, the safe voltage ceiling for overclocking is 1.35V if you want the CPU to last.
AapocalypseE ::
Link...
Gledam en test in tam se ni navijal ryzen glih z nizkimi voltažami... kaj šele frekvencami
The R7 1800X gave up the ghost at an applied 4050MHz using just shy of 1.45v to the core with the load line calibration set to extreme. The R7 1700X was the first surprise, as it would only hit an applied 4GHz regardless of the voltage used. I even pushed the voltage to 1.5v but it was a 4Ghz only processor. The big surprise was that the least expensive processor, the R7 1700, was the best overclocker in the group. It is the lowest TDP chip of the group and it responded with a stable applied 4.1GHz using 1.425v with the load line calibration set to high.
Kolkr sm bral detajlne analize Windows 10 scheduler premika threade sem pa tja in to premikanje pri Zen se ne deluje kar pomeni da se thread lahko premakne nekam, kjer ni podatkov in posledicno RAM trpi, ker jih mora ponovno kopirat. Dvomim da bodo rami kakorkoli vplivali na FPS ko enkrat ta scheduler porihtajo. Nikoli niso...
dottor ::
Se pravi so zopet mikromehki krivi za nepravilno delovanje CPUjev? Bo treba počakat na nek večji update in nova testiranja. Pa še par BIOS updejtov.
Grey ::
AapocalypseE je izjavil:
Link...
Gledam en test in tam se ni navijal ryzen glih z nizkimi voltažami... kaj šele frekvencami![]()
Evo ga Link
Sumim da jim auto voltage in XFR ne delujeta dobro poleg ostalih tezav. Napetost je preagresivna na auto.
- spremenilo: Grey ()
Bullshit detected.
Primerjava je totalno mimo, ker ena firma CPU laufa na višji voltaži in nižjem toku.
Druga pa na nižji voltaži in višjem toku. Kar pomeni, da notranja upornost pri AMD in Intel procesorjih ni ista. Kako se pri enosmernem toku izračuna moč pa, upam, vemo.
In ti to dvoje potem mečeš v isti koš (in omenjaš zgolj voltažo). In ti bi drugim rad pamet solil?
- spremenilo: FireSnake ()
xmetallic ::
A zato na "predpotopni" 7ki dela ok? Ja, ce bi prebral bolje, bi vidu da sem lepo napisal kako zBUGana je ta usminkana ropotija od 10ke
In ne klobasaj. 10ka je drek napram prejsnjim verzijam. Nisem programer, res je, ceprav sem za android leta nazaj za hobi precej programiral, sem pa v drugih vodah in vem kake neumne tezave mi je povzrocala 10ka, ki jih v 7 in 8.1 ni nikoli bilo, pa se dandanes je mogoce lih pol teh pizdarij odpravljena. Jih pa klinac, ki spila igrice in surfa po fbju ne bo opazu, res je![]()
Zakaj na 7 dela bolje? Mogoče zato, ker so na 10-ki za vsak procesor posebej spisali kodo da lahko čim bolje izkoristijo tisto kar ponuja. Ne vem, ugbam. Je pa zelo verjetno. Če en procesor podira nekaj kar drugi ne, je logično da obravnavajo vsak procesor posebej.
Zakaj do igre nisi kritičen? A Windowsi morajo biti pripravljeni na 16 jeder, igram pa ni treba? Zakaj se čez razvijalce iger ne pizdiš, da ne izkoriščajo vseh 8 jeder? Dvojna merila? Težko M$ optimizira windowse če nima procesorja v rokah. A naj ugibajo kako se bo obnašala arhitektura in na blef delajo spremembe v sistemu? #logic
10-ka je eden najbolj delujoči OS-ov. Naprave za katere na W7 ni bilo gonilnikov in zato niso delale zdaj na W10 delujejo. Če imaš PC iz leta 2004 pa res ni za pričakovat, da bo vse delalo. Ti pa zagotavljam, da če greš jutri v trgovino iskat najnovejše komponente bo delalo vse.
- spremenilo: xmetallic ()
Saj bodo izdali important update v torek....aprila.
Potlej pa Re-test.
Potlej pa Re-test.
|HP EliteBook|R5 6650U|
https://forums.anandtech.com/threads/ry...
Lp.
Hail to the king. Win7 baby.
Windows load-balances the cores, so the heavy-hitter threads are being moved around between differing cores (but not the SMT thread on the same core) every 10ms or so (Windows kernel scheduling interrupt interval). As was mentioned, you're seeing an average over 0.5 second or more, so it will appear that no core is being fully utilized - but they are... momentarily.
This process, though, makes a few issues with Ryzen.
1. It effectively prevents 'AI' prefetch adaptation
- so 10~15% of its total performance is lost right there (if AMD is to be believed)
2. It shuffles data across CCXes about 50% of the time.
- This damages data locality and causes new fetches from memory.
3a. A driver may detect this cache behavior and then load up VRAM to the max for better performance...
OR
3b. nVidia is intentionally loading more data on AMD CPUs... for whatever reason.
Lp.
In 3D testing I did recently on Windows 10, the title which illustrated the biggest SMT regression was Total War: Warhammer.
All of these were recorded at 3.5GHz, 2133MHz MEMCLK with R9 Nano:
Windows 10 - 1080 Ultra DX11:
8C/16T - 49.39fps (Min), 72.36fps (Avg)
8C/8T - 57.16fps (Min), 72.46fps (Avg)
Windows 7 - 1080 Ultra DX11:
8C/16T - 62.33fps (Min), 78.18fps (Avg)
8C/8T - 62.00fps (Min), 73.22fps (Avg)
- spremenil: D3m ()
klinker ::
Zato ker me igrice ne zanimajo.
In problemi ki so, so totalno nepovezani z strojno opremo...gre se za poslovna okolja namrec in je blo pred pol leta joj tezav. Sej zadeve se popravljajo, vseeno pa nikoli ni blo problemov na winsih, ki pa so v 10ki eni tako banalni, da mu tezko reces zanesljiv in resen OS, kar so vsi pred tem bli. Btw, testiramo sedaj Server 2016...jao jao...sekret napram 2012R2, pa lahko ima znj bombonckov, so dolocene zadeve zbugane do daske.
Kaj in kako je OS narjen mi pa dol visi...meni je glavno da zadeva ki jo placam mastno dela, ne pa miljon izgovorov zakaj ne dela in pa kot sem ti ze reku, dvomim da AMD ni razposlal testne cpuje razvijalcem da popilijo kodo.
- spremenilo: klinker ()
AapocalypseE ::
Bullshit detected.
Kaj je kača? Ti spet kaj ne paše?
Koga briga to, ko kupi cpu?
Glavno je koliko voltaže moraš dat za nek overclock.
Kolikor gledam teste, so vsi ryzeni čez 1.35V za 4GHz.
1.35 je max. safe voltage za dolgi rok ryzena, če še ne veš mogoče.
Jaz mam 4.5GHz 1.26V in še mam fora za safe voltažo.
To je filing navijat
Predator X ::
Glede nato, da ima ryzen peak frequencies že pri 3.9-4GHz (safe V 1.365V), bi moral proc odlično laufat oziroma se odlično undervoltat pri 3-3.4GHz.
SuperVeloce ::
Nekaj podobnega, mislim da je nekdo tukaj objavil en grafi freq/voltage, ki se nekje pri cca 3.5ghz prelomi. Mogoče lahko pričakujemo nekaj dobrih dizajnov ultrabookov. Mogoče celo v Applu, AMD gpuje itak že uporabljajo, zakaj nebi še APUje
- spremenil: SuperVeloce ()
clix ::
Tule je viden ta graf:
Od 3.5GHz naprej izkoristek hitro pada.
D3m0r4l1z3d ::
če bi bila zraven kakšna za referenco, bi lahko kaj rekli na to
fr4nc ::
Fr4nc že ima svojega ryzena?
Če ne bi ves višek denarja, ki ga ne potrebujem za preživetje investiral v cryto valuto bi ga že zdavnaj imel.
Je pa res, da ga ne potrebujem - sploh za yt, fb, forum in kaki špil na 3 mesece bi bila potrata denarja. Po drugi strani pa sem že malo željčen "obsežnega" testiranja...mogoče pa ga res ubavim čez kak mesec
Predator X ::
Sej pridejo cenejši ven. Jst čakam na R5, pa tud na sam support ter kakšne nov eplate.
D3m0r4l1z3d ::
120eur?
To je filing navijat![]()
Točno tako, kot si rekel: koga briga, koliko voltaže mora imeti Intel CPU, če kupuje Ryzen (zakaj je temu tako, sem pa razložil zgoraj)?
Kot pravi stari pregovor: samo norc vztraja pri zmoti. In ti še kar malikuješ svojega Intela in nejgovo napetost v Ryzen temi (now what does that makes you?)
Ker ti, očitno, še vedno ni jasno predlagam, da si na to temo prebereš kakšen članek (preden bleješ dalje).
Spominjam se, da je nekdo v tej tem želel mini ITX:
https://www.techpowerup.com/231205/bios...
issak ::
Hm X370 nima pretiranega smisla v mini ITX... Za razliko od B350 ima samo več PCIe pasov, ki jih na mITX itak nimaš kam vtaknit.
Saj bojo prišle, skupaj z Ryzen 5 in 3 pomojem.
