Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
https://redirect.viglink.com/?u=https%3...
Ja no, tole smo vedeli.....da z višjo frekvenco zenček poleti.
Na 3600Mghz bo zadeva letela...ko raketa.
- spremenilo: Telbanc ()
AapocalypseE je izjavil:
Je že kdo videl v kakem testu laufat 3.2GHz ram na ryzenu?
Blo je na 3666 (oc) mghz nekje, gre zadeva precej gor. Zadeva le ni tko mim.
Predator X ::
Jap, ampak 8 jeder bi za zelo učinkovito (aka gaming) rabl 60GB/s+.
Sej kork sm reku, HBM za gamerje.
Predator X je izjavil:
Za gamerje bo dost dual chanel in 3600mghz. Bote vidli. Rami že grejo do 4200. Se še mal dvigne.
Kje je test ryzena z ramom 3.2GHz oz. višje?
Bil je na nekem videu, ko nazadnje dvigne še frekvenco ramov na 3666. Bog ve, kje je zdej to, ko smo tolk naklapali.
Predator X ::
IMC ryzena je odličen.
Problkem je stabilnost ramov CR1
@Slonic-tonic
-HBM bi definitivno pomagal. Predvsem pri multicore efficiecny.
- spremenilo: Predator X ()
Na 7:45
V bistvu bi mogli delat teste z ramom 3600, ker to zen podpira. Na default.
Torej Intelovi zadnji procesorji podpirajo do 2400 mhz DDR4 Ryzen do 3600 mhz.
Pogledamo najprej plate za Ryzena podpirajo tam do 3000 mhz več ali manj v oc varijanti. Recimo Asrock...ki je v bistvu res "killer", sam vprašanje če ni killer zmogljivosti Zena.
http://www.asrock.com/mb/AMD/X370%20Kil...
Tud pr Asusu ni nič drgač.
Pri intelu je drgač ...tam plate podpirajo veliko več kot samo nazivno frekvenco...recimo
Torej bi pri nazivni frekvenci memorije pričakoval da bojo plate podpirale do 4200 mhz (oc)..pri Ryzenu..
Torej bo problem najti eno spodobno plato za ryzena. default na 3600 in gor pol ocjanje.
Miha20 ::
Čakam ryzena 4c4t bo pomojm dobra zamenjava za athlon 7750BE pa upam d se bo dobr overcloku k athlon komaj 3Ghz 1.48V držim stabilnega.
Predator X ::
Kakšne nesposobne plate?
CR1 vs CR2 je kr problem v stabilnosti.
Ma tle se vidi da AMD nima denarja..ni optimizacije winsov, ni plat, ki bi podpirale Ryzena že pri 3600 mhz, šalabajzarski biosi...menjajo jih trikrat v enem dnevu, kar pomeni, da proca sploh niso jemali resno...vse skup spominja na en velik cirkus...
Proc pa sploh ni slab.
Modri dirkač ::
Ne gre tu za denar, dejstvo je, da AMD zadnjih 7 let ni igral nobene vloge na trgu, posledično je vse fokusirano in optimizirano za intel in da se to spremeni bo trajalo nekaj časa.
Proc ni slab, ni pa najboljše po narezanem kruhu in namesto te rahle blamaže bi bilo bolje počakati še mesec ali dva in na trg splaviti še r5 in r3 z delujočimi platami in optimiziranimi windows driverji.
Potrošniki so sedaj beta testerji.
Everybody lies!
- spremenil: Modri dirkač ()
Modri dirkač ::
Katera resna firma se bo zdaj odločila za nakup amd sistema, če pa ne ve kdaj, če sploh, bodo težave odpravljene, bo SW optimiziran itd.
Everybody lies!
ziga1990 ::
Modri dirkač je izjavil:
evo to naj bi bil problem:
Windows has a bug affecting Ryzen where it allocates both logical and physical cores as if they were physical cores while incorrectly guessing processor cache size. This is a potential cause of SMT performance issues, as the processor may not behave as expected by the windows scheduler when a thread hits a non-physical core that is expected to be the real deal.
fix naj bi bil v enem mesecu
ziga1990 ::
se strinjam sicer pa bolje software bug kakor pa hardware napaka.
Aja baje da je Ryzen hitrejši za 17% na Win 7 samo zaradi buga
kuglvinkl ::
glede na to, da kište kupujem za 7 let, je 8/16 taman.
dolenc ::
Ni glih, da je to njihova prva splavitev.
Slabo so spelal, isto je blo že n-krat, nazadnje s polarisom in isto bo z vego. Hype jim gre, neki na pol prirejeni demoti, kjer se sicer nič ne zlažejo, vseeno pa je tko prikazano, da vspobudi hype, pove pa ne kaj dosti, potem pa pač napol izveden launch, ki prikaže realne rezultate, ki so sicer vredu, neki nevem kaj, pa ne :)
Nvidia je mela recimo dobro konferenco, ko so pascal predstavli(pre launch). Tle je naša stara arhitektura, pascal je tolk % hitrej, to je to. Kar so rekel so dostavel. Tko se dela.(pustmo ostale slabe prakse :D).
Predator X ::
Sej SW je optimiziran.
Sam ne še za špile.
https://www.asus.com/us/Motherboards/PR...
V dveh dneh polno novih biosov...kamor pogledaš...Kaj so delali pred uradnim izzidom???
Izdajali nove BIOSe. Če bi kaj bral, bi videl, da je bilo že 6 mesecev pred izdajo zelo pestro....
D3m0r4l1z3d ::
Predator X ::
Najbolj smešn je : Jim Keller the King etc. ... ko so pa gaming benchmarki, pršli ven pa vsi na AMD.
Treba tud malce razumet, da je koda na roko napisana tudi INTELu. Naj spravi AMD Ryzena v konzole...
Predator X ::
AapocalypseE ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
1700 za 359eur pa navit na all cores 4ghz pa je zmaga.
Amd testira svoje procesorje pred splavitvijo na katerem drugem OS ali kako to, da je zdaj panika, ker ni optimizacije in krivdo valijo na nevem koga vse?
Saj so verjetno testirali že prej in so točno vedli kaj gre v prodajo in kako se obnese v testih...
Bi še lahko malo počakali in izdali, ko bi bili bolj pripravljeni.
Dajo spet amaterski občutek...
Sami ::
Zdi se mi kot, da AMD pripravlja driverje tudi za Win 7/8.1 kar se tiče AM4 platforme.
Na uradni strani pri izbiri driverjev lahko pod chipsetom X370 izbereš tudi Win 7, v opisu driverjev piše tudi sledeče: Description: Supports Windows 10/8.1/7 (64-bit)
970A-UD3P,AMD FX 8350,16GB DDR3\1600,RX480 8GB,Tt 750W
Smo že napisali. Microsoft bo zadevo rešil, čez slabih 30 dni, njihov popravek je še najbolj pomemben, ker OS ne zazna pravilno jedra.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
Stilt je naredil primerjavo med Win 7 in 10.
V Win7 dobi cca. 17% več performanca v igrah, kot pri Win10.
Oz. kljub brez podpore, Win7 bolje izkoristi Ryzen, kot Win10.
- spremenil: D3m ()
m0LN4r ::
Cudno, pa lih AMD je v konzolah pa skos to trobite, pa kljub temu jim nic kaj dosti ne pomaga...
Kaj bi sele blo, ce jih nebi blo v konzolah... kr zalostno.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
klinker ::
No, se tu sedaj odlicno vidi, kak drek od OSa je Win 10.
Kaj ko bi ti malo nehal konstantno podzigat z bednimi stavki, ki so celo pod nivojem zloglasnega Napajalca?
- spremenilo: klinker ()
ziga1990 ::
^^ win 7 je boljši samo zaradi bug-a na win 10. Fix za ta bug pa že delajo
minimus ::
Dobr da je pri AMD-ju vedno nekdo drug odgovoren zato da ni vse tko kot bi moral bit, al je to OS,ali so igre narejene za Intel ali pa so krivi proizvajalci plat in njihovi biosi, cel svet je ena sama zarota proti AMD-ju.
klinker ::
A res
A je kak bench tudi na 8.1?
Predator X ::
Ti si malc cudn, res me zanima zakaj pozabljatew zakaj je bil Skylake počasnejši od Haswella v gaming benchih. Seved slab IPC in core clock.
A resDa 10+ let star OS bolje izkoristi CPU, ki je prisu uceraj na trg od najnovejse super duper 10ke kaze tocno to, da je 10ka zbugano sranje. Pa dvomim da AMD ni poslal kakega primerka MSu ze kake pol leta nazaj, da optimizirajo kodo.
Za 8.1 še ni.
Trenutno preizkušam 8.1 na domačih laptopih direktno na 10 pa nisem šel, ker naj bi bil podobni problem za Kaveri APU in pravilnim core zaznavanjem na Win10.
Slučajno odkril Stilt, spet.
filip007 ::
Se pač testira brez SMT, pri 8 jedrih je itak v napoto.
Prenosnik, konzola, TV, PC upokojen.
xmetallic ::
No, sedaj se šele vidi kak drek so vse te igre. Nesposobni developerji niso predvideli, da bo marca 2017 8c/16t možno kupiti za 350€. Vsi bodo morali prilagotidi svoje programe, igre, itd. za ryzen. Se pa vidi da nisi v developerskih vodah. Drugače ne bi pisal take neumnosti. Nova arhitektura, ki je OS ne zna prepoznati. Sej ko kupiš grafično tudi rabiš zanjo gonilnike, ne dela kar sama od sebe.
xmetallic ::
Bug? Si že kdaj slišal za to? Drugače pa so posamezni procesorji posebej prilagojeni za delovanje. Neumnosti ki jih pišeš zgolj dokazujejo, da nimaš pojma kako stvari funkcionirajo. Procesorji imajo svoje optimizacije na OS-u, da jih ta zna čim bolje izkoristiti. Lahko vam pa M$ da generične gonilnike za vse proce, pa ti bo pokazalo 8c/16t, delalo bo pa 20% slabše. Ampak glavno, da bo OS prepoznal 8 jeder, LOL.
klinker ::
A zato na "predpotopni" 7ki dela ok? Ja, ce bi prebral bolje, bi vidu da sem lepo napisal kako zBUGana je ta usminkana ropotija od 10ke
In ne klobasaj. 10ka je drek napram prejsnjim verzijam. Nisem programer, res je, ceprav sem za android leta nazaj za hobi precej programiral, sem pa v drugih vodah in vem kake neumne tezave mi je povzrocala 10ka, ki jih v 7 in 8.1 ni nikoli bilo, pa se dandanes je mogoce lih pol teh pizdarij odpravljena. Jih pa klinac, ki spila igrice in surfa po fbju ne bo opazu, res je
Predator X ::
Torej, so kaki testi na winsih 7 na netu??
nerabiš, win 10 bodo zrihtal. Tud špile bodo porihtal.
Kar rabiš za gaming je hiter ram in 4-6C pri 4GHz. Sej zato tud Broadwell E lepše scalla v špilih zaradi quad channel rama.
Ryzen je pokazal neverjetn preskok. Kar rabijo je 4C/8T 4GHz+ za 200EUR in bo killer.
Ryzen 2 rabi +10% IPC + 5% višje clocke ali obratno.
http://www.guru3d.com/articles_pages/am...
Tam nekje 3600MHz (AM4) bi rabil za primerjavo z 2133Mhz na X99.
To z memorijo se mi zdi najbolj mim.
Ko da bi starega atlona ki je mel brzino fsb 133mhz vtaknil v plato, ki podpira max 100mhz fsb. LOL. In pol bi to ocjal...
Je sploh kaka plata, ki bi ga gnala na 3600 mhz kolk tud podpira Zen.
Predator X ::
Pa dejno že skos nonstop pravim, da je problem memory stability z CR1 mode. Pa to lahko 1000x rečeš, pa se obnaša kot en troll.
