Katero sobno kolo?
Katero sobno kolo?
2
3 4
mano133 ::
Živjo
glede na to da je zima in rekreacija zunaj odpade se zanimam za nakup sobnega kolesa v rangu nekje do 400EUR. Vem da sta pri zbiri pomembna velikost in teža ter tudi kvaliteta. Zanima me razlika med spinnerjem in navadnim..kaj vi preferirate?
Zaenkrat sta mi padla v oči dva modela v intersportu:
Kettler RIDE 100
Energetics PT 3.5 C INDOOR CYCLE
Hvala
Narediš si zimske gume in gas :)
https://www.redbull.com/se-en/how-to-ma...
mano133 je izjavil:
Živjo
Kettler RIDE 100
Hvala
Jaz sem nabavil tegale v Hervis za 280€:
https://www.hervis.si/store/Oprema/Fitn...
Trenutno ni na zalogi, ampak je pa isti model, samo v drugi barvi:
Funkcionalno mislim da je skoraj isti kot ta RIDE 100, RIDE 100 je mogoče malo novejši ampak ostalo je pa genau isto. Tako da vprašanje če se splača dati 60+€ več. Edina izboljšava ki mogoče pride prav je da sedež lahko premakneš naprej/nazaj, če imaš noge bolj nestandarnih dimenzij.
Je pa kolo v redu, za to ceno kar stabilno (če orenk goniš se začne malo majati), in pa kar je zame v bloku pomembno, tiho. Za sestavit je dobro da sta dva, jaz sem sam in je zoprno ker so velki/težki deli in moraš držati in šraufati hkrati. Ene slabe 2 uri sem porabil. Obremenitev menjaš s tistim knofom in megnetno zavoro in jih je 8, stopnja 8 je kr težka tudi zame ko velik kolesarim. Ni pa to sobno kolo mišljeno da voziš v stoje na pedalih, v tem primeru je bolje nabaviti tisto drugo izbiro (spinning kolo), ki je težje in bolj stabilno.
PS: Spinning kolo je ponavadi malo bolj stabilno/nastavljivo (ker ima težji vztrajnik je tudi samo kolo težje), je pa po drugi strani bolj low tech ker trenje ustvarjaš s tem da se filc filc drgne ob vztrajnik. Mislim sicer da ta Energetics model (to je interna znamka od Intersport) ima za pogon verigo in ne jermena (Kettler ima jermen), posledično je glasnejši, podobno kot pri običajnem kolesu veriga proizvaja zvok ko poganjaš. Dražja spinning kolesa imajo jermen, še dražja pa tudi magnetne zavore.
PS2: Pri Kettleju ne dobiš zraven orodja za sestavo (za druga kolesa pa ne vem). Rabiš boš ene 2 velikosti imbus ključa, križni izvijač tudi v več velikostih, in pa 15mm ter 13mm viličasti ključ za pedala, sedež itd.
Argica ::
Meni pa en stari Kettle model začel ropoati/škripati notri....jao no. Res je star nekje 7+ let.
Argica je izjavil:
Po sedmih letih bo vsak škripal. Tudi tisti na fitnesih ki stanejo par tisoč evrov jih je treba vzdrževati, menjati ležaje, jermene, zategniti vijake itd.
zgublen376 ::
Katero sobno kolo priporočate za rekreativno kolesarjenje. Sedaj, ko je vse zaprto, verjetno vsak dan, kasneje manj, poleti verjetno nič. Rad bi, da zadeva funkcionira vsaj nekaj let brez težav. Imam 75 kg, tako da teža ni problem.
Recimo tole se pojavlja vsepovsod - https://www.mimovrste.com/sobna-kolesa/... - ali je to za kaj?
Seveda bi rad prišel skozi čim ceneje.
Se morda splača počakati na kakšno novoletno akcijo?
Hvala za predloge.
zgublen376 je izjavil:
Hvala za predloge.
Za to spinning kolo isti nasvet kot sem zgoraj dal za Energetics, to so budget spinning kolesa z verižnim pogonom. Kar ne pomeni nujno da so slaba, samo bolj bodo glasna kot z jermenom. Načeloma bi moralo biti bolj stabilno kot običajna upright kolesa, tako da so tudi bolj primerna za poganjanje stoje. Seveda brez da lahko probaš je to samo ugibanje. Koliko let bodo take zadeve delale brez težav je seveda najbrž nemogoče reči, vsekakor pa imaš garancijo. Za Kettler vem da je v Maribou uvoznik in serviser, ne vem pa kako je za te druge znamke.
Mogoče se splača pogledati tudi za Decathlon zadevami, ki so sicer tudi poceni, ampak se mi zdi da imaš potem manj problemov s servisom, menjavo itd.
Prednost je predvsem, da imaš za te Decathlon zadeve reviewe zraven, kjer uporabniki delijo mnenja, za ostala kolesa moraš pa kakšne reviewe istati po netu, če seveda sploh obstajajo.
https://www.decathlon.si/C-127301-sobna...
mojca ::
Med navadnim kolesom s 6 kg vztrajnikom in (dobrim) spinning kolesom z 18 kg vztrajnikom je razlika kot noč in dan, mi je pa 300 EUR skoraj sumljivo nizka cena za spinning. Disclaimer: ne poznam kolesa; ne trdim, da ni ok.
6 kg vztrajnik je malenkost švoh.
Argica ::
Vzel Energetics, vrnemo...to so jajca. LeQuack: kdo je uvoznik, imaš info, hvala.
Drugače gledam tega: https://www.kolo.si/izdelek/sobno-kolo-...
Tudi tale je dober: https://www.decathlon.si/sobno-kolo-bik...
  • spremenilo: Argica ()
Argica je izjavil:
Ne bi vedel kdo je uvoznik, kakor vem je Energetics znamka od Intersport trgovine, tako da predvidevam da so oni sami. Za tega drugega je nekdo zgoraj že spraševal, ampak če nisi s tistim Energetiscom zadovoljen potem sumim, da je ta nekje na istem nivoju, saj kaj dosti drugačen ne more bit za to ceno.
Kaj pa te je motilo pri njem. Glasnost, stabilnost, upor?
Argica ::
Stabilnost, upor, cenen izgled.
https://www.intersport.si/energetics-ct...
Rad bi nekaj kar sem imel donedavnega, KETTLER SERVO 600...tam ranga 300EUR+.
Mogoče zdaj ko so športne trgovine odprte ta teden greš lahko kaj sprobati. Sicer pa mogoče se splača serviserja/uvoznika poklicati za Kettler, lahko da je popravilo tistega škripanja dosti ceneje kot novo nabavljati. Ali pa novega Kettlerja, je vseeno preverjena firma.
  • spremenil: LeQuack ()
Han ::
Dobra sobna kolesa imajo ceno nad 1000 eur in maso 50+ kg.
globoko grlo ::
Kolk motivatork te pride pa dam "trenirat" za jurja?
Mogoce sobni picikl ni najboljsa izbira.
Pa sam zato, ker je drago, se ne pomeni, da je dobro :)
zgublen376 ::
LeQuack je izjavil:
Hvala za predloge.
Kupil sem to spinning kolo na zgornji povezavi. Trenutno lahko primerjam samo s tistimi, ki sem jih parkrat uporabljal v fitnesih. Tista so bolj masivna in trpežna. Ta moj sicer ne deluje kot neka šibka zadeva. Pri samem gonjenju le balanca ni povsem fiksirana, temveč se malo premika sem in tja. Ostalo deluje ok.
Trenutno gledam neke "1. cene" v Hervisu, kjer imam tudi popust za 20 %. Tegale mojega imam še kakšnih 10 dni časa, da ga vrnem. Ali bi lahko dobil kaj enako dobrega za manjši denar oz. boljšega za isti denar?
https://www.hervis.si/store/Blagovne-zn...
Tudi v Decathlonu se prodaja eno spinning kolo za 250 €. - https://www.decathlon.si/C-127301-sobna...
Tudi v Decathlonu se prodaja eno spinning kolo za 250 EUR. - https://www.decathlon.si/C-127301-sobna...
To iz Decathlona je po moje nekje na istem nivoju kot ta ki ga že imaš, pogon na verigo itd. Imajo tudi dražjega za 450EUR, ki zgleda mal boljši. Trenutno ko so trgovine še odprte imajo mogoče kakšnega za sprobati v živo. Sicer pa kot sem rekel na Decathlon je prednost, da imaš ocene/komentarje, jaz se najraje poslužim iz UK strani, ker je več ocen, izdelki pa so itak isti.
Recimo za ta spinning za 250EUR:
https://www.decathlon.co.uk/r/biking-10...
In pa ta za 450EUR (PS: v UK je samo 300 funtov, kar je 330EUR):
https://www.decathlon.co.uk/r/biking-50...
Za tistega Kettlerja pa ti lahko samo dam mnjne od svojega, ki sem ga nabavil, bom kar quot-al od prej:
Jaz sem nabavil tegale v Hervis za 280EUR:
Funkcionalno mislim da je skoraj isti kot ta RIDE 100, RIDE 100 je mogoče malo novejši ampak ostalo je pa genau isto. Tako da vprašanje če se splača dati 60+EUR več. Edina izboljšava ki mogoče pride prav je da sedež lahko premakneš naprej/nazaj, če imaš noge bolj nestandarnih dimenzij.
draski ::
Zaradi korona situacije sem se odločil za nakup sobnega kolesa, a očitno precej pozno, saj je izbira zelo okrnjena :). Odločil sem se za navadno, pokončno kolo; spinning kolesa namreč nisem nikdar preizkusil in nekako ne bi šel v to na blef...
Iščem kakšno preverjeno, kvalitetno rešitev - ustrezna kvaliteta, kompaktnost, dovolj programov z vgrajenim računalnikom in monitorjem srčnega utripa,... Predviden budget je nekje do 500 €...
Kolikor sem uspel pregledati/analizirati trenutno dobavljive opcije, je zaenkrat izbor padel na http://en.toorx.it/home-fitness/upright..., ki se dobi v Bauerju za 430 €. Kaj mislite, bo to dober izbor? Kakšen drug predlog?
Vnaprej hvala!
Han ::
Ne, zelo drag obešalnik za vrečke in oblačila... Če imaš dobro klasično kolo, potem npr. trenažer, sicer spinner. Vse ostalo je stran vržen denar.
  • spremenil: Han ()
</head> ::
Ima kdo kako mnenje o tem: https://www.mimovrste.com/sobna-kolesa/...
Glavni plus mi je, da je na voljo in da ga grem lahko spotoma iskat na mimovrste. Torej ne bi naročal iz amazonain podobno.
Nekako ne najdem pametnih reviewov tegale. Iščem nek spinner z magnetnim resistancom. Precej pomembno mi je, da je relativno tih.
Kakšna alternativa?
Tale je primeljiv price range, ampak ni magneten in ima precej bogi "računalnik".
  • spremenilo: </head> ()
</head> ::
Zdaj ko gledam sem se precej ogrel za bluetooth povezljivost.
Han ::
Za tako ceno ne pričakuj veliko.
</head> ::
Sem nabavil Xiaomi Yesoul S3 in sestavil. Napišem mnenje čez par dni.
Build in stabilnost sta OK za 450€.
A zdaj Xiaomi že sobna kolesa dela?
draski ::
</head> je izjavil:
super, res hvala, nestrpno te bom čakal :)
že nekaj časa razmišljam o tem sobnem kolesu, predvsem teža vztrajnika me vleče nazaj...
Meni bi bila bolj kot teža vztrajnika pomembno to, da lahko freewheelaš, podobno kot pri običajne kolesu ko nehaš pedalirati in gre kolo še zmeraj naprej. Vem da pri dosti spinning kolesih to ni možno in je zoprno če nisi navajen, ker ko nehaš poganjati moraš biti pazljiv, ker ti bo vztrajnik še vedno poganjal pedala, podobno kot pri fixie kolesu.
</head> ::
No meni je bilo izredno pomembno to, da ne rabim uporabljat kitajskega appa in mu dati vseh pravic na telefonu. Imaš opensource app, ki ti z bluetootha pobere vse potrebne podatke in jih prikaže ali pa pošlje naprej na Zwift/peloton pa treninge shranjuje na stravo itd.
https://github.com/cagnulein/qdomyos-zw...
Stvar je delovala out-of the box brez konfiguracije. Prikazuje vse potrebo - kadenco, Wate, resistance % itd. Uporabljam android app, ki stane 5EUR.
Tle je nek kratek review koleda+appa:
zwift in peloton me trenutno ne zanimata, želim samo shranjevanje voženj na neko platformo. Strava mi je fajn. Pa želim te podatke potem avtomatsko dobit v my fitness pal. Sem nekaj naklikal, zdaj se moram samo še na kolo vsesti. :)
draski ::
@head, si že uspel vsesti na kolo;), lahko deliš izkušnje oz. kakšno mnenje? Bo ok za 90+ težkega in 185 cm visokega uporabnika?
</head> ::
Evo, sem sprobal tri fure.
Prelude: Nisem noben kolesar in sem samo povprečen računalničar, ki rabi mal švicat. Tako da bom težko ocenil, če je kolo primerno za nekoga, ki s sebe brez problema iztisne 300W napora. :D
Torej. Sem 100kg 188cm tip in po moji oceni je tole kolo na absolutni meji moje velikosti. V resnici pri max dvignjenosti zica zmanjka kak centimeter, da bi bilo kolo lahko idealno nastavljeno. Balanca in horizontalna pozicija zica sta zadosti nastavljiva. Zadeva bi bila že za 193cm veliko osebo neuporabna.
Kolo je rangirano do max 120kg, kar me malo skrbi, če bo zržalo, če se konkretno abzicam in pritisnem. Sem ga probal konkretno obremenit in zaenkrat ni kazal, da bi popustil, kaj več bo pokazal čas.
Kolo je relatvino stabilno in solidno zgrajeno - že pakirano pride praktično v enem kosu. Našravfaš samo balanco in noge (prečke). Ko se malo bolj konkretno opreš, se balanca mal premika, kar je pričakovano, ni pa hudo. Sam mehanizem pritrevanja balance bi z lahkoto bil narejen veliko bolje, pa se pritrjuje z enim šravfom. Za primerjavo Concept2 BikeErg 2900 je bil malo bolj stabilen in rigiden. Brez dvoma pa koncept2 prenese ogromno več, kar je logično, ker gre za profesionalno opremo.
Impresioniran sem nad nastavitvijo obremenitve. Prvič uporabljam magnetno obremenitev in je kul. Absolutno tiho in neskončno analognih stopenj nastavitve obremenitve. Hkrati pa gumba ni treba vrtet kot idiot. Dva do trije celi obrati pa si od 0-100% obremenitve.
Zadeva ima bluetooth povezljivost in rabiš telefon, da dobiš podatke z njega. Kot sem zgoraj povedal sem uporabil qdomyos-zwift android aplikacijo. Deluje OK. Omogoča pregled aktualnih podatkov in zna te podatke forwardirat naprej v peloton/zwift. Meni je bolj pomembno, da zna na koncu shranit FIT in GPX format. FIT format se potem avtomatsko uvozi v Stravo ali druge training appe.
qdomyos-zwift je one-man-band open source app in ima primerno ODUREN interface:
Prenos v Strava:
Prenos iz Strave v MFP:
Pri prenosu v Stravo se vidi glavna težava - med uporabo prekinja povezavo med kolesom in telefonom. Vsako minuto za 9sek zmrzne prenos podatkov. Podatki na kolesu gredo lepo naprej, prenos pa ne dela. Zato so na grafu v stravi luknje in malo manjši power/kalorije. (pri slikah gre za čist različne trenutke, tako da jih ne primerjat med seboj).
Bom poskusil rešit. Če ne drugega je opensource app, lahko sam probam kaj naštudirat. Me ni strah android developmenta.
Povzetek:
Plusi:
- Kolo nastavitve magnetne obremenitve lepo natančno sporoča aplikaciji. Tako lahko točno veš, da si vozil po 55% obremenitvijo in tako primerjaš fure med seboj. Pri analognih bremzah po navadi nimaš te možnosti. (govorimo o budget spin bajkih)
- OK cena.
- Ne rabiš kitajskega appa, možnost izvoza podatkov v vse popularne platforme.
- Res tiho delovanje - definitnovno se bolj sliši mene, kot kolo.
- Build quality zaenkrat zgleda kul. Najbolj me skrbijo pedala, ampak načeloma se jih da zamenjat s svojimi.
Minusi:
- Kot je omenil LeQuack: Ne omogoča freewheelanja. Veliko bolj moteče, kot sem mislil. Sploh težko je kak max effort sprint narest, ker ne moreš odnehat, ko je konec, ker pedala ne odnehajo.
- Zaenkrat nezanesljiva povezava z aplikacijo. Original kitajske aplikecije nisem nameščal in je ne bom - lahko da dela super.
- Velikost je prilagojena kitajcem. Max velikost 185cm, max teža 100kg.
- Za bolj resne kolesarje je 100% obremenitev verjetno premalo, meni to še par let ne bo problematično.
- Rabiš telefon, da lahko vidiš kateri koli podatek.
- Materijal na balanci mi ne vliva zaupanja v dolgotrajnost. Bomo videli čez eno leto.
Overall:
Sem rabil točno nekaj takega in bi ponovno kupil enakega. Zdaj ko vem, se bom ob priliki vsedel na spin bike od dechatlona in hervisa, da vidim, če imajo katere reči bolje izvedene.
draski ::
Hvala!
</head> ::
Evo en hiter update. Problem s prekinjanjem bluetootha so povzročale ene poceni BT slušalke.
Dodal sem še HR pas in deluje, kot je treba. Torej potegne podatek v qdomyos-zwift, ta ga pa shrani v Stravo.
Sem probal tudi en kratek "šprint" na koncu, da sem mal potestiral max effort in max HR. Zdej pa samo še kondicijo in moč rabim :))
Če ima še kdo kako vprašanje - kar.
lexy23_ ::
Kakšni predlogi za nas malo nad 2m? Rekreativno, budget recimo do jurja.
energetik ::
Morda je boljša ideja kar obstoječe kolo in nabaviš samo trenažer. Ker verjetno za svojo velikost že imaš ustrezno kolo, sobna kolesa pa vprašanje če omogočajo take višine.
lexy23_ ::
energetik je izjavil:
Bi bil dober plan, vendar je kolo tudi malo premajhno. Za večino insportsline sobnih koles piše do 210 cm tako da bom verjetno šel to enkrat stestirat.
DirkDiggler ::
Čaka me operacija kolenskih vezi in kupujem sobno kolo. Težo imam okoli 80kg. Kaj bi priporočali v rangu 250€ ?
Han ::
Ta denar rajši potroši v fitnesu na kvalitetnem kolesu.
Furb ::
Iscem sobno kolo. Trenazer odpade, ker ga bo uporabljalo vec ljudi. Za zacetek nekje do 500€. Zazeljeno zwift kompatibilnost za popestritev voznje.
Yesoul je za mojo velikost cisto na meji. me pa skrbi vztrajnik. Je dovolj? Kako se obnese?
neosonic ::
Kakšna pa je tvoja velikost? Sam sem namreč visok 190 in sem naročil yesoula, ker je bila res dobra cena.
Furb ::
Tudi okoli 190. Sem bral komentarje visje kjer je nekdo omenil, da je pri 188 cisto na meji.
Uporabljas kaj preko zwift?
Je se kaksno kolo v tem rangu s podporo zwifta ali je potrebno dodati se kaksen €?
neosonic ::
Kolesa še nisem uporabljal, je še zapakirano, je tudi moje prvo, tako da ti tukaj žal ne znam pomagat.. Se pa da to dobiti za 259€. https://www.bigbang.si/xiaomi-yesoul-s3...
globoko grlo ::
A ti ga das za 259?
</head> ::
Yesoul vama bo mal premajhen, ampak načeloma nima veze. Pač imaš mal pokrčene noge in izgubiš 5% efektivnosti.
En hint: zic se da nastavit eno stopnjo nad "MAX" omejitvijo. Ampak zame pri 188cm višine zmanjka kaka 2 cm do idealne višine. Seveda je reč bolj odvisna od dolžine nog.
Vztrajnik nima zares veze, magneti so zadostni do ene 800W. Več kot dovolj za nas amaterje. Samo kak max šprint zna bit nenatančen. Po tem ko daš 100% resistance ima še "bremzo", ki ti veča resistance na mehanski način, ampak podatek o moči ni več smiseln.
Meni kolo po 3,000 kilometrih deluje perfektno. Sem pa zamenjal sedež, ker je original premehak.
Furb ::
A preko zwifta avtomatsko uravnava tezavnost za klancine?
globoko grlo ::
Ce je zwift compatibiln, pol ja.
</head> ::
Če govorimo o Yesoulu, potem ne, seveda ne. Ni smart trainer.
Za običen zwift nima zares veze, sam zavrtiš težavnost, kot se ti zahoče. Je pa to težava pri treniranju z intervali. Sploh če se greš kake kratke (30/30 in podobno) intervale.
k--p ::
</head> je izjavil:
Tudi jaz razmišljam o tem kolesu, predvsem ker ponuja tudi to integracijo z aplikacijami, za popestritev čez zimo (idealno bi imel smart trenažer, saj tudi zunaj kolesarim, a so drugi minusi - cena tihega, montiranje kolesa po vožnji zunaj, blok, 2 userja ...) A je HR trak vključen s kolesom? Sam sicer imem Garmin uro, vendar verjetno se ne da povezat HR iz ure v qdomyos-zwift? A mogoče zna ta app poleg v Stravo tudi v Garmin Connect pošiljat aktivnost? V Stravi je aktivnost prikazana kot navaden ride brez gps mape (brez Zwifta, samo QDomios-zwift + Strava ali Garmin Connect)?
Hvala.
Btw še tole, a je brez tablice še vedno dovolj uporabno? Sam bi uporabljal s telefonom, ter idealno streamal na TV (android TV s Chromecastom) ali laptop (npr. Zwift, Rouvy ali kaj od tega ...)
  • spremenilo: k--p ()
</head> ::
Hr trak ni vključen.
Večino garmin ur zna predvajati (broadcastati) HR.
Moj setup ponavadi izgleda tako da imam en android telefon ki snema vse parametre kolesa in HR. Če je potreba vse te podatke posreduje naprej na Zwift tablico/telefon zraven pa gledam youtube/netflix.
Vse odvisno od intenzivnosti vadbe. Če furam z5 šprinte, potem ne rabim youtube videov. Če se pa grem 3 urni Z2 trening, pol pa gledam youtube/netflix/podcast.
In short: qdomyos zna potegnit notr HR senzor in ga naprej prodat kot "zwift device".
Ena reč, katere ne poznam - menda nove verzije Yesoul koles nativno podpirajo Zwift.
Naj kdo od novih lastnikov napiše.
k--p ::
Ja, novi nativno podpira Zwift, sem nabavil - je pa odvisno od naprave - na Android se mi ni uspel povezat nativno (prek 3rd party app QDomyus pa je šlo), na IPhone pa. Na desktop app Zwift mi ni tudi ni uspelo nativno -> mislim da je predvsem odvisno od Bluetooth senzorja v napravi, v4 vs v5.
Je kar ok kolo, za tako ceno Zwift deluje fajn (bi pa itak sedaj, ko sem poskusil Zwift in mi je fajn, raje imel smart trainer :) ). Se mi pa zdi da sem že jaz z 182 cm na meji zgornje velikosti - sedež imam na najvišje (1 nad max - tu se mi zdi da je tudi težko zategniti sedež, da se res ne premika, ko potiskaš večji power, verjetno je boljše pri nižji višini), pa bi lahko bil še kak cm višje (pa nekako nimam nadpovprečno dolgih nog).
stratosD ::
ima kdo kak predlog za sobno kolo, boljša polovica bi imela še nek monitor/tablico da vidiš kje se voziš magari po Google maps - 183cm in 168cm višine - sem gledal te zadeve z Zwiftom pa to ni lih to kar iščem /treningi, dirke...)
nekaj takega oz.podobnega da ima podporo za Android app ki dejansko deluje...ta cenovni okvir 350-400eur...
https://www.timebreak.eu/trgovina/fitne...
IMHO se tega hitro naveličaš. Precej bolje je med sobnim pritiskanjem pedal gledati filme, serije, dokumentarce... Dve muhi na en mah.
2
3 4
Mnenje o sobnem kolesu
359099 (8334) </head>
Sobno kolo
Oddelek: Šport
256102 (5022) techfreak :)
Sobno kolo
3912900 (5609) GupeM
Katero sobno kolo
Oddelek: Šport
227754 (7103) Bye
Sobno kolo
Oddelek: Šport
185337 (4389) Han
