Napaka: CPU or CPU ratio has been changed
Ikspe ::
Poskusil sem popravit kolegov računalnik pa mi zdaj niti moj ne dela.
Iz svojega sem zamenjal nekaj stvari in jih potem dal nazaj.
Napajalnik, grafično, podatkovni kabel za disk, ram in baterijo plate.
Sedaj mi na začetku javlja to:
Biosa nisem spreminjal.
Kaj bi lahko bilo narobe?
  • spremenil: Mavrik ()
Evolve ::
Pojdi v bios, popravi datum in uro(če sta napačna) in shrani nastavitve.
Po tem bo zadeva delvoala brez opozoril.
ko si uzel baterijo iz plate se je bios ponastavil.
Ikspe ::
Hvala zdaj pa dela.
Še glede ramov me zanima:
Plata: http://www.sceusa.com/p4mfp533.htm
Na računalniku sem opazil imam en plošček SDRam (256 MB) in en DDR (512 MB) . Vstavljena sta v modri reži ki pa sta namenjena za SDRam. Ni to čudno?
Potem sem dal moj ram ven in dal notri večji ram (dva ploščka po 512 MB) v črni reži ker sta DDR ampak mi takoj ko prižgem pc začne neprekinjeno piskat.
Prosim za razlago in kako bi usposobil ddr ram.
verjetno ga plata nemara...
Probi prvo z enim in z drugim posebi
Mitch ::
RAMi različnih vrst (recimo SDR in DDR) ne morejo delati HKRATI! Ali vstavi notri SDR ali pa DDR RAMe ne pa obeh hkrati!
To govorim za plošče, ki imajo slote za dve vrsti RAMa...
  • spremenilo: Mitch ()
solatko ::
Ram-a sta verjetno zanič. Ker gre za staro MB, preglej kondenzatorje, saj če jih nisi menjal, so suhi.
Delo krepa človeka
Mitch ::
Aja pa kolikor vidim na tisti sliki sta PLAVI reži namenjeni za DDR1 RAMe...
Ikspe ::
Zdaj sem opazil da imajo vsi rami ki sem jih do zdaj omenjal na ploščicah eno samo zarezo kar pomeni da pašejo v modri reži na plati. Za to režo pri plati piše da je DDR SDRAM.
(Črni reži pa sta za SDR SDRAM )
Kateri ram je boljši ne vem.
Dva enaka rama kingston 512 mb (druga fotka) sta verjetno pokvarjena.
Rama na prvi fotki sta 256 in 512 MB in greta v modro režo.
http://www.ec.kingston.com/ecom/configu...
http://cheaprampc2100ddr.blogspot.com/2...
Sedaj pa sem v omari našel en plošček 512 MB ki pa ima dve reži in sem ga dal v črno režo in dela
https://au.storeslider.com/1gb-2-x-512m...
Zdaj me pa zanima če je bolje če pustim dva različna ploščka 512 in 256 v modri reži, ali naj dam raje enega 512 mb iz omare v črno režo.
Predvidevam da so lahko rami samo v črnih ali pa samo modrih režah.
Je boljši SDR SDRAM ali DDR SDRAM?
ddr ram je bolši. Pusti pa tisto konfiguracijo, ki ti dela in da največ rama skupaj..
Ikspe ::
Zanima me še če obstaja kak preprost program ki testira delovanje ramov. Enkrat bi poskusil 512 in 256, drugič pa samo 512.
Pred časom je nekdo rekel da če sta skupaj dva različna rama, potem se lahko zgodi da deluje slabše kot če bi bil samo eden plošček. Koliko to drži pa ne vem. V mojem primeru imata različno velikost, hitrost in še kaj.
memtest86
če sta dva, nebo delovalo nič slabše (kvečjemo profitiraš dual channel). Bo pa hitrost omejena na najpočasnejšega.
Ikspe ::
512 ram ima 400 mhz, 256 mb pa 266 mhz. Bom oba pustil.
Mitch ::
Če je premalo RAMa ti ne pomagajo niti 1000 MHZ moduli, ker se podatki v tem primeru berejo/zapisujejo iz trdega diska (page file)...
Komponente in igranje iger
132017 (1803) g. Oden
Mi kdo lahko razlozi nekaj o RAM-u ?
142702 (2193) PrimozR
Pc se občasno resetira?
221786 (1451) boset
Navijanje na deklarirano frekvenco
Oddelek: Navijanje
202478 (2200) strumf666
Glede DDR-a na AMDjih in Pentiumih
162287 (1977) Zheegec
