Forum » Slo-Tech » Oglaševanje na st in cenzura
OZZY ::
V oddelku kaj kupiti ali strojna oprema (nisem čist ziher) je bilo govora o prenovljenem bof v sami temi pa kaj se tam da dobit in podobno. Pa je pač puma povedal iz prve roke kaj lahko dobiš,. In so to označili kot oglaševanje,...
Zdej če je že tako potem je oglaševanje vsak post ki se začne z naslovom kje kupiti in podobno -- po tej logiki. Potem ne bi smel noben povedad, kje se da kaj dobit in sploh da dopisal ceno za to.
Kot drugo. Oglaševanje je potem tudi to, ko kateri uporabnik sporoči širnemu svetu, da je nekje dobil neko dobro stvar za katero zelo mali ljudi ve, da se lahko dobi, in tudi drugi po tem sprašujejo, in je ves presrečen ker je dobil to, kar je dolgo iskal.
Potem je treba vse take stvari zaklenit, pomesti pod prag,. Pač zredirati. Ali pač ne?
Go with the flow.
- polepsal: Primoz ()
Gandalfar ::
Tema je sla cez vse meje in je bila zato izbrisana.
Se opravicujemo, ker smo potrebovali toliko casa za izbris le te.
OZZY ::
Gandalf: Se ni treba opravičevati. V čem je šla tema skozi meje??
Ne gre zato, da ste jo pač izbrisali. Če je bilo v njej govora...no se ve o čem potem so tudi teme v katerih ljudje sprašujejo kje lahko kaj kupijo ali kje so kaj kupili enako namenjene brisanju, saj se v njih prav tako posredujejo uporabniki info o trgovinah,... In te info lahko tdi posredujejo sami trgovci, če spremljajo kaj se dogaja na ST. V tej se je videlo da je puma posredoval info iz prve roke drugje pa....... Potem brišite tudi te. radikalno a za vse enako. Pa bojo ljudje po težji poti pršli do info.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
Brane2 ::
Čisto IMHO:
Če bi upoštevali pravila točno tako kot so napisana, bi namreč moralo leteti vse ven. No sicer pa upam, da bo to kmalu dorečeno...
KAr se konkretne teme tiče, se tudi meni zdi, da je OP šel malo čez mejo. To, da je omenil štacuno in robo ki se vnjej dobi, je zame O.K. Ni pa O.K. da je v postu za tem ruknil not skorajda dobesedno snippet iz cenika. Kar je najzanimivejše, mu tega tud ni blo treba. Lahko bi čisto lepo reku: "Kogar zanima kaj več, naj skoči na www.u3pm.com in si ogleda kaj več"...
OZZY ::
hmm. Recimo primer. Bi jaz recimo dal gor post v katerem bi napisal kje sem dobil neko stvar v SLO in to sploh ugodno pa da naj grejo pogleda da imajo tam še dosti dobrih in poceni stvari. Pa recimo da bi bil trgovec vendar se ne bi tako očitno povedal kot je puma in bi se delal da sem nek navdušen kupec. Pol pa bi debata tekla naprej in bi folk kaj še spraševal pa bi podal še kak info z ceno (jaz recmo podam približno ceno), kot je on naredu. Oglaševanje??????????
Go with the flow.
Brane2 ::
Najbrž bi šlo. Če te ne bi "ujeli". V slednjem bi ti verjetno pozorno gledali pod prste še 10 let. Ne bi smel reč niti da si "fino na*ebal", ker bi se na to gledalo kot na reklamo za kondome ...
Stvari, kot stojijo sedaj, so NEDOVOLJENE, je pa stvar moderatorja, notranje policije itd kdaj svojo pravico brisanja uveljavijo. V praksi so precej tolerantni in ne odstrelijo folka ki ne provocira.
Treba je upoštevat to, da je ST najprimernejši medij za oglaševanje računalniške opreme in mu verjetno ne diši najbolj, da z reklamo težko zbere $$$ za server, folk ki prodaja to robo pa poskuša sekat bližnjice v neplačanih oglasih. Verjetno bi bla meja višja, če bi bil BOF štacuna z vrtnimi pripomočki, tko pa je preblizu dejavnosti sitea.
OZZY ::
Ja sej okoli denarja se svet vrti.
Sej če ne bi puma tko direktno pokazal da dela tam (ali pa je nabavni
) potem bi bla to čist navadna stvar in bi blo vse OK. Po logiki ........mene.
Go with the flow.
Gandalfar ::
OZZY: puma je pac prekoracil to crto tolerance. Dokler pac uporabnik rece odgovori na eno temo in mu pove, da je tam pa tam res poceni ta graficna po kateri sprasuje je ql.
Izpisovanja cenika in posebaj ugodnih akcija pa je ze malo cez mejo...
DavidJ ::
Tudi eden izmed moderatorjev foruma je imel 1x v podpisu nekaj v stilu "Raje nimam, kot da kupim pri Mlacomu". Pa ni blo sankcij.
Kaj zdej?
Kaj zdej?
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
StarY ::
bi reku, da enih 25-30% aktivnih uporabnikov tega foruma dela v kaksni racunalniski firmi, tok da ne se cudit nad vsem..
OZZY ::
Stary-ja sej zato gre. Tukaj je dverjetno dosti uporabnkov iz štecun, jaz osebno poznam dva, samo ne povem nicov. Sam ne delam v nobeni taki trgovini, da ne bojo mislil.
Men se tista tema ni zdela tako napačna ko ostale v katerih je govora o podobnih stvareh. Če bi objavil celoten cenik vseh stvari, ki jih imajo potem ok--odstranitev ampak tko je pogovor tekel še o čem drugem. Podanih je bilo nekaj cen, ki so bile zanimive (kaj so uporabniki spraševali in malenkost več) vsaj zame, ali so bile pastane ali ne ne vem- sem pa prepričan, da ni objavil celotnega cenika. Kaj pa nekateri uporabniki,ki včasih tudi pastajo kake cene in pvejo iz kje je povzeto in so cene isto ugodne,.... Ista stvar.
Sem šu pogledat v BOF in majo kar ugodne cene. Kake stvari cenej kot v kaki računalniški štacuni ali pa z malenkostno razliko.
Go with the flow.
asPeteR ::
Nezaslisano ...
... da greste odstranit celoten post!
... ce je bila tema ze TAKO grozno sporna, bi jo zaklenil ... ampak ne, jo odstranite. (odstranja se kaksna otroska pornografija ne pa post o obetajoci trgovini ...)
Razocaran sem nad tem. To kar poskusa OZZY povedat, sem napisal v tem *zbrisanem* postu ...
Najprej mi ni blo jasno zakaj je zbrisana ... Saj sluzi vecini slo-techarjev. (pac, kje je najugodnejsa ponudba) seveda, pa VI nimati nic od tega ... Mogoce je zadovoljen uporabnik premalo ...
In kot vedno je denar sveta vladar ...
Primoz ::
Nekje je meja... ko greš čez.. greš pač čez. In Puma je šel čez.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
OZZY ::
Trubadur: Naslov teme je bil ,,prenovljeni BOF'', notri pa je blo govora kake stvari se lahk dobi - na novo tudi slk900 in podobne dobrote. potem pa je šla debata svojo pot.....
Go with the flow.
asPeteR ::
morphling1: Sej ti pravim. Men tud ni blo jasn, kje je fora, da se tkole brise ...
A potem sem se spomnu pregovora, ki sem ga ze napisal. Upam, da sem bil dovolj jasen. Skoda, da se tkole dela.
Se enkrat moram napisat ... Takele strani bi MORALE biti predvsem v pomoc uporabnikom (vecini) ne pa ...
Mah, jaz grem na Cesko; uzivaje 1. maj ...
Sergio ::
Pozdrav.
Po pogovoru z vsemi, ki so ukrepali v temi o BOFu, smo ugotovili, da smo mestoma resnično ravnali nepremišljeno. Narava same teme je bila delikatna, ker je politika Slo-Techa vedno stremila proti cilju, da naj bi podjetja, ki prodajajo računalniško opremo, le-to tudi oglaševala preko naših pasic. Pustiti debati prosto pot ter omogočiti pumi, predstavniku trgovine, oglaševanje lastne dejavnosti, ter posledično pljuvati v lastno skledo, ali temo zakleniti, ker je notri bilo preveč pridiha oglaševalskih prijemov?
Po nekaj preuranjenih moderatorskih odločitvah smo se tako zapletli, da se nam je zdela edina korektna rešitev zaklep oziroma izbris teme.
Ozirajoč se na buren odziv uporabnikov smo se odločili ponovno pretehtati naše odločitve ter prišli do sledečega:
Temo o BOFu smo odbrisali, ter pustili zaklenjeno, a hkrati odprli novo temo o isti tematiki. Pobrišimo krožnik ter začnimo z debato znova. Vseeno bi rad naprosil vse zaposlene v BOFu, ki sodelujejo v tej temi, da upoštevajo naša pravila ter v temi ravnajo kot fizične osebe in ne kot predstavniki BOFa. Oglaševanje podjetja naj bo stvar komunikacije preko oglasnega prostora.
V pripravi so že nova pravila, ki bodo, upamo, zmanjšala število neugodnih pripetljajev take vrste.
Hkrati bi se radi zahvalili uporabnikom, ki so nas opozorili na naše nedoslednosti. Taki komentarji vedno koristijo ter pomagajo izboljšati kakovost foruma.
Nadaljujte debato :)
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
globoko grlo ::
a se praw če bi vam puma nekej $$$ nakazal bi blo pa kul al kak
tist kar je napisal so bile samo najbolj aktualne cene + kaj še prodajajo (napisano brez cen) in to še zdaleč ni bil pejstan cenik
po moje se vam (slo-tech) gre sam za $$$ in ste bolj in bolj podobni malemumehkemu
in kaj boste nardil če se bo puma prjavu kot nepuma in bo pač bl diskretno ponujal info in cene, a bo kul
hehe, kaj pa če sm jest puma
Sergio ::
BOF lahko posreduje komercialne informacije preko oglasnega prostora. Forum za to ni mišljen.
Kot sem rekel, ima BOF za to naš oglasni prostor.
Niti eden od sodelavcev Slo-Techa niti enkrat še ni dobil niti enega tolarja za njegov doprinos k strani. Ti je to podobno Microsoftu? Dvomim. Radi bi samo ločili zadeve.
to folk že dela.
nisi ;)
to folk že dela.
nisi ;)
V-i-p ::
globoko grlo, poglej. Postavi se ti v vlogo ene vodilne osebe, recimo, največje internet strani v naši kokoški, ki se ukvarja z tematiko Avtomobilizem. Na dan te obišče par tisoč oseb, stran je odlična, kakopak daleč vodilna na tem področju, kaj boš naredil? Boš predstavniku Autokomerca pustil, da oglašuje "for free", ali mu boš predlagal pasice? Aja, ker ti nisi malimehki, boš radodaren in vse bo zastonj. Fant moj, to pa ne pelje prav daleč...
P.s. Pa ne govorim o točno tem primeru glede BOF-a, teme še dobro prebral nisem, ampak govorim na splošno.
globoko grlo ::
>>BOF lahko posreduje komercialne informacije preko oglasnega prostora. Forum za to ni mišljen.<<
a se prav je sam to narobe ker pa; dela tam in je ene par cen povedal?
>>Niti eden od sodelavcev Slo-Techa niti enkrat še ni dobil niti enega tolarja za njegov doprinos k strani. Ti je to podobno Microsoftu? Dvomim. Radi bi samo ločili zadeve.<<
ok, ne vem kok je kdo dubu, se popravičujem, sam od mene ste pa 10 čukov dobil k ste prispevke zbiral, hvala meni
globoko grlo ::
ja VIP, sej to čist štekam in se strinjam
sam puma je sam ene par zadev povedal, tko da zarad tega, po moje, ni blo treba teme brisat
ma ok, se mi ne da več
Sergio ::
globoko grlo: imaš prav, teme res ni bilo treba brisati, kar smo po pogovoru tudi ugotovili. Tema _je_ odbrisana ter na voljo tebi v vpogled.
Mercier ::
Zakaj je prepovedano iskati kadre na ST? Pred časom je bil en tak primer. To se mi ne zdi dobro.
Primoz ::
Tega običajno ne brišemo... daš link?
Mercier ::
Sori, ne bo šlo. Ne vem, po čem naj ga iščem. Vpleten je bil ABX kot potencialni delojemalec. Ne vem pa več, kdo je povpraševal. Skenslano pa je bilo pod firmo reklame. Sicer pa, če ni politika (kar se mi je zdelo da je), itak ni problema. (ni bil namen se bunit zaradi konkretnega primera)
Primoz ::
Politika načeloma ni... je pa res, da je odvisno od oddelka do oddelka....
| » | Nakup/Uvoz večje količine iz KitajskeOddelek: Mobilne tehnologije | 8770 (5362) | Okapi |
| » | Spletna tgovina PUMI-izkušnjeOddelek: Kaj kupiti | 1748 (1063) | SodVina |
| » | Kateri model pume je na sliki?Oddelek: Loža | 2446 (2003) | iso2000 |
| ⊘ | Prenovljeni BOFOddelek: Kaj kupiti | 3159 (2266) | boštjan |
| » | Big Bang trgovineOddelek: Pomoč in nasveti | 4231 (3924) | Georgie |
