Forum » Zvok in slika » posnetek radia in v telefon
Ikspe ::
Iz interneta bi rad posnel nek radio naprimer enega od teh na linku
http://www.listenlive.eu/germany.html
Posnel bi v mp3 (lahko tudi v katero drugo obliko) in potem prenesel na telefon na katerem bi to potem poslušal naslednji dan.
Kako to naredim?
Kako to naredim?
GTX970 ::
http://streamripper.sourceforge.net/
http://streamripper.sourceforge.net/sr3...
http://www.screamer-radio.com/
Z Winamp lahko shranjuješ stream direktno na hdd, preferences plugins -> output -> nullsoft disk writer.
- spremenilo: GTX970 ()
Ikspe ::
Naložil sem winamp ampak ne vem kako se naredi da bo zvok.
Poskusil sem s tem linkom ammpak nisem prepričan kam v winampu ga vpišem
http://streams.br-online.de/b5plus_2.m3u
Ikspe ::
Mogoče je iz slik razvidno zakaj mi ne uspe? Zgoraj napisan link (radio) sem v winamp dodal tako da sem spodaj kliknil na ADD, potem pa ADD URL. Nobenega zvoka ni od radia.
http://shrani.najdi.si/?18/e9/2RkSVu87/...
GTX970 ::
Ja, tu je ena omejitev:
http://streemeboxvcr.yuku.com/topic/862...
Uporabi StreamRipper32 2.6 , mp3 se pojavi v mapi, kjer imaš StreamRipper32.
Url, ki ga vpišeš v SR je nahaja v m3u.
The standard Winamp plugin OUT_DISK.DLL can only write Winamp's input to disk if the input is a file on your local disk. It cannot record a streaming internet file, failing with the error message "Can't disk write streams".
GTX970 ::
Lahko uporabiš tudi VLC media player, meni Media, open network stream, vpišeš url iz m3u,
spodaj namesto "Play" izbereš "Convert", označiš "dump raw input", v destination vpišeš "nekaj.mp3" ter klikneš na "Start".
Če greš sedaj pogledati v media information (ctrl + i), zavitek "statistics" bi se morala datoteka večati (media data size).
Tako ustvarjen mp3 lahko bp predvajam v vlc/winamp.
Ikspe ::
...Nobenega zvoka ni od radia.Pa si stisnil potem play, meni dela ...
Če pritisnem play mi to pokaže: http://shrani.najdi.si/?18/e9/2RkSVu87/...
Ikspe ::
z VLC se mi bolj dopade ker je vse v enem programu. Probal in dela.
Zanima me še če
*convert* pomeni pretvorbo-shranjevanje,
*stream* pa služi samo za poslušanje?
Kaj pomeni "dump raw input" ?
Zanima me še če
Ikspe ::
Poskusil sem še z drugim linkom-radiem ki pa v VLC ne dela. Piše da ga ne more odpret. Zakaj?
http://www.antenne.de/webradio/channels...
GTX970 ::
Še 1x, v vlc/StreamRipper32 daš link, ki ga najdeš v m3u.
In da, postopek je popolnoma enak kot pri prejšnji postaji.
Dobro preberi kar sem napisal prej.
Ikspe ::
po enakem postopku sem šel
poskusil sem z nekaj radii iz te spletne strani http://www.listenlive.eu/germany.html
pa mi tisti ki sem jih poskusil niso delali čeprav imajo na koncu m3u
Naprimer te:
http://streams.br-online.de/bayern2_2.m...
http://www.radiobremen.de/stream/live/b...
Naprimer te:
Ikspe ::
Mogoče bi vam pomagal info da če kliknem meni v vlc nedelujoč link z brskalnikom, se pokaže to:
http://shrani.najdi.si/?1o/2v/1Xaia60z/...
Ko kliknem v sredino, še enkrat ponudi *Dovoli zdaj* in ko potrdim sem v etru.
Pri tistem radiu ki sem ga pa lahko konvertiral, se je pa v brskalniku že takoj avtomatsko v sredini pokazal obarvan VLC in je špilalo.
P.S.: Pingat ne znam.
GTX970 ::
errhec ::
Saj če mu deluje v brskalniku je nekje VLC onemogočen.
Izključi firewall in poizkusi če bo predvajal.
dd
GTX970 ::
Kršenmatiček, koliko cpu časa je porabljeno za tako bz stvar.
Naj namesti StreamRipper32 in bo delalo, najbolj troztziher metoda.
Kaj imaš od av/fw ? Kakšen avast/nod32 imata net modul, ki zna kaj blokirati.
Znotraj winampa ti predvaja te nemške radije (preferences plugins -> output -> moraš prestaviti na nullsoft directsound output) ?
primer
notri je to
zadnji http://rb-mp3-m-bremenvier.akacast.akam...... skopiraj v StreamRipper32 in klikni "start rip".
primer
notri je to
#EXTM3U #EXTINF:-1,Bremen Vier http://rb-mp3-m-bremenvier.akacast.akamaistream.net/7/23/234437/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/rb-mp3-m-bremenvier
GTX970 ::
Meni to pokaže:
http://shrani.najdi.si/?3w/Lp/35iRDy5S/...
Winamp zna iz m3u potegniti stream izvor, vlc ga ne zna.
Ikspe ::
primer
notri je to
#EXTM3U
Instaliral sem streamripper 2.6. Dela.
Kako dobiš iz *glavnega linka* tretjo pozicijo ( kje ¨notri je to˝ ) ki jo skopiraš v streamripper? Če prav mislim se tebi pokaže to ob kliku na glavni link? Zakaj glavni link ni dober- ker ne sme imeti na koncu priponke .m3u ?
Tretjo pozicijo sem dal v program, pokazal kam naj naloži in je uspelo. Dela.
Nazadnje me še zanima razlika med prvim in drugim navodilom ki si ju podal ali kdaj katero uporabim.
GTX970 ::
Izhod je preusmerjen na disk.
Izhod je preusmerjen na zvočnike.
Večino svojih težav boš rešil tako, da se naučiš angleščine.
Ikspe ::
Zanima me samo še zakaj in kako si iz *glavnega linka* dobil nov link (tretjo pozicijo) ki se jo kopira v streamripper?
errhec ::
Postavi se na link in klikni desni miškin gumb, ter shrani kot.
Dobil boš bremenvier, ki ga odpreš v beležnici.
Tam notri imaš:
#EXTM3U
Tako narediš še za druge.
Tam notri imaš:
#EXTM3U
dd
Ikspe ::
Na ta način mi je pri tistem radiu res uspelo.
Potem sem pa poskusil še pri drugih radijih in se je ustavilo že pri prvem na spletni strani http://www.listenlive.eu/germany.html
- Z desno tipko miške sem pri prvem radiu ˝917xfm˝ kliknil na ˝128 Kbps˝
- potem sem kliknil na Shrani povezavo kot... in shranil fajl na namizje
- odprl sem beležko in z Open odprl na namizju shranjen fajl
- v beležki je pisalo [playlist]NumberOfEntries=1File1=http://live96.917xfm.de:80/
- skopiral sem v Streamripper ki pa je javil Access Forbidden
Pri drugem radiu *Absolut radio* sem šel po enakem postopku. Streamripper je tu javil SR_ERROR_PARSE_FAILURE
Podobno je šlo tudi pri nekaj naslednjih.
Pri teh radijih, če kliknem z LEVO tipko, ponudi odpiranje z winamp in vlc, ali pa shranjevanje. Pri tistem radiju ki pa je šlo, ni ponudilo tega ampak direktno odpre predvajanje iz spletne strani.
Zakaj?
Noben ne ve?
Zakaj?
Noben ne ve?
- spremenil: Ikspe ()
| » | radio iz internetaOddelek: Programska oprema | 1450 (1165) | Spajky |
| » | Glasba z NetaOddelek: Zvok in slika | 1913 (1862) | Damjan Jagar |
| » | Pretvorba MP3Oddelek: Zvok in slika | 2054 (1799) | Jeebs |
| » | Snemanje DIGITALLY IMPORTED radia , kako?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1398 (1368) | Mamaplata |
| » | Snemanje glasbe z radia na internetuOddelek: Omrežja in internet | 2839 (2724) | Tr0n |
