Nov temperaturni rekord superprevodnikov
Slo-Tech - Raziskovalci z Inštituta Maxa Plancka za kemijo v nemškem Mainzu so odkrili, da žveplovi hidrid SHn izkazujejo superprevodnost do temperature 190 K oziroma -83 °C, kar je absolutni rekord. Manjša težava je le, da so morali za dosego tega rekorda tlak zvišati na 150 GPa, kar je približno 1.500.000-krat več kot na Zemljinem površju. A odkritje ima kljub temu velik fizikalni pomen.
Ko so leta 1911 odkrili superprevodnost, so bili nad učinkom osupli, razložiti pa ga niso znali vse do leta 1957. Nekateri materiali so pri zadostni ohladitvi izgubili vsakršno električno upornost. Po sklenjeni zanki je lahko tok tekel v nedogled, kar bi bilo izvrstno tako za shranjevanje energije kakor prenos brez izgub. Superprevodniki tudi izbijajo vsakršno magnetno polje, kar najlepše demonstrira Meissnerjev efekt. To je kvantni efekt, ki klasično ni razložljiv. Superprevodnost izgine z naraščanjem temperature, magnetnega polja ali vsebnosti nečistoč v kristalu.
Prvo kvantitativno teorijo superprevodnosti (BCS) smo dobili šele leta 1957, John Bardeen, Leon Cooper in John Robert Schrieffer pa so zanjo leta 1972 prejeli Nobelovo nagrado za fiziko. V teoriji, ki jo imenujemo tudi teorija klasičnih superprevodnikov, pojav razlagamo s Cooperjevimi pari elektronov, ki se sesedejo v isto kvantno stanje. Elektroni so fermioni (s spinom 1/2) in se ne morejo, v Cooperjevem paru pa sta dva elektrona šibko vezana, in spin takega delca je celoštevilčni. Zato se lahko sesedejo v isto stanje kot bozoni. Interakcijo med elektroni prenašajo fononi, kakor imenujemo ekscitacije kristalne rešetke, kadar jih obravnavamo kot psevdodelce.
Teorija BCS opisuje klasično superprevodnost, ki jo najdemo pri večini kovin pri nizkih temperaturah. Rekord je imel magnezijev diborid pri 39 K. Izračuni so kazali, da bi lahko nekateri hidridi to temperaturo bistveno dvignili, a eksperimentalnih potrditev ni in ni bilo.
Ostali superprevodniki so keramični, mehanizem superprevodnosti pa je drugačen in slabše pojasnjen. Pri običajnem tlaku ima rekord keramika iz živega srebra, barija, kalcija, bakra in kisika, ki je superprevodna do temperature 133 K (-138 °C). Z višjimi tlaki je mogoče to temperaturo dvigniti vse do 164 K.
Odkritje superprevodnosti žveplovih hidridov je pomembno iz dveh razlogov. Prvič, gre za absolutni temperaturni rekord, dasiravno pri nepraktičnem tlaku. Pomembnejše pa je dejstvo, da je klasični superprevodnik. Doslej je veljal konsenz, da je superprevodnost BCS omejena na 40 K, ker so elektroni v pare vezani tako šibko, da je termična energija pri višjih temperatura tako visoka, da jih razdvoji. Novo odkritje kaže, da to ne drži. Rezultate je treba še preveriti z nekaterimi testi, da bomo zagotovo trdili, da gre za superprevodnost, a vsi preliminarni indici podpirajo to dejstvo.
19 komentarjev
bosmla ::
Tole se mi zdi zanimivo. Nisem podkovan v tem podrocju ampak a to pomeni, da bi bil mogoc elektomotor narejen iz superprevodnika?
vostok_1 ::
Načeloma ja. Sam ga bi blo treba hladit na -83C, kar seveda prinese številne druge težave.
bosmla ::
Ja vendar to ni vec dalec od povrsinskih temperatur ponekod na zemlji - torej v teoriji bi ta superelekromotor deloval na skoraj nic elektrike? Da grem se dlje v teorijo s takim principom bi lahko predmeti (vozila) levitirali itn...
M-XXXX ::
Obstajajo kakšne fotke experimenta itd? Ker če ne drugega je tale tlak impresiven!
vostok_1 ::
Kako nič elektrike. Seveda bi porabil, sam zlo učinkovit bi bil pa zlo malo grel (razen ležajev).
M-XXXX je izjavil:
Neki tacga najbrž zgleda preša.
  • spremenil: vostok_1 ()
bosmla je izjavil:
V teoriji tak elektromotor ne bi izgubljal zaradi notranje upornosti.
Za opravljanje dela še vedno rabi energijo.
Ghenghiz ::
BSC superprevodnik pri taksni temperaturi - tega pa nisem pricakoval.
Mi je pa vedno zabavno, na kaksne nacine vse se lotevajo superprevodnosti. Tukaj s 150GPa, lansko leto s konkretnim IR laserjem pri sobni temperaturi (za nekaj ps!!). Ampak ce ze postopki niso prakticni, bodo pa vsaj dali rezultate iz katerih se lahko naprej razvijajo teorije.
Valentin ::
"Ko temperaturo spustimo pod kritično temperaturo, bo superprevodnik izrinil magnetno polje iz svoje notranojosti. To mu uspe s površinskimi tokovi, ki ustvarjajo znotraj superprevodnika natančno nasprotno mag. polje kot je zunanje, ter tako ustvari neke vrste magnetno zrcalo. Takrat postane superprevodnik popoln diamagnet. Ta popolna diamagnetnost je najbolj značilna makroskopska lastnost superprevodnikov – pravimo ji tudi Meissnerjev efekt.Preprosto ga lahko pokažemo, ko zmanjšamo temperaturo superprevodnika pod kritično in nad superprevodnik postavimo magnet. Ta magnet bo lebdel nad superprevodnikom."
vir: http://zvonko.fgg.uni-lj.si/seminarji/s...
  • spremenil: Valentin ()
jest10 ::
Se samo meni zdi, da slika ne odraža napisanega v novici?:| Jaz na sliki ne vidim nobene superprevodnosti pri 190K, še posebno pa ne pri 150GPa
Wrop ::
jest10 je izjavil:
Na teh sliki res ni videti grafa, ki bi opisal novo odkritje. Lahko pa ga najdeš na tej povezavi.
Tero ::
Mi lahko kdo razloži zakaj superprevodnost se nikjer pravzaprav ne uporablja v "realnem svetu"? Oziroma boljše bi bilo rečeno zakaj ga inženirji nikjer ne uporabljajo? Predvsem mi gre po glavi da ne glede na nizke temperature in tlak bi superprevodniki bili dobri za energetiko? Pač ugibam da bi takšen podzemen kabel bil cenejši kot 1000KV navadni nadzemni kabli. Oziroma če pač ne cenejši, pa mogoče bolj prilagodljivi in manj vtikajoči v okolje.
Cervantes ::
Če se ne motim so supraprevodni magneti uporabljeni pri LHCju, pri projektu ITER pa še verjetno kje pri podobnih zadevah.
LevMag Train?
Tero je izjavil:
Vsak MRI ima superprevoden magnet. Zanimivo je, ko ga izklopijo (išči "MRI quenching").
one too many ::
Superprevodniki se uporabljajo povsod, kjer potrebuješ močno magnetno polje. Mislim, da grejo "normalni" magneti (npr. železo) do nekaj tesel :D (T, tesla - enota za magnentno polje), ti pa spravijo... ne vem koliko, sem pa videl grafe iz eksperimentov s 30 T na osi. Torej, recimo, 10x več.
Uporabljajo se tudi za SQUID - natančno merjenje magnetnega polja.
Sicer pa imajo visokotemperaturni superprevodniki kritično temperaturo nad vreliščem tekočega dušika, tako da iz tehnološkega vidika ni to nič posebnega. Pravzaprav do 4 K (-273°C), kar je vrelišče helija, ni nič posebnega.
Oberyn ::
TESKAn je izjavil:
Zato vsak MRI vsebuje, če se prav spomnim, 10.000 litrov helija, helija pa baje primanjkuje. No, vsaj tu v okolici, v jedru Sonca ga je kar nekaj, celo vedno več.
jest10 ::
Tero je izjavil:
Že tako je podzemni kabel 2-10x dražji od daljnovoda. Pri superprevodnem bi bil ta faktor 100-1000x:P
Ghenghiz ::
Tero je izjavil:
Po mojem, ker bi kabel in vzdrzevanje bili veliko drazji kot pri navadnem kablu. Za super prevodni kabel bi najprej rabil kompromis med ceno materjala in kriticno temperaturo - ce obstaja materjal, ki ima kriticno temperaturo pri zgolj -120 C ampak je 1000x drazji, potem se pac ne bo splacalo (ne poznam prav nobenih denarnih stevilk).
Hladit kabel tud ni macji kaselj. To se dela z utekocinjenimi plini, kar je seveda se toliko vecji strosek, ko rabis plina na kilometre. Izolacija bi tudi morala bit vec kot izvrstna, potem pa je tukaj se vprasanje, kaj bi se zgodilo z vsem tem plinom in izolacijo, ko bi en na vrtu s krampom usekal po kablu. Tukaj bi po mojem tudi tvoje ugibanje o manjsem vtikanju v okolje takoj slo v luft.
mn ::
Superprevodni kabli že obstajajo:
http://www.extremetech.com/extreme/1822...
Electric power transmission @ Wikipedia
So pa zelo redki. Pravzaprav so to pilotski projekti.
Cervantes ::
Čisto offtopic, ampak ustrezne teme ne najdem več:
Rossi in E-Cat na Wired.
Pa ne me takoj popljuvat. Samo poročam, kaj sem prebral.
Se opravičujem že vnaprej.
Odkrili superprevodnik pri običajnih zimskih temperaturah
87705 (5729) dope1337
Indijska afera Superprevodnost
88739 (6643) c3p0
Superprevodni rekorder pri -70 °C
1115651 (12289) noraguta
Napredki v razvoju superprevodnikov
2110108 (8308) gruntfürmich
Nobelova nagrada za fiziko 2003
313335 (2666) Marjan
