Forum » Strojna oprema » ECC RAM v "navadni" plati
ECC
Res ne?
Sem malo poguglal in toliko nasprotujočih mnenj ni niti v sosednji temi o politiki...
Eni pravijo da itak deluje, drugi da ne, tretji, da je odvisno od BIOS-a, četrti, da niti fizično ne paše v slot...
(bom pozneje preveril, lahko pa me kaki stručko prehiti)
iloveboobz je izjavil:
nekaj, kar ti nebo delal.
Res ne?
ECC ti gotovo nebo delal, če ni vklopljen na dram krmilniku od proca. Druga stvar je pa ecc enabled proc in "non ecc" plata. Tisto pa zna delat-
fizično pa paše either way.
- spremenil: iloveboobz ()
Z i5-2320 bi delovalo?
Hmm, noro tole. Očitno gnili Intel vseeno pušča ECC odklenjen, kjub temu, da specs sheet pravi, da ni....
Čeprav se pa poraja vprašanje.. A ECC res deluje ?
dej testiraj z memtest86
Če pa v nerabiš ECCja, si pa itk dobil že odgovor na svoje vprašanje :)
Sweet. Another myth busted :)
Očitno včasih le ni verjet specs sheetom in je treba tut kej v praksi probat.
Kudos za tole
Kudos za tole
chipset je H61
Bi blo še fino tole testirat na kakem celeronu/pentiumu.... fino za NAS...
Fino bi bilo tudi ne trditi nepreverjenih stvari...
Ah, sanje...
Ah, sanje...
blackbfm ::
čak kako si lahko kar ziher da ecc dejansko deluje? pomoje ma kakšen fallback in deluje v non ecc načinu, čeprav ti vse lepo napiše
- spremenilo: blackbfm ()
Ah, sanje...
Hja, sam to je pol spet tak. Sj ne, da je kir brez karkšnega koli vira odsvetoval ECC ram (vir je bil v tem primeru intlova stran).
Ker če dela ECC ram, kaj je še potem druga "narobe" na specs listi ?
število jeder ?
količina l2ja...
Če plata nima ecc kontrolerja potem ram deluje v non ecc načinu ali pa sploh ne deluje.
plata nima nobenih kontrolerjov, ker je komunikacija direktna med ramom in procom.
In ECC je prisoten fizično na vseh jedrih, ampak naj bi bil izklopljen na consumer modelih. Čeprav očitno ni.
GenZNPC ::
To ti piše samo ime rama, če dobr vidim:
Maš tu na on?
Oz. sam preveri tukaj:
http://www.pugetsystems.com/labs/articl...
0: ECC disabled
1: ECC is active in I/O; ECC logic is not active In this case.
2: ECC is disabled in I/O, but ECC logic is enabled.
3: ECC active in both I/O and ECC logic
Sam da bomo 100% ziher.
Maš tu na on?
0: ECC disabled
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Modri dirkač ::
S pro verzijo testiraj. http://www.memtest86.com/features.htm
Da ne boš potem razočaran...
Everybody lies!
Isotropic ::
Tudi CPU-Z bi načeloma moral kazat ECC pri "Correction":
To polje je sivo na obeh mojih PC-jih.
Vprašanje je sicer: a RAM dela.
Ker je v drugi temi trdil, da ne bo delal.
Lahko me linčaš kolikor hočeš, ampak intlova stran trdi, da ecc ram dotični procesorji ne podpirajo.
Torej gre krivda na intel oz. njihovo stran.
Sploh ne gre za to.
Gre se za: ali ECC RAM vtaknjen v "navadno" plato dela?
In odgovor je zgleda pozitiven (ni pa seveda en test merodajen**).
* - dela == shranjuje podatke, kontrola napak jasno ne dela
(pa nič ne linčam, le razčiščujem nejasnosti in zmote)
** - kje ste ostali hekeri, za več testov?
- spremenil: MrStein ()
Fair enough.
Bi pa blo merodajno takšne teste nardit še na drugih (starejših platformah).
Čisto možno je, da se unbuffered ECC ram lahko obnaša tudi kot non ECC, če le ni kako blacklistan oz. kako drugače blokiran. Nwm, ugibam. Verjetno nima zastonj enakih notchov.
Sicer pa warning okol nakupa rama še vedno stoji. Zdej smo sicer ugotovil, da ECC non buffered dela na haswell (možno da drugje tut ) ampak ECCjov je več, tako da lahko hitro fašeš takega, ki pa res nebo delal (Recimo FB-DIMM). Se je že enemu zgodilo v eni drugi temi.
Sem ze veckrat iskal podatke o tem, ce ECC ram dela na sistemu, ki tega rama ne podpira, ampak so bili odgovori vedno zelo nejasni. Eni pravijo, da ne dela, eni da dela, spet tretji, da je odvisno od srece.
Ce pa ECC dejansko dela, je pa cisto drugo uprasanje.
ECC rami so na ebayu precej poceni (ok, predvsem reg ECC, kar je spet ena spremenljivka), bistveno cenejsi, kot navadni, zato je fino potestirat cim vec kombinacij, da se lahko uporabi tudi cenejsi ram.
Fully buffered so pa itak čisto druga žival in imajo (praktično vedno) tudi drugačen konektor.
- spremenilo: jype ()
al1976 ::
Se ena Intel page cvetka:
Intel(R) Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) http://ark.intel.com/products/65693/
ECC Memory Supported ? YES
? This feature may not be available on all computing systems. Please check with the system vendor to determine if your system delivers this feature, or reference the system specifications (motherboard, processor, chipset, power supply, HDD, graphics controller, memory, BIOS, drivers, virtual machine monitor-VMM, platform software, and/or operating system) for feature compatibility. Functionality, performance, and other benefits of this feature may vary depending on system configuration.
Senitel ::
Zakaj cvetka? Lahko ti prodajo kišto z i3-3220 in z plato brez ECC podpore ali pa brez ECC rama.
Tle, smo bili malo busy...
Q67 z i5-2400 : ECC RAM dela
AMD RS785E/SB820M z AMD Athlon II Neo N36L (ECC platforma): non-ECC RAM dela.
Tudi v kombinaciji (ena ECC palčka in ena navadna).
| » | Non-ECC ram v ECC matično?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1978 (1612) | d4vid |
| » | Okvara podatkov v DDR3 zaradi vpliva sosednjih celic (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Pomnilnik | 35514 (31948) | AndrejO |
| » | RAM na računalniku ne delujeOddelek: Strojna oprema | 1917 (1744) | Pina |
| » | 965P-S3 in ECC ramOddelek: Strojna oprema | 1412 (1345) | T_F_7 |
| » | Koliko je res pomemben ECC pri 16GB in več rama ?Oddelek: Strojna oprema | 4740 (4125) | Isotropic |
