[C#] Domača naloga za faks
Ales8 ::
Pozdrav! Za fax imam eno nalogo, ki je ne znam v celoti rešit. In sicer treba je poiskati 3. največje število v polju. To znam narediti a problem nastane, ko je treba v primeru da to število ni najdeno izpisati napako. TO pa zato ker moraš narediti to v primeru:
Vhod: 5 3 5 3 0
Izhod: "Opozorilo o napaki"
ALI
Vhod: 1 2 0
Algoritem:
public static int tretjeNajvecje(int[] polje)
            int tretjeNajvecje = 2;
            int drugoNajvecje = 1;
            int N = polje.Length;
            int najvecje = 0;
            Console.WriteLine("Vnesi do 10 števil!");
            for (int i = 1; i < N; i++)
                if (polje[i] > polje[najvecje])
                    tretjeNajvecje = drugoNajvecje;
                    drugoNajvecje = najvecje;
                    najvecje = tretjeNajvecje;
                    najvecje = i;
                else
                    if()
            return polje[tretjeNajvecje];
        public static void Main(string[] args)
            int[] polje = new int[10];
            Console.WriteLine(tretjeNajvecje(polje));
            Console.ReadLine();
vorantz ::
Vnest moras cifre vecje od nic? Predvidevam da je tista nicla v primerih misljena kot konec vnasanja cifr?
Drugace bi se to dalo resit zelo hitro z lynqom samo ne vem ce ga lahko uporabis :P
Qushaak ::
Nisi napisal kaj "smeš". Osebno bi najprej sortiral števila in potem poskusil prebrati tretjega (če sploh so vsaj 3 števila). Pa jasno že ko bi bral iz vhoda bi vsako število probal parsat, če se ga da.
C# pa jasno že ima .sort metodo.
Ales8 ::
evo navodilo celo:
Izdelajte program, ki bo prebral od 3 do 10 števil in izpisal tretje največje med njimi. Vnos podatkov lahko predhodno zaključimo z vnosom vrednosti 0 (vrednost 0 pomeni prekinitev nadaljnjega vnašanja podatkov in se ne upošteva pri določanju tretjega največjega števila).
V primeru, da tretjega največjega števila ni mogoče določiti, naj se izpiše opozorilo o napaki.
Ales8 ::
vorantz je izjavil:
Tega nesmeš uporabit :S
vorantz ::
če bi se lahko z lynqom poigral:
var nums = args.Select(x => Int32.Parse(x)).ToList();
nums.Distinct().OrderByDescending(x => x);
if (nums.Count() < 3)
	Console.WriteLine("ermagerd no third");
else
	Console.WriteLine(nums[2]);
Console.ReadLine();
manjkajo še varnostna preverjanja
edit: eh škoda :D
  • spremenil: vorantz ()
Ales8 ::
Qushaak je izjavil:
Tudi tega se ne sme. Pač dovoljena so polja, zanke..
Mavrik ::
Ales8: Prosim naslednjič uporabi "st.koda" značko za lepši prikaz tvoje kode :)
vorantz ::
sicer pa ja
najboljše naredit podobno kot sem jaz z lynqom
naredi en enostaven distinct sort (v nek array dodajaš eno številko po eno na ustrezno mesto oz ne če že obstaja) in vzemi tretjega če obstaja
Spura ::
Verjetno ni fora da sortiras ampak da najdes tretjega z enim scanom. Ce bi dali omejitev, da mora imet algoritem linearno casovno zahtevnost al pa konstantno prostorsko zahtevnost, bi lepo sli teli vasi sorti papa. Sam na tej stopnji ne mores tega dat v navodila ker folk itak ne bi razumel.
boogie_xlr ::
Vbistvu se lahko števila sproti preverja, ko se vnašajo. (Če se že gre za šolski primer.)
Yacked2 ::
Jaz bi tako naredil:
for zanka, ki breaka če je vpisana številka 0, drugače pa rabiš tri spremenljivke v katere shranjuješ prve tri največje številke. Na koncu izpišeš tretjo :) Ti še sestavim.
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
Yacked2 ::
            int[] save = new int[3];
            Console.WriteLine("Vpisujte številke:");
            for (int i = 0; i < 11; i++)
                int dump = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                if (dump == 0) //če je 0 končamo
                    break;
                else
                    //preverimo na katero mesto gre
                    if (i == 0)
                        save[0] = dump;
                    else if(dump > save[0]) //največji
                        save[2] = save[1];
                        save[1] = save[0];
                        save[0] = dump;
                    else if (dump > save[1]) //drugi največji
                        save[2] = save[1];
                        save[1] = dump;
                    else if (dump > save[2]) //tretji največji
                        save[2] = dump;
            Console.WriteLine("Tretje največje število je: " + save[2].ToString());
            Console.ReadLine();
vorantz ::
Hja kaj pa dela to drugega kot sort :)
Samo, da je hardcodirano na 3. največje število
Kaj pa če ti reče ok zdej pa spremeni, da bo izpisovalo 5. največjo?
Yacked2 ::
vorantz je izjavil:
Glede na to, da število številk med 3 in 10, bi za izpisovanje do vlkjučno 6 shranjeval največje, če bi pa želel shranjevati 7. največjo pa bi shranjeval najmanjše.
camx ::
LINQ je LINQ in ne LYNQ!
vorantz ::
ja...prevečkrat zmešam ker uporabljamo lync :P
preveč podobna imena
Spura ::
vorantz je izjavil:
To ni noben problem, samo za razliko od yackeda moras dejansko dvojno zanko uporabit, ki je iz neznanega razloga ni.
findNthBiggest(int[] data, int n) {
   if (n < 1) throw new IllegalArgumentException();
    int[] topN = new int[n];
    for (int i = 0;i < data.length;i++) {
        if (topN[0] < data[i]) {
            topN[0] = data[i];
            for (int j = 1;j < n && topN[j] < data[i];j++) {
                topN[j - 1] = topN[j];
                topN[j] = data[i];
    return topN[0];
Tut ne stekam zakaj je primerjava z najvecjim na vrhu, ne pa s 3. najvecjim, ker statisticno bo to trikrat vec ifov naredil.
  • spremenil: Spura ()
križci krožci c # (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
5016809 (15468) Yacked2
[C#] Domača naloga - osnove
372947 (2164) 11tomi12
Sode ter Lihe(C Sharp)
162170 (1968) detroit
[C#] Reševanje domačih nalog
174268 (3772) krastača
Pomoč pri programčkih
155626 (5276) Mitja Bonča
