Forum » Loža » Delo na terenu-priucitev
northpole1 ::
Pozdravljeni,
Rad bi sel delat na teren in me zanima, ce kdo pozna kaksno firmo z štajerske ali pomurja, ki bi dala moznost tudi manj izkusenim. Sam bi se namrec rad priucil bilokakega dela mogoce kaksna elektromontaza, vodovodne instalacije ipd. Sem ze klical in poskusal marsikje pa so me vsepovsod prijazno zavrnili, ker iscejo samo izkusene, jaz pa mam samo nekaj izkusenj od dela v proizvodnji. Ce bi kdo slucajno poznal kaksno firmo, ki tudi vzame bolj "zacetnisko" robo, naj lepo prosim pise, da brz poklicem :).. Hvala za razumevanje in lep pozdrav
- polepsal: Mavrik ()
SimplyMiha ::
Probaj na komunali ali kakem cestnem podjetju. Moj stric dela pri cestnem podjetju in je skoz na terenu.
lonewolf_ ::
Saj tudi v tujini imaš terensko delo na cestnem podjetju ali komunali... Glede na stanje naše države, mislim, da prej zadaneš loto ko pa da te kdo vzame delat z neznanjem... Razen če si pripravljen delati zastonj, potem probaj pri kakšnih humanitarnih, boš tudi na terenu :)
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
lonewolf_ ::
Saj ni nič narobe, če boš delal zastonj. Če ceniš izkušnje pa te bo v bodoče mogoče kdo vzel in se ti bo "splačalo" ;)
Blinder ::
Seveda ga prepoveduje. Meni so na neki uradni instituciji, mogoče inšpektorat za delo povedali, da je to v bistvu delo na črno in kot tako prepovedano. Da te dobi inšpekcija fašeš kazen ti in delodajalec.
St235 ::
nakladaš v tri dni.
Prostovoljstvo je seveda dovoljeno:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=...
Da ne govorimo o tej neumnosti, da kazen lahko dobi delavec... Dajmo ljude, če že nekaladate vsaj ne uradnih insštitucij v zgodbe vpletat.
- spremenil: St235 ()
Blinder ::
Haha prostovoljstvo? A boš rekel da so mi preko telefona dali napačne informacije? Pa to nisem klical enga pinkopalinkota, klical sem ali inšpektorat za delo ali nevemkoga v glavnem državno institucijo ki se s tem področjem ukvarja.
Tako da tudi tista vaša programiranja v firmah brez plačila kao učenje so delo na črno.
St235 ::
Vse kar lahko rečem je da širiš neresnice. Zdaj a je to posledica tega, da si funkcionalno nepismen ali pa to počneš namerno je pa težko ocenit.
Dejstvo je da obstaja prostovoljstvo in da se to ne tretira kot delo na črno. Ni pa vsakega dela brez plačila mogoče šteti kot prostovoljstvo. Kaj točno tja paše jasno definira zakon.
Programiranje za neko profitno organizacijo brez plačila seveda načeloma ne sodi med prostovoljstvo. Tako, da predlagam, da si razčistiš osnovne pojme preden nadaljuješ z debato.
Blinder ::
No to se že boljše sliši. Da ne bo kdo prostovoljno programiral pri firmi in mislil, da ni v prekršku.
Isotropic ::
odvisno kaj programiraš verjetno.
a dejanski projekt al ti tko kaj dajo.
poletna delavnica of sorts. itak najboljši na takih ponavadi dobijo možnost štipendij...
Hmm ... na Ptuju je polno teh SPjov, ki imajo delo po terenu po tujini. Poznam polno takih, Vuk (avtoindustrija - remont), MKV (Avtoindustrija remont), Remont (avtoindustrija remont), Galun (avtoindustrija - remont), Dorssen Mont (montaža), LB Metal (montaža) itd.
Če pa imaš res kje tak namen delat, pa ti priporočam, da pojdeš na borzo, tam pa vprašaj ono ženšče tam, ki sedi za mizo, da ti da ime pa telefonsko nekega tipa, ki za te brezposelne išče samo delo po tujini. On ti vse razloži od a do ž. Zdaj, številke od njega več nimam, ima pa to na puju nekje. Vprašaj malo. Ko sem bil na borzi, mi je svetovalka dala njegovo številko, pa sem ga poklical, šel tja, pa našel šiht. ;)
MKV in Dorssen mont imata montaže, tak da tu res rabiš neke izkušnje. Na primer, moreš vedeti kako se imenujejo šrajfi, kakšne vrste vse so, moreš se spoznati na nekaj nemških besed (po večini je samo nemčija), moreš vedeti čim bolj kako se uporablja orodje, kako se imenuje kako orodje pa kako se nečemu delu spraviš zraven. Delam po tujini že 3 leta, paaa ... Sem videl že marsikatere paciente, ki so se v kombiju hvalili, kako so že ne vem kaj vse delali, smo prišli na bauštelo, pa so bili odprtih ust .. ok ... ampak ko je bilo pa treba z orodjem delati, pa niso vedeli v katero stran se šrajf zategne pa v kero stran odtegne itd.
Jaz ti priporočam avtoindustrijo. Ko sem začel v tujini delat, sem delal remont, oz smo metali vse robote ven v bmwjevi tovarni v Regensburgu (nemčija), pol sem isto delo delal v bmwju v Munchnu, itd. Izkušnje sem imel že od majhnih nog, saj je moj foter šlosar in sem se marsikaj od njega naučil kako se kaj uporablja, ampak vseeno, ko tja prideš, si v zgubljenem položaju. Ko sem si nabral dovolj izkušenj, sem zamenjal firmo, pa delam montaže rollbanov oz ... slovenske besede ne vem. Pač, tekoče trake pa te finte za avtoindustrijo, letalske družbe, itd itd ...
Ker si še novinec oz, ne veš verjetno kako pa kaj, ti naj povem nekaj, kar se ti bo na začetku verjetno zelo zamerilo (razen če si isti) ... V remontu so večinoma neki pijanci, drogeraši, bivši zaporniki, ljudje z visokimi minusi na bankah itd ... Pol ko si tam, ti ponoči ne dajo mira, in so pokonci, pa se napijavajo in zadevajo s travo pa se derejo celo noč, spat grejo ob 2h, 3h zjutraj, vstanejo ob pol 6h zjutraj, pa cel dan hodijo okoli po baušteli kot kaki zombiji, zvečer še hodijo na kurbe, v lokale pa v igralnice.
Prvič ko sem šel v tujino, smo se v kombiju stavli na Šentilju, pa se je en 35-letnik hvalil, kako je cigane v spušči prebutal, pol pa so ga našli pa zabodli, drugi se je pa pohvalil, da ima 30.000 eur kazni, tretji se pohvali, da je v zaporu bil 11 let (zakaj imam v mislih, da je nekoga zaklal?) ... itd ... sem samo v luft pogledal, pa se vprašal "fak, kaj te jaz delam tu?!"
Če boš pa mel srečo, pa ... boš našel odlično ekipo, ki skoraj nič ne pijejo, oz se ne napijavajo, pa je res tako, normalni ljudje. Morem rečti, da imam že od samega začetka, ko delam na firmi kot montažr, odlične sodelavce. Niso pijanci, niso neki kriminalci, niso neki gnoj brez prihodnosti, ampak imajo vsi lepo porihtano življenje.
Glede denarja, če ga nimaš za prvi mesec, po navadi ti delodajalci dajo denar v naprej, če si sposodiš 300 eur za prvi mesec, ti pol od plače 300 eur odtrga, na primer. Takih firm se izogibaj, ki ti dajo pod 8eur na uro po evropi, pa da ti dajo obresti, ko ti posodijo denar ipd. Če hočeš nekaj našparat, ti je rešitev Lidl trgovina po evropi, poceni hrana ipd, če pa hočeš iti zaradi tega, da bi užival na kurbah, alkoholu ali travi, pa boš vso plačo mel premalo za cel mesec.
Jaz sem trenutno v angliji, pa po 7funtov na dan zapravim, kar je zelo malo, pa se zelo najem.
Aja, dela se po navadi po 12 ur oz. se ti jih piše 11 ur, ker je ena ura malice (2x po pol ure) in pod 8 eur se ne spravlaj v tujino, za montažo pa pod 9 eur niti slučajno, razen če nimaš pojma o orodju.
In vedi eno stvar ... na remontih so slovenci (baulajterji) največji prasci. Švabi pa ostali tujci se bodo do tebe 10x lepše obnašali kot slovenski baulajterji. Na remontih je noben delavec nikoli ne bil nič vreden, tam ne smeš stati, tam če se samo pretegneš za dve tri sekunde, se ti bodo svinje že drle nad tabo. Če imaš slabe živce, se ne spravlaj v tujino, ker ... če ne boš koga udaril, te bodo pa zaradi jezikanja poslali domov, kar pa se lahko zgodi, da še na koncu ne boš dobil nič plačano. ;)
Toliko od mene, dalje pa še naj kaj kdo drug pove. ;)
Aja, na začetku se probaj pozanimati prvo, če je podjetje bilo ali še je v rdečih številkah oz. da ima blokirane račune (jaz to preverjam prek spletne strani http://www.stop-neplacniki.si/ .. pol pa se pozanimaj kolko ljudem tista firma ni plačala kdaj, ali pa če redno plačuje. Če je vedno redno plačano, ne čakaj, pa vzami. Boljše dobiti dva jurja plače, kot doma čičati pa buliti v zrak. ;)
MP Ptuj d.o.o. si še pozabil, sicer tuj lastnik. Par od teh je tudi naših strank. Vem, da če si npr. varilec, dobiš delo takoj.
Aja, pa še Montpro.
Aja, pa še Montpro.
- spremenil: c3p0 ()
| » | Vrnitev iz tujine (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36039 (30920) | dope1337 |
| » | Moteč odstavek v pogodbiOddelek: Loža | 5684 (4134) | Tilen |
| » | res nimam možnosti najti dela?Oddelek: Loža | 12736 (10175) | GenZNPC |
| » | montaža v avtoindustriji (delo v Nemčiji)Oddelek: Loža | 3353 (2589) | Red_Mamba |
| » | Spletna stran Prevoz.org ugasnjena zaradi domnevno nezakonitega oglaševanja dela na č (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Novice / NWO | 113734 (98815) | BlueRunner |
