MouseMan mod
MouseMan mod
Dami ::
Kdo ve kje bi našu kaka navodila, kak bi v mojga mousaman dual optical dal eno modro ledico da bi se logo svetu, tak k majo oni prvi mousemani?
msmiha ::
Enostavno poišči kje v miški je tok pol pa LEDico gor priklopi. Povej kolko je kaj voltov notri. Pomoje bi mogu dat one LEDice, ko so v Nokiah not(ena stane okol 800SIT) svetijo pa ful močno pa če se ne motim delajo na manjši voltaži.
segi ::
Ej v miški je 5 V.
Kako bi noter dal dijodico.
Pa kje se dobijo tiste Led dijodice za 800 sit.
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
Dami ::
Miha, jst nimam volt(amper)metra. Ga maš ti? Ka če bi enkrat k teb prišu pa bi tole zrihtala? Mislim da se ti na štrom mal bl spoznaš k jst:8)
msmiha ::
Dami ja lahko se oglasiš. Diode dobiš pa v Mariboru v Čipu. Če je pa 5 V notri pol pa itak ni problema, ker lahko na preupor vežeš navadno diodo (plavo), ki stane samo okol 250SIT.
P.S Če sem prav zračunal bi mogu vezat predupor 200K. Dioda deluje na 2.10V
  • spremenilo: msmiha ()
segi ::
ej kaj bi šlo noter dat 5 diod led
msmiha ::
Bi šlo ja dioda poje itaq tako malo toka, da se še poznalo nebi edini problem bi bili upori. Če bi pa zaporedno vezal bi pa premal svetlo. samo pomoje ne bi blo problema.
Kaiser ::
msmiha: 200 ohmov, ne 200K. Sej si verjetno prav mislil:D
"Very funny, Scotty. Now beam down my clothes!"
msmiha ::
Ne 200K ohmov. Jaz mam na stikalih za ventilatorje diode napetost je 12Vpa imam 470K ohmov pa sveti ravno prav na diodi je pa 2,10V se pravi če sedaj iz tega narediš sklepni račun:
(5V*470K)/12= 195,83Kohmov. Če pa računaš po ohmovem zakonu pride enako. Probaj, če mi ne vrjameš.
Matek ::
Ja meni je en kolega štromar reku, ker bo ma jaz tudi stikala delal, da je treba dat za ddiodo enih 800-1000 ohmski upor, da bo z 12 V delala na 2V
msmiha ::
MadManMato jaz mam 470K predupor pa dela iz 12V na 2.10V. Poglej če to zračunaš po ohmovem zakonu
R=U/I
R=12V/0,000025A
R=470000 Ohma=470K ohmov
segi ::
Kako is pa diodo vezal na stikalo.
Imaš kakšno skico!
da dobim malo idejo, potem bo pa šlo.:8)
Kaiser ::
Ne, nimas prav. Za LEDico se racuna predupor takole:
Napetost na LEDici cca 2V, ostane se 10V. Tok skkokzi LEDico hocemo 15-20mA. Od kje tebi, da skozi LEDico tece 20mikroA????
Izracunamo upor: R=U/I=10/(15*10^-3)=666Ohm. Das pol 1k upor. Dioda ni linearen element zato ne mores to kar tako mal po domace racunat.
msmiha ::
Ok Kaiser jaz mam tak nareto pa dela. Ti pa lahko priklučiš zaradi mene tudi na 666 Ohmov. Meni dela dioda z 470K uporom iz 12V na 2,10V To sem zmeril z Voltometrom, ki pa ne laže.
Segi. Nimam nobene slike. vezalsem pa dvojno LED Diod (sveti rdečo in zeleno hkrati). Na stikalo, ki ima funkcijo vklop->vklop Se prav, da ko je ventilator izklopljen sveti rdeča lučka ko pa je vkloplen pa sveti zelena.
segi ::
ali lahko prosim narišeš eno skico.Samo da si bom bolje predstavljal.:\
Kaiser ::
Vedno bolj dvomim, da mas ti 470k upor. Ne more delat! Ti mas prikljucen 470 ohmskki upor.
Dami ::
segi, daj mi e-mail povej pa ti bom ene par skic poslal. mam dost teh zadev:)
gumby ::
msmiha: daj poglej barvno kodo (obroče) na tistem uporu, da bo konec prepira:D
msmiha ::
Barve so rumena, vijolčna, rumena, zlata.
Rumena (4)
Vijolična (7)
Rumena (potenca 4)
in zlata (odstopanje ±10%)
gumby ::
to je 470k upor, brez dvoma...
a maš slučajno low-current LED, da ti sploh sveti? (ker z tem preduporom ne bi smel...)
btw - zlata je za 5% odstopanja, 3. obroč pa ni potenca ampaki število ničel, ki de dodajo prvim dvem številkam (podobno kot 273 na kondenzatorjih pomeni 27000 pF)
  • spremenil: gumby ()
Kaiser ::
Uf, zdej pa mi ni nic vec jasno... :( Pol mas pa zgleda res eno super-duper-power-saving LEDico...
segi ::
Evo vam moj mail za vse tiste slikice ki me zanimajo.
TU
msmiha ::
Kaiser LEDica je navadna dvobarvna za 15 SIT.
Ti si se zmotil, ko si računal tok na LEDici Ledica namreč ne požre 20mA Ampak teče manj mogoče bom celo zmeril, če se mi bo ljublo zdi se pa mi, da teče skoz LEDico okol 20mikor amperov.
segi ::
Koliko jih potem gre na 5 V in tok v miški
msmiha ::
Okol 5 jih bi že moglo it (probaj).
segi ::
če jih dam na žico in jih vežem zaporedno.
Kam prilotam oba konca te žice.
kam na tiskano vezje????:D
prosim obrazložitev
Kaiser ::
Ja, sam predupor za ledico mors dimenzionirat tako, da ti tece skoz 10-20mA. Tako so nas ucili in tako delam ze ves cas....
Boeing ::
Računajte tako, kot da bi hoteli povečati merilno območje voltmetra iz 2V na 12V. Enačba:
R= ((U-Uo)Ro)/Uo
Uo = začetna napetost(12)U = delovna napetost(2V)R= predupornikRo = upor diode oz. porabnika.
Upor se veže ZAPOREDNO.
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
gumby ::
Boeing: LED je nelinearen element, zato se njegova uponost spreminja od nekaj 100MOhm (ko na njem ni napetosti) do nekaj mOhm (ko ga skuriš:D).
Za določitev predupora je potrebno poznati napetost in tok na diodi (delovno točko). Upor pa izračunamo tako:
R=(Ucc-Uled)/Iled
Ali pa LED preprosto vežemo preko potenciometra (recimo nekaj kOhm) na napajalno napetost in začnemo zmanjševati upornost (ne do konca, seveda>:D), da začne LED normalno svetiti. Potem pa izmerimo upornost na potenciometru in ga zamenjamo z uporom.:\:D
Boeing ::
t.g: že, ampak pri določeni svetilnosti je na LED-ici točno določena napetost, tok in upor, kajne ? No, te tri podatke izračunaš in vstaviš v mojo enačbo in voila. btw: tudi V in A-meter nista čisto linerarna... ampak za šolske poskuse je ok :D
gumby ::
Boeing: kako boš pa ugotovil upornost LED-a? z Ohmmetrom:\?
Tista formula je pravilna - problem je v tem, da ne poznaš Ro oz. Ro ni konstanta.
Boeing ::
t.g: nič lažjega !
predpostaviš, da ima ledica 100% izkoristek (sicer ima nekje 95%, ampak to je tako mala razlika)... potem rečeš, da hočeš, da dela na 2V. Gut, en podatek že imamo. Potem pogledaš svetilnost v mcd in iz tega izraziš moč v W (1cd mislim da je 1/12 W... nisem pa prepričan :8) ).
Še lepše, zdaj imamo celo 2 podatka. R=U/I, P=U*I ->R=P/I^2.
Tako. Pa smo tam, kjer moramo biti. Če pa hočeš biti še bolj natančen, lahko upoštevaš še izkoristek diode...LP
gumby ::
Boeing: torej lahko računam tako:
U naj bo 2V
P naj bo 300W:D
tok bo potem 300/2=150A:\
upornost pa 2/150=13,3mOhm>:D
Boeing ::
t.g: ja :D
ampak potem teh 300W deli z močjo ene LEDice in upornost računaj za ENO ledico, ga pomnoži s številom ledic, izračunaj padec napetosti in to je to.
btw: to je cca 500 ledic :)
gumby ::
Dobro, malo heca mora biti:D
Povedati sem hotel to, da ne moremo samo tako določiti upornosti LEDice. Še manj pa to, da LED "naj" dela pri dveh voltih. Napetost na LED je namreč odvisna od toka - na začetko narašča z tokom, v zasičenju pa se "ustavi". Upornost pa je na začetku skoraj konstantna, nato pa začne padati.
Tu so še rezultati meritve (rdeča LED, trikotne oblike):
I[mA] U[V]
3 1.60
5 1.62
10 1.63
15 1.64
20 1.66
40 1.69
100 1.88
300 2.03
dioda je svetila normalno že pri 10 mA, pri 100 je zelo močno svetila, pri 300mA pa se je skadilo iz predupora (100Ohm/1W>:D), LEDica pa je svetila slabše.
Upornosti si zračunaj sam in se čudi:\
Boeing ::
:D
t.g, sej maš prav, ni kej, ampak mi ne da miru, da nebi še nekaj pripomnil:
zato pa obstajajo grafi (I)U za ledice, iz katerih se da določiti potrebne spremenjlivke, če se do njih ne da priti kako drugače... konec koncev je važen samo rezultat, pot, po kateri prideš do rezultata, pač variira, odvisno od posameznika in njegove iznajdljivosti !
Tako, Dami, če pa še zdej ne znaš določit predupora, potem pa raje nesi to kakemu štromarju pa naj ti za 2 jurja to noter prilota... da te slučajno ne bo kje zašvasalo >:Dno offence, man !
Dami ::
Matr, nism si mislu da so LEDice tak zakomplicirane.:D
  • spremenil: Dami ()
burekar ::
Dami:
A mi lahk prosim poveš,kje si kupu tega mousemana? Kličem okol, pa ga nikjer nimajo.
"The last 29 days of the month are the hardest."
- Nikola Tesla
Upornost-neki mi pomagite
243185 (2827) Tihi-s
Diode & Upori
283154 (2699) T0RN4D0
Modra LEDica, meritve, kakšen upor za v avto
92929 (2812) Daniel
Led DIODE
322880 (2417) TESKAn
LED diode za modifikacijo - kaksne?
153160 (2956) Neo32
