Forum » Pomoč in nasveti » Neznan vzrok upočasnitve
winchester ::
Pozdravljeni,po recimo dobre pol ure igranja(BF4)se računalnik upočasni.začne lagerat na pouno kazat znake segrevanja(ko se ohladi je spet vredu).
spec:
i5 4670k temp do 80C
7970 x2 temp 35-80C
xfx 750W
asrock h87 matična
glede na to da se to pojavi samo v crossfire mode(po 30 min) Ali je možno da se napajalnik segreva,kajti ostale temperature so ok.res nč jasn
lep pozdrav :)
spec:
7970 x2 temp 35-80C
xfx 750W
asrock h87 matična
lep pozdrav :)
malo preveri, če frekvence kaj znižujejo med tem.
www.cpuid.com Tmonitor si downloadaj
winchester ::
"mtosev" opazil sem da se spremeni frekvenca cpu iz 3900 na 3200Mhz vsakič vgasnem pc za čez noč.
Zakaj se v biosu ne shranijo nastavite? drugače pa uporabim oz ec tweeker v biosu da sam oc cpu.
s6c-gEL ::
Bo potrebno uporabiti pri OC kaj drugega kot intel stock cooler in/ali prevetriti ohišje.
- spremenilo: s6c-gEL ()
GenZNPC ::
Lahko je komot instabilen OC, če ti resetira nastavitve. Pa dej dnar za cooler.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
s6c-gEL ::
winchester je izjavil:
"mtosev" opazil sem da se spremeni frekvenca cpu iz 3900 na 3200Mhz vsakič vgasnem pc za čez noč.zdownloadaj si ta program in ga imej vklopljenega ko igraš igrico in pride do laganja, pol lahko vidiš,če so se frekvence znižale med igranjem
- spremenil: mtosev ()
winchester ::
V biosu sem izklopil intel speedsteep ki je višal frekvenco.tem cpu je zdej največ 65 ampak še vedno prihaja do zamrznitev lageranja ko uporabljam crossfire.ali je mogoče da je 750xfx napajalnik prešvoh?ali pa da se segreva?
FX6300B ::
izklop OC ker verjetno nimaš stabilnega OCja in ne deluje ok drugače pa se ti frekvenca zniža ker bios zazna OC failed ...
winchester ::
Aja pa Oc sem tudi izklopil sem pozabil omeniti.Tako da še zmeri ne vem kaj je razlog.z eno grafično dela dobro.
GenZNPC ::
Jaz bi na tvojem mestu vse biose resetiral, vse OCje zbrisal. Vse nastavil nazaj na default.
Zbrisal OS, igro, drivere in naložil vse na novo z vsemi updejti.
Glede nato da imaš dve grafi. Maš dobro prezračeno ohišje ali ti obe grafi pihata na matično?
Pa potem šel probat iskat napako.
skibidi
winchester ::
gddr85 kako to misliš? mislim da imam lahko dve grafični glede na podatke.računalik je prezračen imam ga celo odprtega da bol lufta.definitivno je bolji performance če imam samo eno garafično vklopljeno.wtf...a je možno da se napajalnik segreva zato ker je druga grafično tok blizu njega
- spremenil: winchester ()
gddr85 ::
zna bit bottleneck za drugo 7970 (mogoče glih zato šteka, who knows
), sicer pa praviš da z eno dela v redu, problem je z obema...
če napajalnik zauga hladen zrak od spodaj, se ne bi smel pregrevat, če pa zauga vroč zrak od grafičnih, potem pa najbrž ni glih optimalno
winchester ::
bom probu jutr dat ta napajalnik kr vn iz kište nekam na mizo pa da vidm če bo kej bolš.
chucki ::
Procesor se pregreva. 80c ni vredu...
- spremenil: chucki ()
winchester ::
Zgleda da je bil napajalnik vzrok,saj je bil preblizu druge grafične.wtf zakaj pol tak case delajo da lahko pride do tega.zdej morm met zuni ta napajalnik da laufa.hvala folk
GenZNPC ::
TCASE 72.72°C - 4670K
Delaj na temperaturah, ker 80C za grafo in 80C za proc ni v mejah normale. Vsa ta vročina, ti še verjetno matično ogreje in napajalnik pa rame.
Rekuperacija (odprto ohišje) včasih ni dovolj, bo treba zrak tudi premaknit (hitreje) nekam.
Ja pa če maš okol 600W porabe, ni čudno.
skibidi
FX6300B ::
za grafo je 80 stopinj čist normaln za proc pa ne men gre moja grafa 8600gts u bf3 na 110 stopinj včas še več
gddr85 ::
nikol ne veš
oz. če nima mreže spodaj, je obsojen na zauganje iz ohišja
- spremenil: gddr85 ()
BorutK-73 ::
psu imej dol obrnjen da vleče hladen zrak notr
Misliš da je mel obratno?
Glede na opisano, je imel obrnjenega tako da je vlekel vroči zrak od grafične.
Obrni napajalnik, seveda če ohišje to dopušča (ima luknjo za vstop zraka na dnu). Če nima, pa dobiš vbodno žago in narediš luknjo.
winchester ::
Bom pustu napajalnik kr zuni fuck it.drugač sm ga pa mel obrnjenega tako da je jedu zrak od grafične,torej mrežica(vent)zgoraj.
BorutK-73 ::
Tvoje ohišje nima luknje spodaj za vstop zraka v napajalnik?
| » | Katero Ohišje ?Oddelek: Kaj kupiti | 2421 (2059) | Janac |
| » | Smer pretoka zrakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4020 (3358) | axee |
| » | Gamer računalnikOddelek: Kaj kupiti | 5955 (5413) | klinker |
| » | Navijanje Intela i7-860Oddelek: Navijanje | 4616 (3969) | TeraTM |
| » | Kateri hladilnik za Q6600?!Oddelek: Kaj kupiti | 2474 (2012) | Pesimist |
