Forum » Pomoč in nasveti » laserski printer "paca"
Picero ::
Pozdravljeni,
imam starejsi barvni laserski printer (HP CLJ3550), ki mi je pred casom zacel delat "packe". Zanima me, kaj bi lahko bil problem. Ali je problem v kaksnem tonerju, morda razvijalni enoti, "bobnu za odpadni toner" ali kaj drugega?
Ali je potrebno printer morda samo ocistiti?
Ali mi lahko svetujete kaj lahko naredim, naj se zadeve lotim sam, kdo ve za kaksen ugoden servis?
Prilagam skene printov in izpis porabe tonerjev in delov.
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav, Robi.
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav, Robi.
Nejcos ::
Zgleda tako, kot da bi sputila klina na črnem bobnu- torej črna boben enota je za zamenjat. Ne poznam pa točno modela, če je v kartuši(barva) tud boben zravn, moraš pač kupit novo kartušo.
[D]emon ::
Svinjarija na valarju crne enote.
bobby ::
ne,.. transfer enota,..
to je tista črna zadeva, ko odpreš vrata in je na vratih,.. drugače je klina v tej enoti defekt ja,..
pri tem printerju se slika najprej formira na tem prenosnem traku potem pa iz traku preide preko t2 rolerja na papir in potem v grelec,..
http://www.ceneje.si/Iskanje/Izdelki?q=...
- spremenil: bobby ()
Nejcos ::
To ja da gre na transfer trak, samo če bi bila ta enota v okvari bi potem vse barve pacalo, tako pa paca samo črno.
Picero ::
Hvala vsem za odgovore.
Bobby: Za zamenjat je torej image transfer kit. Po sprintanem logu je ta del pri 33% obrabe, po cca 25.000 printih. Ali se da ta transfer kit slucajno kaj ocistit, ker ta del stane 128 EUR in ne vem, ce se mi splaca toliko vlagat v ta printer. Se posebej, ker bo potem potrebno kmalu zamenjat se fuser, ki je tudi kaksnih 150 EUR. Bi morda raje dal zraven se kaksnih 100 EUR pa imam res nov printer.
Nejcos: ali mislis, da bi potem zamenjal najprej crn toner?
- spremenilo: Picero ()
[D]emon ::
Najprej zamenjaj samo crni toner.
bobby ::
dej odpri vrata pa poglej, če je na tem transfer beltu ta črta. in ta črta ni črna ampak je skupek vseh barv, ker v posodi za odpadni toner, ki se nahaja na zadnji strani tega transfer belta, je prah od vseh štirih tonerjev in črta rata črnkasta in ne popolnoma črna. Picero, temeljnito poglej črto, sigurno ni samo črna.
Hja, lahko pa menjaš toner, če ga imaš slučajno na zalogi.
grelec je pa tako, da pri tem modelu se ga da samo resetirat (imaš v menuju supplies reset) pa ti bo delal dalje, dokler ne bo slabega izpisa delal zarad grelca oz izrabljene folije.
bobby ::
ni boben na tonerju,..
-prvič, če bi bil toner, bi, ko odpreš vrata, vzameš toner ven, in odpri loputo, ki ščiti boben tonerja, bi ta črta mogla bit na bobnu, pa je ne boš našel.
-kot drugo, glede na to, kako je toner sestavljen, bi, če že, bi mogel bit repetitive defect (googlej repetitive defect hp color laserjet 3550)
-kot tretje, dej poglej na transefno enoto že no, pa poglej če je tam ta črta, ker za tem prenosnim trakom so t2 rollerji, ki jih ta prnter zna odmaknit, ko tiskas samo čb ali samo barvno. stiskaj nekaj samo rdečega naprimer, 2 ali 3 strani, čez celo širino, pa povej pol kake barve je črta,..
-upoštevej me, ker če ne boš za pivo dal, če imam prav, jaz pa tebi plato, če imaš ti prav,..
[D]emon ::
bobby, najverjetneje je crna kaseta. sem delal v podjetju kjer smo filal kasete. take napake so 99% pri posameznih kasetah.
bobby ::
prou, jst ti pa povem, da ni :) pa če bi ti povedal, kje jaz delam, pa koliko časa že, potem bi vedel, zakaj sem tako prepričan, da ni toner :)
Picero pa naj pove.
[D]emon ::
Alrighty, moj post ni bil namenjem kreganju, in se opravicujem ce je izpadel tako.
| » | Tiskalnik tiska vertikalne črte? Kaj je vzrok..Oddelek: Pomoč in nasveti | 2129 (1841) | mailer |
| » | Za vse tiste, ki kupujete printer za lastno podjetje oz. kjer se bo delalo večje št. (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9750 (4503) | noraguta |
| » | Barvni laserski tiskalnikOddelek: Kaj kupiti | 3265 (2890) | joker16_7 |
| » | Laserski tiskalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 1064 (941) | cvetkob |
| » | Ecofont: varčevanje s črnilom, drugičOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8286 (7368) | crazyLIKEme |
