Forum » Strojna oprema » SSD ni možno nastaviti kot Boot Option
Iskraman ::
Kupil sem prenosnik Asus X750LN brez operacijskega sistema ter poleg tega Samsung SSD 840 EVO 120GB. Odstranil sem optično enoto ter namesto nje vstavil SSD.
V bios-u ssd ni zaznan in ga torej ni možno nastavit kot Boot options. Ko poženem Windows instalacijo iz usb ključa, se disk prikaže na seznamu, lahko ga formatiram vendar mi prikaže obvestilo "Windows cannot be installed to this disk. This computer's hardware may not support booting to this disk. Ensure the disk's controller is enabled in the computer's BIOS menu."
Rešitev?
Hvala
Edit: Bios version: 2.15.1236
Rešitev?
Hvala
- spremenil: Iskraman ()
bobby ::
predlog,.. kaj pa če bi zamenjal,.. HDD na lokacijo kjer je bila optika, SSD pa na lokacijo, kjer je bil HDD,...
Iskraman ::
Dobra ideja, ki bi jo rad izvedel šele ko res ne bo drugih možnosti. Ne bi rad še enkrat razdiral prenosnika. :)
kr lepo razderi nazaj. DVD bay ima skoraj zagotovo samo sata2, kar je še dodatn razlog, da premakneš nazaj v plac hddja.
BorutK-73 ::
Zamenjaj diske da boš lahko uporabljaj polno hitrost SSD-ja.
- spremenil: BorutK-73 ()
Iskraman ::
Evo zamenjal, sedaj s elepo boota iz ssdja. Vendar mi sedaj ne zazna običjanega diska, itak =) Ni ga v biosu, niti v windows-ih (Disk management).
Ga pa vsake toliko slišim, ko ga zavrti pa spet utihne. Kaj sedaj?
Mavrik ::
Okej, prvo kot prvo, tvoj BIOS (tako kot na precej prenosnikih) pričakuje DVD pogoon v bayu, zato noče pognati sistema z nečesa, kar ni DVD tam. Tako da okoli tega boš verjetno moral kar obupati.
Kar se pa tiče prepoznave diska - nekateri prenosniki (npr. DELL-i) imajo nastavitev v BIOS-u, ki vklaplja/izklaplja napajanje na napravi v DVD bayu (pri DELLih je nastavitev poimenovana "Module bay device [Enabled]"). Če je bila ta nastavljena narobe, so se pojavljali tvoji simptomi. Poglej.
Kakšen priključek pa imaš v DVD bayu? SATA ali IDE?
hmm, kaj bi meu IDE prikjuček za iskat v 2014 prenosniku
prox ::
Imam tudi jaz asus, na mestu traya za dvd imam HDD, na mestu HDD pa ssd. Na začetku sem tudi jaz imel težave z zaznavo, tam kjer je bil SSD, možno da je slabi stik..
>>Rajš sn od slo-tech/a odvisn kot pa od Facebooka<<
|Asus K55VJ | Intel i5-3210m | 8Gb ram | nVidia GT635m|
Iskraman ::
Na vsake toliko disk zaslišim, ko se zavrti za kako sekundo, dve, nato spet utihne. Je mogoče, da bi posodobitev biosa pomagala? Če sem prav videl, obstaja novejša verzija.
Iskraman ::
Nihče ne zna pomagat?
Torej vprašanje ki ostaja je, kako prepričati računalnik, da bo prepoznal običajen hdd, ki je vstavljen na mesto, kjer je bila prej optična enota?
Kupiš pravi caddy za tvoj laptop ...
Iskraman ::
Vse kar poguglam, ničesar ne najdem v biosu. Mi deluje čisto oskubljen :)
Ne morem formatirat diska, če ga sploh ne prepozna, ne v biosu ne v windowsih (kot disk, v disk management je sicer na seznamu kot removable device. Tudi vsake toliko se zasliši ko se zavrti, torej fizično je pravilno priklopljen).
solatko ::
Pokvarjen caddy.
Če ti prepozna DVD enoto in ti SSD ali HDD v redu delujeta na priklopu za disk, je lahko samo okvarjen adapter v caddy-u. Kitajska roba, lahko je kak počen lot.
Delo krepa človeka
Iskraman ::
Najprej sem imel na mestu optične enote ssd. V biosu ga je prepoznalo kot ssd, ne kot dvd enoto, samo kot bootable device ga ni bilo možno nastavit.
bobby ::
A veš, kaj bi lahko bilo,..
Ta del, kamor je DVD rom priklopljen, da dejansko nima sploh napajanja itega kot je na točki, kjer imaš HDD ampak je definiran kot USB device in tudi napajanje ni kot bi moglo bit ampak samo max 5V, 0,5Ampera in zato ti HDD klika, ker je prepožrešen. SSD ti prepozna pa vse, če sem prav zastopil, ne moreš ga pa kot boot device nastavit. Dej poglej, koliko amperov zahteva HDD, če je več kot 0,5 ali zelooo blizu, potem ti najbrž zato HDD klika, ko ga butneš v DVD bay.
gddr85 ::
Pa sej tako ssd kot generičen 2.5" hdd ne porabita več kot cca 2.5w in oba delata brez dodatnega napajanja, torej preko usb/sata, požrešen bi bil edino kakšen top 2.5" hdd s 7200-10000 rpm.
bobby ::
Ja sej, 5V krat 0,5 je koliko W?
bobby ::
Ce moja teza drzi, potem:
- disk mu zahteva vec kot 0,5A toka,zato mu klika disk
- ta caddy al kar je ze, mu pozre tudi nekaj stroma za buffer is zata na usb protokol
- napajanje iz plate proti tem caddyu dejansko ne da ven 0,5A, 5V
To so tri opcije, kjer gre lahko narobe, ce na tem bayu kamor je dvd priklopljen dejansko NI sata ampak USB.
gddr85 ::
Ampak ODD, ki je bil prej notr ne obstaja z usb priklopom, ampak ima sata priklop in vsak sata bo sposoben gnat ssd/hdd 2.5", vsaj kolker je meni jasno, razen če je defekten caddy oz. sata priključek, v tem primeru mu že prej DVD enota ne bi delala.
Pa tud če kupiš npr. zunanji 2.5" hdd/ssd, ki ima usb 2.0 priklop ne potrebuješ dodatnega napajanja, vsaj kolker je meni jasno.
bobby ::
Ne ne u r missing the poanta :-)
Ta plata lahko ima samo en native sata kontroler s samo enim priklopom.
Zato za vsa dodatna se lahko uporablja usb kontroler na katerega pa je veliko lazje in ceneje priklopit ostale naprave. In dejansko bi lahko imel izhod na ta Dvd usb potem je pa pretvornik is usb PROTOKOLA na SATA protokol. Ne govorim o fizicnem konektorju. Tako kot delujejo zunanji usb diski, ki ne potrebujejo dodatnega napajanja.
Vse zgoraj napisano iz moje strani so samo spekulacije, uporabnik pa naj preveri moje trditve.
Iskraman ::
Na živce mi gre vse skupaj, ker je faktor pri odločitvi za ta prenosnik predstavljala tudi "Možnost vgradnje dodatnega SSD diska". To je bilo napisano v specifikacijah na vseh spletnih trgovinah.
V štartu sem seveda pričakoval, da ima laptop prostor za dva diska + optično enoto (glede na to da je 17" to ne bi bilo nemogoče), vsekakor pa sem bil prepričan da mora zadeva delovat ala "plug&play", kamorkoli že vtakneš.
Sam se ne spoznam preveč na vse te zadeve, zato sem upal da bom tukaj dobil rešitev v smilu "v biosu prestavi eno nastavitev in bo delalo" =) Še kakšna ideja, ali nesem na asus servis in naj oni uredijo?
Hvala!
Hvala!
mihagr ::
Iskramen torej, če to kar praviš:" faktor pri odločitvi za ta prenosnik predstavljala tudi "Možnost vgradnje dodatnega SSD diska" velja, potem pojdi na proizvajalčevo stran in tam preveri kaj pravijo o vgradnji diska v prostor za DVD, preveri po njihovih forumih!
Iskraman ::
Sem pisal na support, oseba Predrag Živković, ki je očitno zadolžena za balkan, mi pošlje nek generičen pdf z navodili za spremembe v biosu. Omenjenih nastavitev seveda v mojem biosu ni =)
Ko odpišem, če ima še kakšno drugo idejo, pravi da ne.
Na uradni Asus strani v specifikaciji tudi piše Dual HDD Support(Optional), iz česar je verjetno prišel tisti slovenski prevod o možnosti vgradnje. Je možno, da ni varjante, da usposobim dva diska hkrati?
mihagr ::
Če piše "optional", potem moraš izvedeti kaj narediti da dobiš to opcijo. Ali je to pravo ohišje, posodobitev biosa, ali kaj drugega. Pa preveri še na njihovih forumih, če je to že kdo počel.
mihagr ::
iskraman
Za tvoj kupljen caddy pravijo med drugim da: "updated SATA board: incl. fix for Asus shutdown problem with 2nd HDD" - torej da tega problema ne bi smel imeti, torej zanič caddy!
gddr85 ::
on ima navaden slim sata priključek, če je bil prej odd notr, in glede na to, da je odd rejtan na 5v 1.5A, bi moral hdd delat bp
- spremenil: gddr85 ()
bobby ::
Iskraman: dej en test nared.
dej SSD v ta dvd bay pa botej iz HDD, pol pa skopiraj nekaj iz HDD na SSD pa kontra al pa nared kake hitrostne teste pa javi.
me zanima hitrost ssd v tem dvd bayu,..
Duhec ::
Spodnji video je točno to kar ti potrebuješ. Demontaža starega diska, ki ga montiraš v hdd caddy in daš namesto dvd. MOntaža ssd diska na mesto kjer je bil stari in v biosu sprememba boot orderja, da je ssd na prvem mestu.
Če ti bios ne zazna starega diska potem je težava s hdd cadyjem, slabim sata konektorjem, ki ga povezuje ali zgolj z nekim slabim stikom.
http://blackbird.si/
Iskraman ::
O ti pi*** =)) dejansko ima prostor za dva diska + dvd, ampak je en bay lepo skrit pod matično. Ampak ok, še vedno modelu na tem posnetku v biosu zazna običajen hdd na mestu, kjer je bila prej optična enota.
Torej je res zadnja opcija pokvarjen caddy?
Iskraman ::
Torej ... včeraj sem dobil nov caddy. Sicer je v primerjavi s prvim bolj sumljiva roba (plastika namesto aluminija, neki zatiči namesto vijakov za pritrditev diska - verjetno zato ker je bil gratis =) ), vendar disk sedaj deluje. Upam da pri tem ostane =)
mihagr ::
No super, potem je le bil caddy kriv, mislim da je bilo to jasno takoj.
Upam da bo dolgo delal in lep pozdrav.
solatko ::
Caddy ima tako kot zunanji disk adapter (ploščico tiskanega vezja), ki je pri večini teh naprav najšibkejši člen. Velikokrat se zgodi, da prenosni disk crkne, potem pa sam disk leta brezhibno deluje v računalniku, na direktnem priklopu.
Problem so adapterji v vrednosti nekaj centov.
Delo krepa človeka
Iskraman ::
Mja, prehitro sem rekel ...
Ko sem zamenjal caddy, je bil disk lepo viden v windows-ih, bil je tudi že formatiran, dodeljena črka, zato nisem ničesar spreminjal. Nisem pa preveril, če je bil viden v biosu.
Kakšen dan ok, nato pa se je začelo dogajati, da je odpiranje vsakega txt dokumenta trajalo pol minute (iz hdd, ssd šiba). Sem rekel ok, ga bom formatiral. Tu se pa ustavi. Vedno ko dam quick format, nekaj časa melje, nato pa vrne error, da se ni končalo uspešno.
Sem potem kar iz cmd-ja zagnal low level format, pa je v 15 urah prišlo do 50%, nato pa sem žal moral prekiniti. Je normalno da tako dolgo traja (1TB disk)?
fantom333 ::
če bi rad vindovs7/8 inštaliral potem ssd disk mora biti formatiran NSFT-JU lahko ga formatiras iz ubunta(LINUX)
mogoce ti bo to pomagal:
http://www.ubuntu.com/download/desktop/...
UPAM DA SEM TI POMAGTAL
Iskraman ::
CristalDisk info:
Kot rečeno, težava je v HDD ju, ki se nanhaja v caddyju, caddy pa je na mestu, kjer je bila prej optična enota.
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 8.1 Enterprise [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/09/19 18:11:10
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 840 EVO 120GB
- ST1000LM024 HN-M101MBB
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 840 EVO 120GB : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - st
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2BA30001
Serial Number : **************
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 123 hours
Power On Count : 63 count
Temperature : 24 C (75 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _92 _92 _25 0000000009D7 Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000045 Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 00000000007B Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 00000000003F Power Cycle Count
BF 100 100 __0 000000000004 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _64 _64 __0 002200120018 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 252 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000009 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000002 Write Error Rate
DF 252 252 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
E1 100 100 __0 000000000A46 Load/Unload Cycle Count
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 2020
020: 0000 8000 0004 3242 4133 3030 3031 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F0E 0006 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F29 6123 7469 BC01 6123 007F 0069
090: 0069 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0CFD 37CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 32A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5C 5C D7
020: 09 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 45 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 7B 00 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 3F 00 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 04
080: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 40 40 18 00 12 00 22 00 00 C3 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
0D0: 00 64 64 09 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 02
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 32 00 64 64 46 0A 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 33 00 5B
170: 03 00 01 00 02 DA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46
BorutK-73 ::
Smart zgleda ok. Verjetno ta trdi disk ne funkcionira v caddy-ih.
Če se ne motim si imel podobne probleme z SSD-jem v caddyju?
Nima tvoj prenosnik 2 "proper" prostora za diske?
| » | Sestava računalnika in še vprašanje (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 22487 (3088) | klinker |
| » | Thinkpad t420 WIN10Oddelek: Pomoč in nasveti | 4828 (3877) | Klemzz |
| » | počasno delovanje kompa Asus N76VZOddelek: Pomoč in nasveti | 1600 (1428) | WIngs |
| » | BSOD me spravlja v obupOddelek: Strojna oprema | 2322 (1794) | rsroki |
| » | 8 oddajnikov 1 sprejemnikOddelek: Znanost in tehnologija | 2002 (2002) | snow |
