Iščem anteno za modem ZTE MF668
sentik1 ::
Kot sem rekel iščem anteno za modem ZTE MF668 prodajajo kakšne antene v SLO za ta modem, če ja kje.
Hvala za odgovor in LP
XtodaZ ::
Kaksn konektor pa ima?
Ce ima ts9, imam jaz eno doma pa se lahko zmeniva preko zs.
sentik1 ::
@ePCh
mislim da je ts9 konektor kake ma pa kaj specifikacije kake slike?
facepalm ::
  • spremenil: facepalm ()
sentik1 ::
facepalm je izjavil:
http://www.ebay.com/itm/External-3G-Ant...
tle mas
Hvala mam pa 1 vprašanje tu piše da je za 3g omrežje pri meni je hspa+ ni to 4g?
Pa se to kaj pozna ker pri meni signal niha med 1 in 2 črticama?
Hvala in LP
Ne ni to 4G. To ti lovi vse od spodaj do 3G.
To komot vzameš, dela good. Sem jo montiral pri žlahti. http://www.bolha.com/telefonija-gsm-apa.... Mislim,da je od Iskre, in jo majo tud na vseh mobitel centrih.. Sam usmerit jo morš k najbližjemu oddajniku.
  • spremenil: Machete ()
sentik1 ::
Machete je izjavil:
Torej če prav razumem je HSPA+ 3g?
In pa ali ima ta antena pravi konektor ?
BlaY0 ::
Imam eno takšno kot je na zgornjem eBay linku (dam za 2 six-packa Heinekena). Zadeva z linka niti pod razno ne more imeti 12 dBi dobitka, če ga ima 3 dBi si lahko srečen. 3 dBi je pa toliko kot ga ima antena v modemu. Point teh antenc je samo v tem, da jih lahko postaviš na mesto kjer je signal eventuelno malo boljši kot sicer. Imam pa tudi en TS9 -> RP-SMA konektor če te zanima...
  • spremenilo: BlaY0 ()
sentik1 ::
BlaY0 je izjavil:
Ja samo bi lahko jas to anteno postavil ven na prosto ker se mi zdi bol primerna tista z bolhe nekaj linkov navzgor .
Nebom se spuščal v tehnične detajle, ker v bistvu nimam pojma o antenah. Linkama antena z moje strani je idealna za zunaj, kjer sem jo montiral tudi sam. Na vseh mogočih vremenskih razmerah je že ca 3 leta in ni nobenega problema. Je direkt na odprtem, pod nobenim ostrešjem. Verjetno pa ni ojačevalna oz. nevem kako se to imenuje. Fora je da v tej hiši na pritličnem nivoju zaradi hecnega reliefa in pa sten, v hiši mobitel skoraj ne lovi. Če imaš srečo par črtic Edga dobiš. S to anteno, ki sem jo usmeril v oddajnik ca 4 km zračne stran, pa usb modemček lovi konstantno vsaj HSPA+, kar je dovolj za brskanje in kak izi stream.
Katera je najboljša zate, pa ti bodo svetovali drugi. Samo delim izkušnjo :)
BlaY0 ::
Seveda je "ojačevalna", ker je usmerjena! Tudi sam jo uporabljam. Problem je ker moraš nekako kabel spravitit do modema in daljši kot je kabel večje izgube so. Ta antena ima 10m H155 kabla kar pomeni približno 4 dB izgub. Potam imaš še pol metra RG174 kabla kar nanese še dodaten dB izgube ter FME konektor še 1/2 dB. Se pravi če že antena ne "ulovi" precej dobrega signala, (njen realnih maksimalni dobitek je nekje 9 dBi) in ga na kablu + konektorjih izgubiš več kot 5 dB, se zadeva ne bo nič bolje obnašala kot omni antenca z eBaya, ki jo postaviš na pravo mesto.
@sentik: Če imaš možnost to zunanjo kam postavit, poleg tega pa imaš bazno postajo vsaj približno v vidnem polju ter od antene do modema/routerja čim krajšo razdaljo, potem se splača. Drugače pa je to Iskrina antena P-54 in jo lahko uporabljaš tudi za LTE 1800.
Spajky ::
Daniel ::
tle mas
Tole imam tudi sam in kolikor sem jo testiral lovi z priklopljeno anteno slabše kot pa brez nje...
Najbolje bo kaka usmerjena na čimkrajšem kablu z konektorjem direktno v ključek.
  • spremenil: Daniel ()
Kitajske antene za ojačanje wifi
152132 (1781) SeMiNeSanja
Repetitor / ojačevalec 3G/HSDPA signala ali alternativa za bogu za hrbtom
Oddelek: Mobilne tehnologije
114765 (4406) D3m
TP-LINK-TL-WN722N Wi-fi Adapter - Mnenje?
Oddelek: Omrežja in internet
123323 (3149) fujtajksel
Wireless WIFI antena
209139 (8378) hodor
Kitajske antene 10dbi+
278286 (7308) krop
