Forum » Pomoč in nasveti » Sestavljen računalnik - ni slike
mihibo5 ::
Torej sestavil sem računalnik, priključil vse, SSD, DVD, HDD, 24 pin na matično, 4 pin za procesor na matično, poskusil sem z drugo grafično.
Komponente so Asus H81M-E, intel Pentium G3240, Crucial MX100 128GB, WD Blue, Corsair 430W, Crucial 4GB.
Ob zagonu se začnejo vrteti ventilatorji in se vrtijo do izklopa, vrtijo se tudi na drugi grafični, na kateri sem poskusil. Poskusil sem VGA in DVI, a slike še vedno ni. Kaj naj še poskusim?
Je pa tudi ta problem, CPU priklop ima 8 pinov, na matični pa 4, a če odklopim, se ventilatorji tudi obrnejo ne, tako da sklepam, da to ni problem.
- spremenil: mihibo5 ()
mihibo5 ::
Če ima matična kakšen video izhod, probaj priklopit tam.
Poskusil oboje, bom še ram prestavil.
HDMI adapter je zaznal signal, a slike še kar ni, bom poskusil z intergrirano in VGA.
RAMi v drugem slotu, slike ni.
lonewolf_ ::
Se pravi, računalnik se normalno zažene brez piskov, ali ?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
mihibo5 ::
RAMi so 1,5V, mogoče kdo ve, če slučajno niso podprti?
Normalen zagon, le slike ni.
lonewolf_ ::
Točno katere rame imaš ? Najbolje, da preveriš kompatibilnost.
ma slučajno ta plata kake ledice okol ramov ?
nekatere asuske vem da majo to diagnostiko, da če je kej narobe, lepo gori rdeča led.
mihibo5 ::
http://www.mlacom.si/crucial-ct51264ba1...
Točno te.
Take da bi jih jaz videl, ne, je pa spodaj ledica, a je zelene barve..
Na asusovi strani ne piše kateri rami so podprti (Voltage).
Točno te.
iloveboobz je izjavil:
lonewolf_ ::
Drugače tukaj jih ni vštetih kot kompatibilne http://images.crucial.com/upgrade/ASUS-...
Oz so, se opravičujem http://prntscr.com/4eyff4 RAM ne bi smel biti problem. Matična izgleda OK ? Pa preveri ledice, kot je rekel hojnikb
- spremenilo: lonewolf_ ()
najdu druge rame oz. stestiraj te kje drugje. Če to ni problem, je plata defekt.
lonewolf_ ::
Poskusi vstavit svojo palčko rama? Da vidiš, če je ram. Cpu prav sedi v socketu? Če ne pa RMA matično.
mihibo5 ::
On my way.
CPU je pravilno vstavljen, sicer predvidevam da ne bi prišlo do normalnega vklopa brez slike...
Vam sporočim rezultat v parih minutah.
s1m0n ::
Kater BIOS imaš?
Bo potrebno posodobit na 0808 in gor drugače ne bo delovalo s tem procesorjem!
Ne vem pa če ti ima ta matična da posodobiš preko USB ključka brez CPUja itd...
- spremenil: s1m0n ()
lonewolf_ ::
Kater BIOS imaš?
Res je! http://www.asus.com/Motherboards/H81ME/...
Ampak kolikor se jaz spomnim, sem dobil sliko preden sem posodobil bios za am3+ fx8150.
Engineer_ ::
prvo kot prvo. ali si 100% da imaš zaslon nastavljen na pravi vhod?
ali tvoja grafična potrebuje lastno napajanje? če da: ali si ga priklopil?
- spremenilo: Engineer_ ()
Engineer_ ::
jaz bi odklopil vse nepotrrebne komponente in poizkusil prižgati. Če to ne bo pomagalo, ti preko foruma ne znam več pomagati.
ta je imel podobno težavo pa se je izkazalo da je zaslon kriv.
http://superuser.com/questions/709958/a...
nevem koliko si kaj sposoben ampak...ali si na matični plošči odstranil plastično zaščito na podnožju procesorja?
torej to:
torej to:
s1m0n ::
Dobro bi bilo tudi, dat zvočnik na matično, če ga imaš pri roki od kakšnega starejšega PCja ali ohišja (za BEEP kodo).
mihibo5 ::
Odklopim vse, se sploh ne zažene, priklopim vse, se še kar ne zažene :/
Sliši se kot dva hitra piska, a je bolj kot bi se disk dvakrat obrnil.
Engineer_ ::
se pravilno priklopil gumbe? Pač power button, reset button in tako dalje. Da nisi slučajno po pomoti kje zamenjal + in -
http://tinypic.com/view.php?pic=2cftmzb...
- predlagal izbris: knesz ()
s1m0n ::
prklop pc speaker pa probi iz piskov diagnosticirat
Točno tako, če dobiš 5 x kratek pisk je CPU in bo potrebna posodobitev BIOSa
Engineer_ ::
this. sn meu že nešteto primerov, ko se komp ni bootal zaradi tako banalne napake..
mihibo5 ::
Moja napaka, napačen CPU priklop. Sedaj se prižge, slike pa ni.
Sedaj pa da naredim vse to.
Engineer_ ::
koliko piskov da od sebe? Če sploh kaj.
kaj zaboga to pomeni?! napačen cpu priklop??
Bergyb ::
To kar piše zgoraj, not pust sam CPU in RAM, da vidiš, če prideš v BIOS (v tvojem primeru, da se pojavi slika), ker je lahko tudi napajalnik.
Sicer pa lahko tudi vidiš, če utripa rdeča lučka, ki pomeni branje iz diska, kar pomeni, da je prišlo že čez BIOS in se nalaga OS.
Vprašanje za druge:
nwm. že prehitel...
Vprašanje za druge:
nwm. že prehitel...
- spremenil: Bergyb ()
mihibo5 ::
Piskov ni bilo. Ima pa na sploh občasne težave z zagonom. Včasih se sploh CPU fan ne obrne (po drugem priklopu zvočnikov) :/
CPU kabel je 4+4 pinski in gre na dva dela. En del je deloval, drugi ni.
Engineer_ ::
zakaj. zakaj pri pi*** mat**ni si šel probat oba priklopa?! Itak bi moral samo 1 se lepo vsesti v matično.
Sicer pa ti svetujem da računalnik povsem odklopiš iz elektrike. Torej ven iz napajalnika potegni električen kabel. Nato preveri VSE kontakte. Tako da daš vse kable ven in nazaj notri. Nekje imaš pomojem slab stik.
mihibo5 ::
Vprašanje za druge:
nwm. že prehitel...
Poskusil in ne pridem v bios, lučka na matični je pa še kar zelena.
Sicer pa ti svetujem da računalnik povsem odklopiš iz elektrike. Torej ven iz napajalnika potegni električen kabel. Nato preveri _vse_ kontakte.
Oba sta šla lepo notri.
mihibo5 ::
fuč cpu? anyone?
a si rame dobr do konca prtisnu v slote?
Optimist :D
Razen če bi rad da skoz pridem, ja.
si testiral rame kje drugje ?
Bom takoj.
Engineer_ ::
Butasto vprašanje: ali je elektrika ozemljena (torej vtičnica), kamor imaš priklopljen računalnik? Sumim da imaš težave s statično elektriko, ker si rekel da se ti enkrat pc prižge, po priklopu zvočnikov pa ne več. Zato sem prej tudi rekel da računalnik odklopi iz elektrike in preveri vse kontakte, ohišje računalnika poizkusi tudi razelektriti.
s1m0n ::
Gre sploh zamenjat 4+4 Pin konektorja? Mislim, da nimata enakih vzorcev in ne pašeta oba v 4pin CPU
Engineer_ ::
ne, nimata enakih vzorcev. Je nemogoče da sta mu šla oba z uporabo enake sile v slot.
Me pa jezi da se vsem zdi tako zelo škoda dat tistih 30 eur za sestavo in postavitev sistema. Potem pa znalci doma sestavljajo stvari, kjer lahko brez težav zaradi neznanja uničiš popolnoma novo komponento. Ali pa izgubiš cel dan na forumu v upanju da najdeš rešitev. jao.
(Pa brez zamer mihibo5)
lonewolf_ ::
Zato, ker imam fetiš. Sicer je pa vse v manualsu zraven komponente; kdor pa ne zna brat pa ima ogromno posnetkov na YT (recimo LinusTechTips)
Ni šanse, da mi kdo drug sestavi kaj skupaj
Bergyb ::
Prvo kot prvo, pomembno opozorilo, da se vedno razelektriš, preden zagrabiš katero komponento v PCju, saj jo lahko s statiko tudi uničiš! Razelektriš se tako, da vedno primeš ohišje, preden karkoli drugega.
Lahko izvemo, če si že kdaj sestavljal računalnik, ali ti je to novo?
Komponente so nove ali rabljene, katere so rabljene?
Imaš še en računalnik, kakšne komponente ima (možnost testiranja različnih komponent)?
| » | Nov računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12651 (10763) | strumf666 |
| » | Namizni računalnik do 150 EUROddelek: Kaj kupiti | 4998 (4337) | lonewolf_ |
| » | računalnik se ne prižge!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3172 (2987) | d4vid |
| » | Računalnik se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 7342 (6803) | CyberAD |
