Forum » Elektrotehnika in elektronika » Li-ion mobile batterije vezava
Ludilo ::
Pozdravljeni,
bom kar povedo kakor je, pojma nimam v tem kko gre in kko to deluje.
Rad bi zvezo Li-ion baterije od stare nokije( 3,7V ) na tak način oz tak da bo lavfalo kot potrebujem:
Imam 12 istih baterij ( http://www.ebay.com/itm/New-BL-4C-BL4C-... )
in imam napravo oz radio ki zahteva 12V z varovalki 10A.
Kako zvezati, saj namreš kot kaze na grafo če zvežem 4 baterije skupajn pride 14,8V ( ali ni preveč in lahko skuri oz uniči radio? ) da bo na konco delovalo in tudi kapiceteta da nebo to glih max 1 uro lavfalo ? :)
Li-ion imajo napetost tam 4.2V, ko so polne. torej bi blo bolje, da daš 3 (sicer bo v loadu padla pod 12V, ampak bo verjetno še vedno delal)...
PS:
kako pa misliš polnit te baterije ?!
PS:
Ludilo ::
Hai,
sestajo sm škatlo, kjer se odpre in se vstavijo 4 baterije noter, ni še končana v primero, če bi mogo dati še eno zraven. ampak ja, škatlca kjer se vstajijo bateriej noter in zapre...tako da imam rezervne v primeru če se spreznijo. vse kar morem, je zvezat baterije še tko kot treba vendar to mi negre od rok :D
d4vid ::
Predvidevam, da imaš avtoradio.
Nisem nikoli meril, koliko porabi takšna zadeva, tako da na hitro:
Poveži 3 baterije zaporedno in dobiš napetost 4.2 x 3 = 12.6V pri polni oz. 3.7 x 3 = 11.1V pri praznih baterijah, kar je vredu. Radio se začne izklapljat pri nekje 8-9V.
Nato poveži še ostale baterije. Ker jih imaš 12, poveži po 3 zaporedno, potem pa vse skupaj vzporedno.
Sedaj imaš napetost 12.6V in 890mAh na eni veji. Na 4 vejah imaš 3560mAh, kar pa pri max. toku 10A (glede na varovalko) pomeni 20 minut delovanja. Vse skupaj je zračunano, v praksi seveda pride do odstopanja. Ampak predvidevam, da ta radio ne vleče konstantnega toka 10A, zato lahko pričakuješ po moje nekje 30-40 minut, seveda je odvisno od porabe radia, kako naglas imaš zvočnike itd...
Za informacijo: pri baterijah je dobro, da veš kako polna je baterija. Če Li-ion baterijo preveč izprazneš, je bolj kot ne samo še za v smeti.
In za LI-ion morš met _nujno_ namenski polnilec, ker sicer ti lahko eksplodirajo, če nimajo zaščit.
ps:
zakaj nisi raje kupo 16850 celic ?
ps:
- spremenil: iloveboobz ()
Ludilo ::
Hojnikb,
namen mam ko se spraznejo med delovanjem zamenjat za druge katere bojo polne...in prazne nafilat nazaj normalno z nokijo od katere je sploh ta baterija.
16850 celic ? kaj je to ?
Mat xxl,
ka pa tej gre :D
d4vid,
trenutno imam mini music angel radio zvezan na staro nokio ( zgorni del odstranjen )...odstrano notranjo baterijo v radiju in zvezal + - iz radija v nokijo na strani kjer se baterija vstavi ... sredinski pin sploh pojma nimam kaj je, ground mogoče?....tako sem do zdaj imel in je lavfalo vseskup z eno baterijo na max glasnosti +-2 uri. 3 baterije so zadoščale za celotno noč. nasledn dan sem samo dal polnit normalno, saj še vedno dela pri dodani nokiji za polnit + usb priklop, da lahko zamenjam in dodam muzike na SD kartici ( katero rabis za poslušanje muzike na tem music angel-o )....
vendar sm se naveličo tega in hoče skup spacat nek music box kjer bi zvezo avtoradio ( v nostranjosti odstranjen del za CD/DVD ( v upanju da bo celotna zadeva porablala majn štroma )
( zadeva lavfa brez tega, sem probal v avtu in funkcionera :D ) + dodal 2 zvocnika z nizko porabo ( vendar dovolj glasna )...in seveda hocem zvezat te baterije nekot, da bo to lavfalo in da bo kapiciteta dovolj velika.
PS: aja ka pa če zmanjašm varovalko iz 10A npr na 5A, v čem je to sploh poanta te varovalke, kolk toku sposti skoz ?
Mat xxl,
ka pa tej gre :D
d4vid,
- spremenil: Ludilo ()
jest10 ::
Glede na tvoje pisanje, se raje ne lotevaj ničesar. Če gre kaj narobe z litijevo baterijo, ni prijetno.
te nokiine baterije so bedarija, če se kupuje li-io celice se kupi to http://www.aliexpress.com/w/wholesale-p...
zram pa še polnilec, recimo kej takega http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
to kar imaš sedaj, ni ničemer podobno.
ta pin služi za komunikacijo telefona z baterijo, da ve v kakšnem stanju je oz. za katero gre.
svetujem obisk osnovnošolske fizike...
Ludilo ::
emm...res da ni...sam bi rad probo :3
kar si linko, te rechargeable Li-ion batteries jih mam tud ceu kup doma + polnilec za te, katerga uporablam za polnit baterij v vseh pilotah ter baterije v urah
fiziko sm meu v osnovni, katera mi sploh ni sla, zaradi učitlce, meu sm jo eno leto pa še to eno leto je bla pov leta v bolniški in nam je sam pole dala da smo si prebral ka bo na testo in je blo to to...srednja je pa bla cist mimo kjer ni blo fizike...tko da ja, sraje :D
te baterije niso iste, ko jih maš ti (tiste so AA oz. AAA velikosti) te so precej večje in nekompatabilne z kakimi drugimi polnilci !!!
če nimaš osnovnih znanj o teh, potem se raje ne lotevaj. Li-ion celice so lahko precej nevarne -- pri nepravem ravnanju lahko eksplodirajo !!!
Ludilo ::
No dobro, kaj pa če kupim te 4
http://www.bolha.com/stroji-orodja/akum...
in polnilec
ali
ali
in zvežem vseskup to ?
in polnilec
ali
ali
Opkow ::
Zakaj si ne kupis en normalen 12 V akumulator?
Pa se ti ni treba ukvarjat s povezovanjem vecih baterij, da dobis 12 V in podobno...
Ludilo ::
kr delam kutijo 20x20x20cm oz pogled nasledno sliko...se opravičujem za amatersko sliko
zadeva deluje če priklopim 2 bateriji vzporedno in vseskup lavfa 18min in pole začenja prekinjat, če dam bol na tiho spet lavfa še naslednih 5 min pa adijo.
trenutno čakam na naročene 18650 baterije in bom vido kk bo stem.
Ludilo ::
gledam te akumolatorje in ta se mi zdi najbolj primern http://www.akumulator.si/izdelek/B1%200...
samo gledam isto, kako se to povni potem ?
isto kot normaln akumulator ?
negotiator ::
@ludilo
svinčev akumulator. rabiš pa seveda tudi polnilec zanj (tisti za nimh, liion... ne ustreza).
All easy problems have already been solved.
Ludilo ::
Hvala.
Še imam vprašanj in seveda, enga po enga :)
kaj postaviti vmes da bo nemagnetno in da tud nebo od teh dveh zvocnikov magnet enga med sabo vleko in nebo motenj ? Ali je sploh mozno to ?
trenutno kar sem našel.....sam nevem kaj vstaviti
http://www.coolmagnetman.com/magshield....
Ludilo ::
Evo, do zdaj ka sm naredo.
Radio lavfa na 3,7V bateriji...radio kerga sm zdaj uporablo a ne...ena baterija drzi 1 uro pa pov max na max glasnosti.( avtoradio nism uporabo, saj sm zvezo in se je vklopo ampak ko sm probo muziko dat se je očitno iz varnosti izklaplo in vpržigo avtomatsko...če pa je bil v pripravljenosti pa je normalno lavfo. )
Iz zelo starih zvocnikov sm dobo vn oječevalec ( odstrano transformer ker je iz vtičnice štrom zmanjšo do 8,7V za delovanje zvocnika ) in je glih perfect z navadni bateriji 9V.
zvezo skup in lavfa...z oječevalcem je glasnost ( zmernjeno ) povečana za 20+-dB...normalno 60-65dB z ojačevalcem 80-85dB
http://shrani.si/f/1r/Fq/1Ic5tRgS/ka-pa...
Spanec sem jaz :D
Spanec sem jaz :D
| » | Priklop 220V hladilnika v avtu - razsmernik? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7483 (3157) | matobeli |
| » | Baterija 18650Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11015 (4094) | FireSnake |
| » | Power Bank za telefon/tablico (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Kaj kupiti | 94376 (23246) | Karen |
| » | kvaliteten polnilec + polnilne baterije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 104150 (42856) | d0rK |
| » | Sanyo Eneloop - kje kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 79013 (53444) | McLuzo |
