3 pin ventilator na plato 4 pin?
radmannsdorf ::
na tej plati bi rad priklopil dva ventilatorja ki imata 3 pinski konektor. ali to sploh gre? plata ima dva 4 pinska konektorja za ventilator(front fan/rear fan)
ker ima konketor na plati "jeziček" za pravilno vstavitev, bi ventilatorja celo lahko priklopil nanj, ampak bi bil potem zgornji oz. desni pin gledal ven-v prazno. ali bi blo to ok?
neboben ::
Baje, da to dela samo ne morš regulirat hitrosti. Se prav plata ne bo regulirala hitrosti ventilatorja. Kar sem jest prebral na netu lahk brez problema 3 pin prklopš na 4 pin. Se prav, če jest rpov razumem se 3 pinski vrtijo vedno na polni hitrosti med tem ko 4 pinski imajo možnost regulacije in prilagajanje hitrosti glede na tempearturo. Tko sem si jest prebral zadeve, ker ravno kupujem novo ohišje in hladilnik z ventilatorjem.
Janac ::
neboben je izjavil:
Točno tako.
BorutK-73 ::
radmannsdorf je izjavil:
Dela normalno, ti kar priklopi.
neboben je izjavil:
Regulacija dela čist ok.
neboben je izjavil:
to sploh ni nujno res. Asuske, ko majo fanexperta lahko brez problema kontrolirajo tut 3 pin fane. Pa tudi druge firme majo gotovo to.
Janac ::
Pač lahko se regulira z omejevanjem/nižanjem napetosti. Kar ne zmorejo vse plate tako da je odgovor od @neboden univerzalno pravilen...
Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
6016692 (12836) BladE_
3 pin to 4 pin CPU connector
184113 (2938) Miha20
Asus P5Q in spreminjanje hitrosti ventilatorjev
62622 (2542) sloxl8
Zalman 9700 led kontrola ventilatorja
142312 (2108) KeXX
Problem regulacije CPU ventilatorja z matično ploščo
132112 (1806) SHORTEE
