Forum » Pomoč in nasveti » Konfiguracija Mikrotik Grove A-52HPn
Goran's Blog ::
Pozdravljeni.
Rabil bi malo pomoči pri konfiguraciji Mikrotik A-52HPn.
Situacija je sledeča, da enostavno čem nastaviti PPPoE in to tudi naredim, napravo priključim na prenosnik nastavim up ime in geslo ter še eno Wi-Fi povezavo nastavim katero naprava tudi oddaja dokler je na prenosnik priključen. Potem seveda stvar priključim na "modem" od internetnega ponudnika kjer bi morala naprava vzpostaviti povezavo in seveda oddajati Wi-Fi signal katerega ni.
Kaj delam narobe?
Do sedaj mi je vedno uspelo na Mikrotik usmerjevalnik vse nastaviti. Seveda te dve stvari sem nastavil kar ročno in ne preko ukazne vrstice saj je le nekaj klikov.
Kaj delam narobe?
SL-500 ::
Preveri ponudnikov modem, da ne deluje kot ruter.
V tem primeru ti pppoe na mikrotiku ne bo deloval(moreš ga konfigurirat, samo kot dhp client).
SL-500 ::
EDIT:
zelo enostavna navodila
http://www.miro.co.za/userfiles/file/PP...
Ko bo povezava narejena, iz mikrotikovega terminala pingaj npr: www.google.com (da preveriš ali deluje)
potem pa konfiguriraj še dhcp server, da bodo naprave dobile lokalni ip.
Goran's Blog ::
EDIT:
Sem šel po navodilih, na modemu izklopil tudi PPPoE vendar še vedno stvar ne dela, tudi WI-Fi omrežja noče dobiti ga ne pokaže razen če grem narediti preko Quick nastavitev stvar. Zanimivo mi je tudi to da pač ko imam napravo priključeno na PC se poveže. Potem napravo izključim iz PC-ja in jo priključim na modem, nato ker ne dela stvar spet priključim na PC vendar se ne morem več povezati in morem zresetirati. Stvar sem poskusil nastaviti tudi kot drugi Mikrotik usmerjevalnik katerega imam vendar ne deluje.
http://postimg.org/image/6b4wk1qjr/
SL-500 ::
Goran's Blog je izjavil:
EDIT:
tudi preko winboxa ti jo ne najde?
ker preko mac adrese se mora povezat(tudi če maš čisto drugi subnet na mikrotiku).
Bom potestiral kako to deluje pri meni tekom tedna.
Goran's Blog ::
EDIT:
Ne mi jo ne najde.
Sedaj če grem Quic Set mi sicer najde Wi-Fi povezavo vendar povezat se z njo pa ni mogoče.
Problem je tudi to da tale Mikrotik Grove ma samo en port in ni kot ostali da je priključen preko ISP-ja in si spotju priključen z PC-jem na njega.
Goran's Blog ::
Sedaj mi je uspelo.
Modem sem spet nastavil kot Router, da se sam poveže preko PPPoE, nato sem na mikrotiku nastavil pod quick set WISP AP ter kar automatic.
Mikrotik mi pinga navzven spletne strani, problem je ker Wi-Fi ne dela. Povezava je kot je razvidno iz slike je povezana 1 naprava na njega vendar iz te naprave internet ne deluje (omejen dostop). Kaj delam narobe? Pri Wifi-ju sem dal Mode tudi na station vendar potem sploh ni delalo nič tako da imam sedaj na ap bridge.
http://postimg.org/image/5veu7pqdz/
SL-500 ::
wireles mora bit "ap bridge"
ustvari bridge, in potem bridgaj wireles in master port. oz postavi še en dhcp server samo za wireles
EDIT: pa ko imaš router pred mikrotikom je mogoče bolj pametno mikrotika laufat v bridge modu
- spremenilo: SL-500 ()
Goran's Blog ::
No sedaj mi je uspelo sem kar tako naredil( Modem----mikrotik routar (PPPoE)---- mikrotik Grove (PTP Bridge)).
Problem pa imam da se mi le ena naprava poveže gor lahko preko Wi-Fija...
- spremenil: Goran's Blog ()
Goran's Blog ::
Vem da je multipostanje naj moderator pa izbriše prejšnje.
Stvar sem uredil sedaj, kar WISP AP ter Wi-Fi preko bridga.
Hvala vam!
Hvala vam!
| » | Telekom P2P FTTH SFP na MikrotikOddelek: Omrežja in internet | 7225 (2712) | sirotka |
| » | Innbox F50 -> Mikrotik in IPv6Oddelek: Omrežja in internet | 8990 (6738) | XS!D3 |
| » | Mikrotik kot drugi routerOddelek: Omrežja in internet | 3369 (2957) | Izak |
| » | Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN na Amisu, bizarno počasen internet. (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 15027 (12307) | Invictus |
| » | Nova škatla, novi problemiOddelek: Omrežja in internet | 9507 (5400) | kihc |
