Ohišje
Ohišje
drzni86 ::
Zdravo!
Zanimam me katero ohišje je trenutno best buy v rangu nekje do max 100€.
Iščem preprost videz (črna barva) mora pa biti dobro poskrbljeno za zvočno izolacijo. Prav tako mora biti dovolj veliko, da vanj stlačim R9 280X.
Hvala pa priporočila!
Janac ::
CM 690 III ?
Tomson ::
Če želiš tiho, kvalitetno, dovolj veliko in ne predrago je super opcija Cooler Master Silencio 652, ga dobiš pri Mlacomu za 112€ ...
drzni86 ::
Je tale silencio boljši kot recimo "Fractal Design Define R4 Black Pearl". Trojko sem imel nekaj let in se je obnesla odlično. Boljši kar se tiče tišine mislim!
Tomson ::
Oba sta odlična, kvalitetno izdelana, oba tiha, Silencio imaj mogoče nekaj več inovativnih rešitev, kakšen review preberi, se boš lažje odločil, sicer pa ne z enim ne z drugim ne boš zgrešil ...
djready ::
Imaš tudi NZXT H440 se mi zdi za ta budget
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
drzni86 ::
Okej za ohišje se bom odločil med R4 in silencio 652.
Zdaj me pa še zanima kateri hladilnik za procesor 2500K naj izberem. Tam nekje 40-50€.
`DoC ::
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
drzni86 ::
Ma ohišje je kot rečeno že izbrano!
Samo še glede hladilnika me zanima. Je Mugen 4 best buy v vrednosti do 50€? kako je kej z montažo v primeru da imam high profile rame?
djready ::
Mugen 4 - 43EUR (funtech)
  • spremenil: djready ()
drzni86 ::
v Mlacomu je še cenejši. Mislim, da bom vzel mugen 4 verzijo PCGH, ki je tišji!
djready ::
Lahko si malo tukaj prebereš http://www.tweaktown.com/reviews/5504/s...
po njihovo:
"With the taller memory in the board, you can see it stands taller than the fan. Now the fan can be adjusted upwards on the cooler, but you have to then consider the overall height of the cooler since the fan is already above the caps on the top of the fins.
The second thing you are going to run into is that the two slots closest to the CPU are covered with the fan. This means you either need to run naked RAM sticks, or invest in something low profile, so you can run dual channel or fill all four slots."
drzni86 ::
Ma dobro sej mam 2 low in 2 high profile. Bom pač dal una 2, ki sta high profile v zunanje slote pa pač ne bodo laufali v dual channel. Sej kake hude razlike itak ne bo.
Hvala!
Lp, Aljoša
Ram
264647 (4076) BorutK-73
Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24552788 (39565) GenZNPC
Lučka na monitorju utripa
233011 (2564) Duhec
Vibracije v računalniku
192628 (2228) razersky
Hlajenje 3570k
213822 (3272) 6151
