Forum » Elektrotehnika in elektronika » Uporovna žica
Uporovna žica
diversee ::
Lep pozdrav,
Zanima me, ali bi uporovna žica premera 0,08mm, ki ima upornost 100ohm/m
v dolžini cca. 4cm zažarela pod napetostjo 3,7 voltov.
Primer žice: http://www.conrad.si/Uporovna-zica-(kon...
Hvala.
Hvala.
mirator ::
Mislim, da ne. Upornost žice je brez upoštevanja kontaktnih upornosti 4 ohme in bo tok ca 0,93 A. Ker se mi zdi vprašanje zanimivo, sem pomeril 2,5 V žarnico, ki pa ima upornost 0,59 ohma.
Predlog: priključi pa boš videl.
negotiator ::
Nisem šel preverjat miratorjevega izračuna ampak recimo, da ima prav. Glede na tok, ki ga je izračunal, (0,93A, cca. 1A), bo žica po tabeli iz wikipedije zdržala cca 10s (če bi bila bakrena), zdaj je pa samo odvisno, kakšen material je to.
Tukaj imaš tabelo, čisto spodnja žica (AWG 40, 0,008mm premer, oz. 0,005mm2 površina), glej "rating for fusing", kjer imaš podano, da zdrži 10s pod 1A toka, v primeru, da je iz bakra:
(tabela je malo nižje - poscrollaj dol) American wire gauge @ Wikipedia
All easy problems have already been solved.
- spremenil: negotiator ()
mirator ::
negotiator je izjavil:
Nisi dobro prebral. Gre za uporovno žico. In po tvoji logiki, bi morala žarnica, ki sem jo pomeril, pri začetnem toku nekaj več kot 4 A tudi pregoreti. Moraš upoštevati, da so navedene upornosti in posledično toki pri sobni temperaturi. In tališče uporovnih žic je bistveno višje kot pri bakru.
diversee ::
Hvala za odgovore. Se pravi, če vzamem debelejšo uporovno žico z manj ohmi mora zdržati oz. z vedno
večjim obsegom žice in posledično manj ohmi na meter, uporovna žica potrebuje več voltov da zažari in posledično pride do višje temperature?
negotiator ::
Malo si se zmotil. Žarilna nitka je iz wolframa, ki ima tališče nekaj nad 3000°C (jeklo, oz. železo ima cca. 1500°C), poleg tega je tudi v vakuumu oz. argonu (inertnem plinu), tako da se "stopi" veliko veliko kasneje, kot v zračni atmosferi.
Za uporovno žico velja enako, samo drug material je, tako da moraš primerjati tališča, kar sem pa že prej omenil.
Pa uporovna žica nima nekaj "bistveno" višjega tališča od bakrene (primerjava baker - 1085°C vs 1400°C - nichrome), tako da bi se razlika v temperaturi hitro pokrila.
Če pa si še v dvomih, si pa poglej, koliko približno je debela žička v cevasti ali keramični 1A verovalki, pa ti bo hitro bolj jasno.
Če ni skrivnost, bi bilo dobro, če bi povedal, za kaj to rabiš, pa bi ti lažje svetovali. Drugače je pa tako: imaš tudi "debele" uporovne žice z veliko upornostjo, ker jih lahko delajo z različnimi sestavami (razmerje med nikljem in kromom - poglej si na wikipediji: nichrome).
Poišči na netu, kako debela žica mora biti, da zdrži določen tok, pa boš videl - sicer je ponavadi podano za baker ampak vseeno, imaš še več rezerve, kar je dobro. Ko najdeš koliko mora biti debela, jo pač najdi v conradu (pa s tako upornostjo, kot rabiš).
A ti v bistvu hočeš, da zažari, ali ne? In kakšno upornost hočeš?
diversee ::
Duhec ::
Lep pozdrav,
Hvala.
Če ti kaj pomaga imaš točno pri tej žici spodaj obsežen pdf:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten...
https://normio.si/
- spremenil: Duhec ()
diversee ::
Sem si malo bolj podrobno ogledal. Se ti zdi ta calc. primeren: http://www.jacobs-online.biz/nichrome/N... Glede na to da je tu upornost(ohmi) nekako
"tovarniško" podana za nichrome wire (pri 0,076mm debeline 70ohm na foot kar je
210ohm/meter nato pri debelini 0,102mm 42ohm na foot itd.....) lahko use prilagodim
glede na žico, ki mi je na voljo npr. v conradu.
Zanima me, ali bodo ostali indikatorji enaki pri žici debeli 0,08mm z upornostjo 100ohm/meter
in žico debeline 0,12mm z enako upornostjo.
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
- spremenil: diversee ()
negotiator ::
@diversee
Kaj pa, če bi preprosto nabavil žico in preizkusil, pri kakšni dolžini zažari ravno prav? Potem pa glede na dolžino izbereš primerno obliko (če je daljša, pač zviješ v polža)...
negotiator ::
PS: drugače pa zanimiv kalkulator, vprašanje pa, če prav kaže, jaz menim, da najbolje, če preprosto kupiš in probaš, lahko tudi dve razl. debelini (saj tako draga pa tudi ni, je poštnina dražja :D)
mirator ::
Lep pozdrav,
Hvala.
Najbrž si problem že rešil. Vseeno pa, ker se mi zdi zanimiva tema, sem malo pogledal podatke. Moja prva ocena je bila napačna (zavedel me je tok, ker sem pač navajen na bistveno večje). Žica bo zažarela in sicer pri mejni dopustni temperaturi (900 st.C) ca 830 st. C.
diversee ::
Sem kupil uporovni žici 100ohm/m in 63ohm/m in ju priključil na 3,7volj baterijo. Nobena od žic se ne segreje niti malo, ne glede ali jo zvežem le 2cm. Priklopil sem ju na baterijo od smartphona ter tudi na neko podobno 3,7v baterijo. V nobenem primeru se ne segreje niti malo. Razlog?
mirator ::
Po moje pa si pozabil oguliti uporovno žico na kontaktih. Ta, ki jo kupiš v Conradu je namreč lakirana.
Lahko pa je tudi to, na kar so že nekateri opozorili. Pri bateriji z zmanjšano kapaciteto bo napetost hitro padla.
| » | žagica za stiropor - vroča žicaOddelek: Loža | 9220 (3143) | fikus_ |
| » | Uporovna žicaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4017 (3682) | krneki |
| » | Prerez kabla za zvočnikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10375 (9685) | Duhec |
| » | Merjenje nižje upornosti?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1646 (1340) | vostok_1 |
| » | merilno območje ampermetraOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2311 (2116) | srus |
